18平老房子借用公共区域改造现代风超大卧室
武汉 |复式 | 18㎡ |10~20万 |风格: 现代
2023-09-08
34675
前言: 案例是一个比较旧的老房子,使用面积大概只有18个平方,层高比较高,业主是一位年轻的上班族,刚接触的时候很尴尬的告诉我她的房子只有18平,想要一个大大的厨房,大大的卧室,大大的衣帽间。房屋勘测后在设计遇到了很多问题,主要问题出现在房屋高度与排水方面,在只有4米的高度需要完成项目中业主提到的想法确实很困难,这里我采用错层的方案把一楼和二楼做了一个空间的调换,一楼原有厕所的位置改动原排水走到了二楼(附改造前图),扩大了厨房的面积,改动了原楼梯的位置,一楼主要空间布置有,客厅、餐厅、厨房。二楼的空间非常小,需要满足的功能有卧室、衣帽间、书房、卫生间。利用过道的空间做了一个连排式的大衣柜连接书房的书桌,洗手间的位置是在原有厨房的上方打了现浇做了防水搭建的洗手间。在这里设计的时候卧室的位置就非常小了,我们把原有公共区域的过道的顶部做了现浇,“偷”出一个卧室的位置,并满足女主人梳妆的空间。
这次小户型的设计,我避开了镜子的使用,视觉主要靠线条来提升空间感,色彩用了深邃的蓝色做主色调,辅助色“迷幻红”使设计增加猜想感。
户型图
现代 户型图
原有建筑基础面积大概18平方,层高4.5米,现浇外扩的面积大概有5个平方,满足二楼主卧的空间。现浇楼板下是公共区域的过道。
现代 户型图
格局划分主要把休息睡觉需要安静的空间放在二楼,借用错层现浇的模式把一楼的卫生间整体抬到了二楼(需注意防水),卧室和书房中间是一排超大的衣柜,形成一个开放式衣帽间。与卫生间同样下沉的区域做了一个开放式的学习区。
现代 户型图
一楼原始格局厨房和卫生间都在一起,非常小,我把卫生间抬到了楼上,一楼全部作为餐厨区,扩大厨房的使用空间。
现代 客厅
【改造前】…第一次到房子里看到的原始图,顶部石膏板区域有大概20cm的空间可以利用,图片上可以看得出原始的小厨房小厕所都很鸡肋,楼梯开口的位置也不准确。并且影响到了整个房屋的采光,保证采光的基础,全开放的一楼设计不论在采光和视觉美感上都是最合适的。
现代 客厅
【改造后】…一楼的布置做了环形的设计,扩大了最极限的视角,小房屋设计用镜子比较多,这一次设计主要用线条来描述空间,舍弃了镜子。房屋的层高有限,尽量的扩大房屋的整体高度,地面没有做地板或瓷砖,用了最基础的水泥找平,加上抛光漆的后期效果。水泥找平前搭配上定制的铜花。因为层高的问题,这里放弃了吊灯,用了轨道灯,搭配的是暖色调的灯光,整体风格定位在混搭自然风,所以在材质选择的时候用的都是一些自然的材料,比如水泥、焊接钢筋、松木、大理石。强烈推荐值得种草的这个感应楼梯灯,对于小户型公寓楼梯灯很实用,嵌入式墙体内部,还可以做为装饰,要注意根据设计选择灯光的大小
现代 客厅
鞋柜借用楼梯间的一点点空间打了一个30cm深的鞋柜,柜门定制的实木框架,现场喷涂的油漆,这套案例里用了不常用到的焊工,楼梯扶手是在工厂焊好了现在拼接,现场手刷油漆,节约了整体的装修成本,背景色的深邃蓝增加空间的幻想感,多乐士的深邃蓝,私聊我分享色号。
现代 客厅
现代 厨房
整个18平方的房子就只有这一根大梁,厨房的层高比客厅的要低20cm,所有的管道都包在松木里面,不吊顶的厨房保住了层高,还遮住了丑,餐桌是一个推拉式的多功能餐桌,不常用时推进去是一个酒柜,烟道的处理做的黑板漆,增加生活趣味,生活电器全部遮在了楼梯底部的空间,冰箱洗衣机后面隐藏的是二楼卫生间的管道。
现代 厨房
【改造前】…之前厨房很小,厕所的门对着厨房的灶具,因厕所顶部镂空加上排气的问题,一进来很大的臭味。
现代 厨房
【改造后】…改造后扩大厨房面积,增加了一个隐形的餐厅,解决洗衣机和冰箱的位置。折叠餐桌用了多轨道折叠五金,改造后的尺寸做了一个吧台式的餐桌,因使用频率较高,餐桌的高度78cm,面板用了原木板喷漆,降低后期变形的概率。
现代 厨房
橱柜做了分体的设计,根据洗菜的舒适度,水槽部分加高了10cm做成了90cm高,灶具区域降低了他10cm只做了75cm高,橱柜和洗衣机冰箱的柜体都是现场喷漆制作,可节约一半的成本,这张图为餐桌收起来的效果。
现代 厨房
水槽上方设计内收式的灯光,洗蔬果,洗菜超方便,强烈推荐。一般情况不太推荐厨房使用百叶窗,油污很难清理,因为这个户型比较小,一眼可以看穿整个房屋内部,所以还是使用了百叶窗遮挡隐私。
现代 卧室
卧室的背景色是一楼楼梯色做的分色,顶部的两根主梁我做了两种设计,横梁保留了原有的粗糙感,手刷的一道木蜡清油更好做清洁,竖梁用了松木包(这种木头松木比其他的木种成本会高一些,一般是4米一根的规格,家用的不多可以考虑用这种纹路好看的松木)。主卧的床是木工打的箱体床,下面可以储物,靠背是定的软靠背,这个床的整体成本不超过500rmb,因为剩余空间很小,定制了一个60cm尺寸的梳妆台。
现代 卧室
横梁是原有梁手刷木蜡清油处理,楼梯扶手是焊工加工后现场喷涂的油漆。
现代 卧室
顶部大面积留白,玻璃铁框门可以增加卧室的采光,楼梯间的宽度只做了60cm,比较狭窄,顶部开口做了1000cm,便于搬东西上二楼,原有的排水管用麻绳包裹处理,统一了二楼材质风格。因二楼的采光仅靠卫生间外的光线比较少,二楼的灯光全部选用正白光,楼梯扶手和衣柜中间的位置用于瑜伽活动区,二楼满足了4大功能,卧室、衣帽间、书桌、卫生间。
现代 卧室
主梁背后藏有一个激光投影,关掉卧室区域的灯,打开激光投影在白墙上,形成一个小型的家庭影院。现场木工打的这个床高度是40cm,1800cm宽,床下面是外扩现浇的面积,利用了公共区域。
书房 现代
这是下沉卫生间和书房的位置,因为铁框门的面积较大,制作的时候加宽的铁框的尺寸,正常2cm就可以,我把尺寸改成了4cm,确保安全性,顶部用磁铁做的门吸,卫生间和台阶的夹角处大概有1.4米的尺寸做了一个大书桌,原木板搭出来的悬挂式书桌,楼梯灯是用老式的底座加e27灯泡做的感应处理,主要是夜间上厕所使用。
书房 现代
书桌是大块的榆木板,做了自然边的处理,厚度是4.5cm,重度超过100斤,一定要用加厚的支架,上面做的2cm厚的隔板,把这一块夹角的位置做成了一个开放式的写字间。左上的那一块木头是预留的空调的冷凝水管。
现代
卫生间是厨房顶部隔出来的一个区域,有一个很大的梁,因梁比较低,保证不碰头,所以卫生间这一块比卧室要低20cm,形成了一个错层,也相当于做了一个功能的分区,适当降低了厨房的层高,原有的梁用了松木包起来,手刷的木蜡油用毛巾擦出来纹理感。顶部用了裸粉色的乳胶漆,镜子是在某宝买的,强烈推荐宜家这款小浴室柜,我拆掉的原有的把手,换上了和房屋整体柜子一样的全铜的把手,地面用了水磨石的300规格的瓷砖,呼应户型顶面材质的自然。马桶是科勒的复古款,马桶的排水在一楼的洗衣机背后隐藏了起来。
现代
卫生间的门是焊工根据设计图纸定制的铁框夹的长虹玻璃,提醒一下,因为在卫生间用,洗澡时温度可能比较高,建议长虹玻璃需要做钢化处理,卫生间的窗户用的百叶窗,和一楼厨房一样,节约空间,保证隐私。
云夕设计
湖北省 报价:260-388元/平方米
