前言: 从接触到入住,前后花费整整一年的时间,无论是屋主还是设计师都颇费心血。屋主说:之前装修总会留有遗憾,这次装修却是最接近理想中家的样子。得此评价,倍感欣慰,做设计最幸福的莫过于此了。
买来就是精装房,基础硬装基本都有,净水、中空新风等舒适设备也一应俱全都配备好,奈何风格完全不是屋主的菜,而且房型本身也存在诸多问题,索性就重新装修了。
说来面积也不小,原始房型是四室两厅一厨三卫,但完全没有发挥出大户型的优势。1、入户处视野上拥挤狭窄;2、一条长达十几米的过道被严重浪费;3、厨房也不大,大概只有六七平吧;4、主卧缺少储物空间;而屋主恰恰喜欢宽阔的视野感,还要一个大大大厨房,这样一来,这些缺陷又加倍的被放大了。
因为只有一家三口居住,功能区其实只要保留三室两厅两卫就行。结合业主对大空间感和大厨房的要求,我们对房型做了一些改动:1、将进门小卧室和卫生间拆除,变成书房,开阔进门视野;2、调整三个卧室的开门位置,重新划分过道,提高走道利用率,同时增加主卧储物空间;3、北阳台利用率不高,把部分空间让给厨房。以开放式设计串联客厅、餐厅、书房、厨房等空间,成为家人一同下厨、游戏、休闲、分享生活的互动区域。
原始房型大白天进门后就要开灯,将小卫生间和卧室拆除后,装上旋转玻璃移门,以作装饰和隔断之用,采光明显改善。书架是用钢板和木板现场制作,焊接上墙,不落地,装上玻璃移门,既不用担心落灰,也不影响陈设美观。
因为进门右手边就是一个小小的储物间,进门处就只放了一个换鞋凳。根据进门尺寸实木定制的,足够放下四五双日常换的鞋了。
入户处的视角
懒人沙发|北欧表情书房前面墙角放了一个懒人沙发,工作累了可以随时席地而坐休息一下。
地板|优品嘉佰地板采用时下流行的人字拼法,特别的拼接手法,丰富的纹理让空间充满立体感,在视觉上也更有延伸感。
现在常见的两种地板拼接方式,乍看好像差不多,其实很好区分。鱼骨拼由菱形地板仿鱼骨式拼接,拼接接口呈一条直线。而人字拼顾名思义是人字形拼接,地板是正常的矩形。一般来说,鱼骨拼相较人字拼损耗要更大。
南北通透的开阔格局通风采光自不必说啦~不过在这种大开放式空间里千万要注意灯光配列哦。除了灯具的位置,注意保证灯光色温统一也是非常重要的。否则就会出现下面这种情况。
可以看出这张图上前一张图,灯具布局凌乱,光的颜色,整体明暗也很乱。调整之后就统一多了。所以在做灯光设计时,尤其是同一空间中有多个功能区的,最好统一光色。现在大部分人会在网上买灯具,一定要问清楚每个灯具的色温。而且不能只看平面图根据家具摆放位置来设置,也要注意顶面本身的统一感。灯光是提升质感最有效的方式,但不注意的话也很容易产生反作用。
沙发|锐驰茶几|NATUZZI杂志架|北欧表情面积够大,涂料采用喷涂工艺,现场看质感很好。
壁炉|豪印象壁炉隔墙既有装饰之用,同时作为动静分区隔断,避免对全屋一览无余。餐厅的吊灯,是根据选好的灯和餐桌位置来定位置的,每一个都单独安装,而不是一条长长的底座上连接四盏,顶面要更简洁、精致。
橱柜|美高印象水槽|Blanco冰箱|西门子油烟机灶具|西门子屋主家以西式餐点为主,而且空间通透,油烟不易停留,直接采用开放式厨房。完美实现了屋主要求的大厨房,放下了一台大双门冰箱。地板是三层实木复合,质量稳定,易打理,还铺了地垫,不用过分担心水渍问题。
餐桌|北欧表情餐椅|博毅小冰箱|小吉
台盆|唯宝壁炉后面是公用洗漱区,平时用餐前洗手也很方便。
主卫移门和玄关旋转装饰门是在建材市场实体店找的同一家定制的。
浴缸+落地龙头|淘宝台盆|SCARABEO因为有两个卫生间,主卫就装了个浴缸,偶尔可以泡泡澡。两个卫生间用的都是挂壁式马桶,小户型也很适用,节省空间还避免卫生死角,不过水箱要预置在墙内,所以做水电的时候就要考虑到定位和安装。
瓷砖|蒂芬妮台盆下采用3毫米的钢板做隔板,表面做了防锈处理,视觉上削减整个台面的厚重感。台面下有隔板可以收纳,镜子就是单纯的带防雾功能的镜子,不是镜柜。其实个人习惯不是很喜欢镜柜,不过有些小户型为了储物也只能这样了。
花洒|汉斯格雅淋浴房地面类似酒店做法,中间高四边低,做了一圈下水槽,杜绝洗澡时下水慢积水的问题。要比一般做法多费些人工,不过面积不大,成本还行。预留了一个浴帘抽拉件,需要挂浴帘时抽拉出来即可。
主卧进门视角。改动主卧开门方向之后,一部分走道被纳进了主卧,靠客卧墙体内移一段,做了一排柜子增加储物空间,通道保留了1米2的宽度。
窗外有物业装的遮阳装置,而且一家人都不爱睡懒觉,所以主卧、儿童房、客厅都用的纱帘。不过客卧装的是百叶帘,还是要照顾到来访的亲朋好友的生活习惯嘛。
床和床头柜也都是北欧表情的,家里灯具基本上都是马斯登的,有网店,也有实体店。床头灯是特别定制的,灯上有个旋转装置,可以调整不同高度灯头的位置。给大家的一个小建议,如果定制铜制品的话,一定要电镀而非烤漆,呈现铜色完全不同。另外电镀的铜色也分很多种,还是要看风格来选。
三种不同铜色,我们选的是偏金色的。
业主家的小公主倾情出镜啦~小朋友长的快,家具什么都要跟着换的,没有放什么大型的家具,以后要换都方便。不过为了安全儿童房的收纳柜、小的衣柜都要固定件固定在墙上。每扇窗户下还装了定位器,住高层有小朋友的还是很建议装一个的。
床|宜家次卧的所有布置在男主人的要求完全由他独立完成,效果还是不错哒。还放了些小摆件,简洁但还有点小温馨。
相关案例推荐
Jason-方涛涛
设计师相关作品
