前言:
									第一眼看到这个家,谁能想到它最初只有63m² ?
打造空中阁楼,为两个孩子争取到彼此独立的成长空间;改善因建筑结构带来的环境紧迫感,营造宽敞明亮、适合全家人共同使用的公共区域。暖调橡木色,引出耐看不造作的质感,让生活在都市中的屋主回到家中,觅得心灵上的平静安稳。
这个位于顶层的两室一厅,客餐厅没有明确分区,卫生间只有3.3m²。建筑结构存在硬伤——虽然层高最高可达4.86m,但弧形的屋顶和结构梁却会让人在视觉上产生不适感,尤其是卧室结构梁,压在只有10m²的小空间之上,让居住者感受到压抑,而且实际生活中空间的利用率并不高。
*改造前户型图
考虑到两个孩子未来的成长,我们主要做了以下调整:
➊利用先天的的层高优势,为孩子打造出空中阁楼,增加20m²的使用面积及楼梯下的储存空间。
➋延伸次卧墙面,改变门的朝向,把卫生间干区移到主卧对面做干湿分离。
➌为客厅增加横向使用面积,使公共空间更宽敞。
➍建造楼梯的同时,重建玄关空间,也让居住者拥有更舒适和方便的使用感受。
*一层空间改后户型图
*新建二层阁楼户型图
这个案例的重点改造在于硬装改造,解决建筑遗留问题,改善空间结构,从而改善人的居住体验,提升功能性;软装方面用舒适、自然的原木风奠定整体氛围,基于业主的居住需求展开设计。
靠窗的墙面是个斜角平面,原来这里有一组高柜,一扇阳台推拉门,让建筑缺点有增无减。
为了削弱斜角的不舒适感,拆除推拉门之后,这里大面积留白,家具只留下一个双人沙发。阳台落地窗终于能充分发挥它的采光优势,达成视觉上的内外通透,人的视觉焦点转而落到窗景上。
对于这一家四口而言,宽敞的公共空间是非常必要的,借主卧面积重建隔墙,使客厅格局更加方正,并在墙内安装新风和中央空调设备。
2900mm的高墙对于大空间来说颇具气势,但却会给小户型带来压迫感,我们把整面墙拆分成两部分,通过弱化结构和追求透明感让客厅更显通透。
灵活运用采光良好的特质,将本区作为书房和家用物品的综合区域。
梁下空间2900mm*3200mm的书墙通体为松木实木,下方柜门用藤编元素打造雅致感,6层展示架放下一家人满满的藏书,也留有未来生活的收纳余地。柜体延伸至门洞上方,维持视觉的连贯性和整体性。
书墙旁边是主卧的窗户,在客厅夫妻二人能够看见的不仅是城市之美,也能发现生活中无处不在的互动对话。
高层在生活中很难利用到,弃之不用觉得浪费,还会在视觉上产生戛然而止的“割裂”感,因此将玻璃「橱窗」设计在此处,陈列大型乐高模型。
站在一层抬头仰望,让人萌生出一种想要探索的欲望,这也是橱窗最具有魅力的地方之一。而在高处时,视野变换,又会带来不一样的欣赏体验。
客厅无电视,在餐厅天花板中安装有投影设备,未来业主将会添置能灵活移动的单人沙发,一家人享受舒适自由的观影体验。
改造之前的玄关只有一个简单的柜子,无法满足一家四口人的生活需求,够不到的柜子顶面也是落灰重灾区。
借用楼梯下方空间,重新规划玄关区,能同时收纳鞋、包、生活杂物及临时悬挂衣物,全面升级储物功能,提升玄关利用率,另一面则利用凹墙内嵌洗烘机。
考虑到两个孩子未来成长所需要的环境舒适性和私密性,需要各自拥有一间卧室。
最大化利用层高优势,用钢结构建造出一个无间隔的卧室空间,不用因为面积受限牺牲任何一个家庭成员的生活品质。
难点在于,受到层高限制,安装过程中要求各个尺寸都要精确无误。承重的地方在两侧墙面,墙体内部用钢结构+轻体砖做加固,增加结构稳定性;而楼板先用钢结构做支撑,再加瓦楞板,后用水泥浇筑。
房子做成了一个透明盒子的感觉,除了使视觉内外通透外,也增加了和其他空间的交互性,在房间内玩耍的孩子,只要来在窗户附近就能和家人们互动。
连接上下两层的楼梯下方也有钢结构作为强支持,因为有小朋友,出于安全目的和视觉效果的考虑,把扶梯护栏做成玻璃,台阶采用脚感更舒适的实木。
750mm*2450mm的落地窗使小阁楼拥有明亮采光,留了一扇小窗可以通风透气,铝包木材质,还具有隔音和保温效果。而屋顶开洞的位置也很有趣,形成一种轻盈感,在一层看又像是开了天窗。
原客厅的结构梁和阁楼空间融为一体,不再有明显的界限,既然无法消弭,那就找到一个合适的平衡。这样一来,一层公共空间的顶面也变得四方平整,视觉更有安全感。
因为层高关系,用床垫取代成品床,靠墙一侧完全贴合尺寸,为做了收纳柜,上层是开放格,下层用上翻盖做隐藏式收纳,翻盖设计免去了床垫和柜体之间过道距离。
特定的床头柜用来给小朋友随手放东西,内部也留有收纳空间,不会让枕头直接靠墙。
小朋友喜欢坐在地上玩耍,于是做出一个实木地台,目前这里只放了一个儿童沙发,预留出了充足的空间以应对孩子未来的成长变化。
另一侧是独立衣柜。
卧室使用的是谷仓门,它好看却不好安装,主要靠上轨道支撑,悬挂的墙体必须是能够受力的,最好是承重墙,空心砖墙体不可以。
借助二楼结构梁的承重性能,实现了此扇谷仓门的安装。由于没有门锁,与墙体的结合处不是严丝合缝,适合这种对密闭性要求不强的空间。
阁楼儿童房最大的乐趣在于,同时具备开放属性和私密性,放心父母照看,也让孩子拥有自己的小世界。这里拥有有趣的俯瞰视角,高层橱窗里的静态尽收眼底。
原来餐厅最大的硬伤来自建筑结构,解决这个问题之后软装设计就变得轻松容易了。
除了吃饭,这里也是孩子上网课的地方,因此留出宽敞的空间方便一家人互动,家具只需要餐桌餐椅,再加一个餐边柜就够日常使用。
阳台处自带的墙垛因为不能拆除,业主考虑以后把这里做成榻榻米,存放杂物同时又拥有坐卧的闲暇之地。
厨房拓宽了门洞,用推拉式玻璃门代替实墙,增加公共空间通透感。内部设计成U型布局,空间利用率更高、收纳性更强。橱柜延用温润木色,贯穿全屋调性,墙砖颜色则尊重屋主喜好,设计成黑白花砖。
处于横梁和弧形顶面之下的卧室,很容易让人感觉压抑,空间利用率不高,难收纳。
改造后,依着梁下的空间,将2.7m的高度全部做成衣柜,收纳功能得到完善。
做完衣柜之后余下的空间较狭长,为了获得更加自由的活动空间,我们舍弃成品床,抬高地面铺设地台,将床垫直接放台面上,争取到最舒适的过道宽度,而床下空间也能收纳生活物品。
窗户旁边的长条矮凳可以摆设香薰、绿植等摆件,和松木窗「同框」后让空间调性多了一份温润之感及东方禅意。
窗台下面定制床头柜,推拉式柜门不占用空间,方便开合,开放格保有呼吸空间能放置手机等小物件,窗帘垂坠下来后也不会造成妨碍。
和主卧有一样的问题,格局难以让人产生舒适的居住体验。
稍微改变了一下原有格局,延伸原来的墙面,把这里留给卫生间干区,改变次卧门的朝向,使两个卧室们不再彼此相对。
其次是弱化屋顶结构梁,建筑结构影响着空间的视觉表现和氛围,我们以轻盈结构为设想,在装中央空调时与吊轨门时,做出「假」梁,使它和原有结构平齐,弱化存在感。结构的存在感越低,空间的通透感就越好。
屋主希望能在次卧内新增一个卫生间,方便孩子使用。在10㎡的空间我们又新增两个区域,一个是步入式衣帽间,一个是独立卫生间。此处吊顶的内结构是轻钢龙骨里+欧松板+石膏板,然后加入吊轨移门,增加门的稳定性。
卧室墙面半墙刷成淡粉色,营造清爽之感,而卫生间里的瓷砖和也选择了一致的颜色,让空间调性具有整体感,就不会让人感觉狭小。
卧室门使用了骊住折叠门,门扇收起时可收在一侧,充分扩大空间,方便人进出。这种门最大的好处是,使用日本原装的进口合页,开合顺畅,不会夹到手;折间的毛刷,还能防漏光防灰尘防碰撞。
原来门的朝向在客厅墙面的后方,且处在两个卧室之间,动线和动静分区都存在不合理性。
干区外移后,整体使用面积增加,湿区隔出马桶区和淋浴区,由于空间有限,我们尽量让材质和材质变化简单,因此地面、墙面全部采用大块的石纹砖,维持视觉清爽。
干区采用隔断,下面延用书柜的藤编材质,上面则是透光长虹玻璃,搭配精致壁砖和原木色柜门,奠定出家舒适清爽的氛围感。
而释放出足够的空间后,1100mm的洗手池实现了双水龙头设计,方便一家人使用,让生活一点都不用委屈。
上下层最直接关系到的是能不能直立行动自如,如果走近上层卧室也要弯腰肯定会住得不舒适,上下层的高度切割非常重要,不只能够直立,还必须各自留有180cm左右不会造成压迫的高度,因此4米2以上的挑高空间比较合适。
复式是不得已补足平面空间的权宜之计,只要做得好用,就可以好好享受挑高的舒适,为小家争取平米数,让一家四口的小空间也可以住得很自在!
相关案例推荐
							北京里白空间设计事务所
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
