客+餐+厨+书房全开放,为小家造1+1+1+1>4的大空间
厦门 |三室 | 105㎡ |30~50万 |风格: 现代 混搭 简约
2019-09-25
39436
前言: 此处宜直接引用女屋主——兔太本尊的话:虽不知“兔宅子”会否终结我和兔森(男屋主)600多公里、长达近十年的小别胜新欢,但它注定是里程碑式的。它不是娘家,它不是婆家,它不是丈母娘家,它不是租屋或酒店...其实吧,一张床,一幅遮光窗帘,对兔森来说,足矣,那我们投入时间、精力、金钱,又较的什么劲呢?或许我们没有能力和专业度亲手构建起一套住所,但是借助设计师的整合与美的创造、施工师傅的本分执行,还是希望能将我们的脾性、神气、审美、品味等个性注入,得到一个家。住或不住,随心意,但它也是CP的某一个侧面,是CP的一个分身,有记录性也有延续性,随着家里成员的成长变化,它也在成长变化,想想都很奇妙~~
户型图
简约 现代 户型图 混搭
家庭结构:兔森兔太+几年后的兔宝+长辈小住房屋坐标:厦门·翔安阳光城翡丽湾墙体变动:①敲掉了几乎所有能敲的墙:厨房、餐厅、书房、客厅阳台,串联了整个公共空间,保证客厅有正好3m面宽后其他宽度留给厨房和餐厅,餐厨和客厅之间用三轨移门区隔。爆改只为换取最优的空间使用体验,不需要固守传统的空间定义。② 两个卫生间中间的墙左挪了18.5公分,并且厚度砌薄了6公分,主卫也敲掉了一半飘窗,照顾主卫淋浴体验;③ 敲掉了电视背景墙非承重部分,重新打造了收纳柜和玻璃隔断来延伸墙面。
简约 现代 户型图 混搭
兔太对空间规划最大的要求就是:大厨房、大餐厅。厨房里还要有大高柜,要蒸箱、烤箱、微波炉嵌入式,要洗碗机、大水槽,要储物多,要双开冰箱,要中岛台,要能开放还要能封闭,重要的是还不能只是简单的把它们放一堆,而是使用体验也要666~显然开发商留给厨房的那3平米空间根本做不出兔太心中向往的厨房,各道墙也把公共区域分割得零碎局促。怎么办?拆,扩~扩完以后餐厅放哪儿呢?并!不但厨房要和餐厅并,餐厨还要和客厅并,不但客餐厨要并,连书房都可以并,让1+1+1+1>4。
简约 现代 户型图 混搭
简约 现代 户型图 混搭
公共空间最大化,可以纳入更多的自然光源,也最大限度地实现交流互动无阻碍~
简约 现代 户型图 混搭
越是像这样的两口之家,越需要把空间打开,即使各自忙碌,也能时刻感受彼此的存在。
简约 现代 户型图 混搭
兔太在厨房做饭,还能时不时转头看看坐在书房认真办公的兔森~其他全屋设计细节:①全屋无主灯,在对的地方营造对的氛围;②反灯槽做法,让天花有悬浮感,延伸空间视觉高度;③全屋木色统一,通高柜无收口(建议定制找同一家做,要求施工方找平);④充足收纳:利用过宽的通道增加了一大排储物空间,全屋收纳≈190个28寸行李箱的空间。
简约 现代 玄关 混搭
柜子不要落地,不能一进门就显堵。底下预留了扫地机器人的位置和充电插座。柜子下方和旁边的高柜也都留好了透气孔,不常穿的鞋放在高柜里。设计了几格小抽屉用来收纳钥匙/折叠伞等小零碎物,台面上还是赏心悦目为主,要保证入门的颜值在线。
简约 现代 玄关 混搭
装饰画也可以摆放得随意些;另外,射灯对空间质感的营造也很重要。
简约 现代 客厅 混搭
厨餐厅扩大后,客厅进深被压缩,所以在过道足够情况下,电视墙做了延伸,好让客厅空间显得大些。
简约 现代 客厅 混搭
音箱直接设计在了天花的四个角落,立体环绕音质。给音箱的口可以留大一点,一是后面需要接线,二则以后想换大点的音箱也能放进。空调下方安装了投影幕布槽,要留好插座。
简约 现代 客厅 混搭
简约 现代 客厅 混搭
客厅投影&音响&电视布线平面/立面示意图纸(点开看全图),如果家里同时要弄天花音响和投影的可参考~
简约 现代 客厅 混搭
上图难懂的可以看这个,简易形象版客厅布线图
简约 现代 客厅 混搭
旁边做了一小段镂空处理,可以给后面的过道引光,并且如果做成实墙,会和对面的三轨移门之间形成一实一虚,视觉重量会失衡。大理石没有刻意打磨,保留了原始纹路质感;黑色线框特意做了斜边,会更加秀气,和天花之间的过渡也能更加自然。
简约 现代 客厅 混搭
柜面用的是和厨房木色统一的爱格板,也是客厅的主要收纳区,比如放些音像制品,弱电箱藏在里面最下格。
简约 现代 客厅 混搭
插座管线也收在抽屉里,柱体阳角一并通过抽屉收规整。
简约 现代 客厅 混搭
沙发旁边的定制柜,预留了以后放鱼缸的位置。(倾听流水声是兔森的特爱)
简约 现代 混搭 厨房
安装三轨移门后,厨房可开可闭,解决了爆炒情况下的油烟问题。开启的时候,在各区域活动自如,客厅看起来也不会显得局促。给厨房安装的是三轨并行移门而不是两轨,这样可打开的空间会更大,但同时安装技术的要求也更高。Tips:移门的模数(每扇门的宽度)要在确定好旁边要留的柜体宽度后再定。定好模数后,也要先确定两边轨道槽上下的宽度和位置,再去细化天花图纸(误差不能超过2mm,如果槽留宽了再填容易乳胶漆开裂),再开始木作。
简约 现代 混搭 厨房
整个厨房风格设计重点就是对黑白灰木四色搭配的把握,柜体采用仿水泥灰和深木色爱格板,造价略高,但是好看又环保。台面做了高低差,兔太在水槽90cm洗碗可以不弯腰,在灶台82cm炒菜可以不吊手。高度无标准,要根据常用厨房者的身高来定。(对比例尺寸感兴趣的住友,可以去读一下建筑大师勒·柯布西耶的《模度》,美与舒适皆有章可循)
简约 现代 混搭 厨房
不好看的能藏则藏,左起第1和第3个灰玻柜里分别藏着煤气表和排烟管(烟管一般是走天花,这里被厨房中央空调的管道占掉了,需要走吊柜)。
简约 现代 混搭 厨房
角落小壁龛也是特意做的,收纳洗洁精、烹饪书籍等,可以说相当好用了~旁边还有特供兔太发挥的小黑板~
简约 现代 餐厅 混搭
餐桌放在厨房里除了可以共享边际区域,还有一个好处是,兔森完全可以坐在椅子上帮兔太择择菜、打打下手~用设计创造互动,让家人间情感升温~~~这大概也是理居设计师们愿意孜孜不倦于营造「家」的原因吧~长凳是可以收在桌底下的,在厨房走动的时候不用担心它挡道~
简约 现代 餐厅 混搭
再来说下这个特意挤出来的小岛台,别看它小,其实很实用,兔森兔太已经计划好了天气一冷就火锅走起,火锅料什么的最适合放在上面,不占餐桌空间。岛台下面分别是抽屉和柜子,也利用起来做收纳。
简约 现代 餐厅 混搭
侧边安装了火锅要用到的插座,也可以直接利用这里做些西式早餐。
简约 现代 混搭 卫生间
主卫的风格和全屋有点不同,因为兔森比较钟意做旧质感的画框,无奈放在公共空间又显违和,于是阿彬在主卫设计上满足了兔森的愿望。为了配合镜框的古朴风格,瓷砖选的也是纹路更加随意自然的,柜门木色也比其他地方用得更深一些~
简约 现代 混搭 卫生间
镜子旁边免不了要藏管道,干脆直接补齐墙面,还能分两侧做壁龛来用。
简约 现代 混搭 卫生间
卫生间使用推拉门,提高空间利用率。
简约 现代 混搭 卫生间
和主卫感受大不一样的客卫,阿彬在入门右边的那一面墙没有选择铺瓷砖,而是刷了美国进口纳米防水涂料,让卫浴间也能弥漫出清爽烂漫的气息;(干区刷漆是没问题的,不过要选择漆膜柔韧度强的好漆,不建议用在淋浴区的墙面,使用寿命会大打折扣)
简约 现代 混搭 卫生间
另一面则是用了吸光的黑色瓷砖,来强化漆面的色彩感。
简约 现代 混搭 卧室
卧室还是以打造静谧舒适的睡眠空间为主,所以主色调选了安静的蓝,然后做了一个深浅度不同的搭配。阿彬在床头上方特意只设计了一盏射灯,打破空间设计上的中规中矩。
简约 现代 混搭 卧室
想给心灵手巧的兔太手动点个赞,利用剩下的各种颜色涂料,自己DIY了这个床头的吊灯。
简约 现代 混搭 卧室
简约 现代 混搭 卧室
主卧里也安排了足够的收纳,兔森兔太的衣服可分别独立存放;小格子可放小型装饰摆件,有序不显杂乱。
简约 现代 混搭 卧室
电视还没安装前先摆上装饰画。选抽象画的好处是,横放竖放都没毛病,都是艺术。
书房 简约 现代 混搭
设计师的规划是,在兔宝出生和能独立睡前,现有的儿童房先做客房使用,书房还是要保证应有的品质。等兔宝独立后,只要在书房摆个沙发床就可以暂时充当客房(长辈朋友来住的频率极低),不用时收成沙发,书房的品质不用受到影响。所以现有的书房也先做成敞开式,预留好折叠门安装位置,倘若N年后真的有封闭空间的需求,直接安装就好。地面采用兔太最心水的鱼骨拼(多层实木,国内工厂的出口款,饰面厚4mm,性价比高),而且书房曝光面大,是晒颜值的不二选。
书房 简约 现代 混搭
借用了飘窗的一点长度(全躺在飘窗上的几率很小),多做了一个嵌入式壁柜,也当小书架使用,坐在懒人沙发处,就可以随手拿起书来阅读;并且增加了插座,方便手机充电。
书房 简约 现代 混搭
躺着超级舒服的懒人沙发~
书房 简约 现代 混搭
还记得理居之前写的阳光城翡丽湾汪汪家的案例吗?她家的小宝贝也过来串门啦~飘窗上面铺的是实木台面,触感会更好。
书房 简约 现代 混搭
桌面宽度可以满足两个人同时办公。放书的方式有两种,不常翻的书放在左边玻璃柜里,常看的书和办公文件这些放开放式书架上。加了黑色隔板一是可以支撑做层板的支撑,不易变形;二是充当书立,和白色形成经典搭配,不容易看腻。
书房 简约 现代 混搭
书桌固定示意图:先将18厘板(或15)固定在三边墙面上,再把书桌台面安装在上面~
书房 简约 现代 混搭
墙面用了软木板,吸光不反射,最重要的是可以各种钉钉钉,连照片墙都省了,而且造价也不高。
书房 简约 现代 混搭
为了避免以后插座不够用,在软木板后面还预留了一条电力轨道的备用电源线,后期只要在木板上开个口,电源线拉出来接上轨道,安装在墙面就可以使用了。
书房 简约 现代 混搭
小细节:天花下压1公分,四周再留出1X1的凹槽,让光打到可以产生阴影,从细节设计上去拔升空间的精致感。
走廊
简约 现代 混搭 走廊
储物要多是兔太对空间规划的一个重大要求,主案设计师阿彬正好利用这个过宽的通道安排了一系列储物柜。
简约 现代 混搭 走廊
过道其实是比较长的,所以立面上需要通过一些设计让它看起来更加一体化。这个过道面一共承载了4组玄关矮柜、3组通高柜、书房门洞、再3组通高柜以及主卧的门,所以阿彬在设计这部分时尽量简化了柜体造型:左右对称的白色通高柜,主卧室门也被弱化,和旁边的高柜融为一面;为了避免造型上太普通单调,这里在通高柜上又设计了修长比例黑色纤细质感把手,把手既视感被弱化,反而突出墙面的线条设计之美。
简约 现代 混搭
设计师现场水电阶段验收~
简约 现代 混搭
空调安装位置复量
简约 现代 混搭
插座布置图,供住友们参考,不过具体还是要根据自家需求来哈~
简约 现代 混搭
林智彬(主案)丨李锦波丨涂启华丨陈雅蓉丨曹璐琳(软装)
理居设计
福建省 报价:300-800元/平方米
工作年限:
9年
报价范围:
300~800元/平方
擅长风格:
日式、原木、现代简约、混搭
擅长类别:
住宅公寓、别墅
公司名称:
理居设计
服务地区:
厦门
简介:
理居设计专注于家装纯设计,坚信“每个人都值得拥有更好的家”,以居住者对家的期待为设计使命,梳「理」对「居」住的最本真需求,「理」性对待感性的「居」住空间,让房子变成「理」想中的「居」所。我们从居住者的需求出发提供全案设计、软装设计、异地远程等定制化设计服务,追求实景落地。目前已获ELLEDECO家居廊中国室内设计大奖、TINTA金邸奖、艾鼎国际设计大奖、法国双面神"GPDP Award"、瑞丽生活方式最佳居住空间设计等80余个类奖项,累积落地项目达600+。
