前言:
案例地址|明发新城中心南京·浦口
本案为建筑面积30平的挑高LOFT公寓,整个屋子为一个长宽高为6*2.9*4.6m的长方体,空间狭小。记得我初次接触这间屋子,打开屋门后,一眼便能纵观全室。向内走几步便来到屋子的中心,环顾四周,白墙触手可及。屋子开间过小,层高的优势自然无法体现,也无法让人感受到空间的敞亮。这样的空间让人不敢大声说话、痛快喘气。空间尽头是整个屋子唯一的一扇飘窗,窗台很高,让人丝毫没有靠进的冲动。然而业主对这间小屋却有无限的憧憬,日子是慢慢编织的,空间小不会限制我们的想像力,更不会阻挡我们对美好生活的向往。
原始结构图。原始结构为一个长宽高为6*2.9*4.6m的长方体,长方体的一角有一个小盒子,为卫生间。业主的诉求满满。这是一个属于她自己的一个小天地,这是家里的小书房,无关乎他人,只关乎日子与幸福。它可以是一个大大的书房;闺蜜好友聚会喝酒的地方;偶尔跟老公闹点小别扭,可以冷静的地方。
一层平面所以这个小小的地方一定要舒适,放松。它可以属于一个人,也可以属于两个人,还可以属于三五人。在这个空间里,可以躺着,坐着,可以在落地窗前看星星,可以有浴缸,美美的泡泡牛奶浴。还可以和儿子亲密游戏,或者安静阅读。可以放下很多的东西,作为家里的备用储藏间。可以有很多很多。。。。基于对于美好日子的向往,我们做了以下几点改动,功能上我们安排了门厅、厨房、餐厅、客厅、卧室、卫生间、多功能室、储藏间。在空间的思考中,我们打破了常规的平面划分的方式,而是真正的站在这个空间中去考虑,充分的把高度优势展现出来,站在水平与垂直面上,我们划分了以下几段:
二层平面,二层实际只有一半的空间,另外一半都是挑空部分。
空间3段是整个空间的中心点,在这个空间可以肆意妄为,随心所欲。这是一个相比较而言最开阔的地方,接近5米的高度,并且还有一个落地窗,瘫坐在窗前,看书,聊天,好友相聚畅谈人生,感受着微风拂面的感觉,舒适惬意,真的很有面朝大海,春暖花开的感觉。整个这个空间抬高了接近70公分,通过3阶台阶上来的,这个地面抬高了原本飘窗台的高度。抬高之后的窗户完美的变成了落地窗,抬高之后的地面做了一个超级大的粗藏空间,真正变成了家里的储物间了。
从楼上俯视楼下的整体效果,空间的色彩其实都是饱和度比较低的,黑白灰加木色。左边灰色的书柜高度接近5米,空间的高度优势充分展现
但是这么一组到顶的柜子还是相当震撼的。关于楼梯这边要说下万能的淘宝,一度为这个楼梯愁了很长时间,一开始是打算用钢板焊制的,但是钢板的重量太重了,而这个楼梯又是固定在地台上的,怕地台的承受力不够,被迫放弃了。后来找了很多家的楼梯定制的去定制木质的,但是都做不了,他们的楼梯都是中规中矩的,要有扶手的。但是黑色的梯架形式的楼梯一直没有放弃寻找,终于还是万能的某宝啊,1千元不到还是纯实木的。因为我们的地台距离二楼的层高也就只有1.6米的高度了。所以这样的梯架会更加有乐趣。
这个到顶的高柜是现场的做的,制作难度5星,空间小柜子这么高,工人光是把柜子立起来都费了老劲了。这个空间其实真的是孩子的乐园,宝宝在空间里玩的很开心,书柜,楼梯在她们的眼中,已然已经变成了大的玩具了。
整个大地台,已经完全成了宝宝的游乐天地了,在这里摸爬打滚都是没有问题的。小娃喜欢的不得了,都不愿意离开了。
其实这样的空间不管是小娃的开心乐园,也是成年人的居心地哈。
其实让你们想不到的是,地台下面可是一个绝大的储藏空间哦,两截楼梯是活动的,可以搬开那边下面就可以放置一些大件物品啦,可以放置无数个行李箱。
窗户的高度比较高,为了节约成本并没有做电动窗帘,而是将窗帘的两端装上拉杆,这样开关窗帘就不会那么费劲啦。
空间1段是门厅加厨房区。结构上我们将原来的卫生间全部敲掉,在进门处我们并没有直接纵观全室,而恰恰相反的是在这样的小空间里,我们设置了一个门厅空间。通过一组到顶的柜子,对空间进行分割。这样做的原因是房子的外部环境,这栋楼是一个公寓楼,整栋楼有办公,出租,自住的。整体的人员比较杂乱。在这样的一个外部环境比较嘈杂的情况下,想要给物主一些隐私。所以设置了一个灰空间。门厅进来之后便是厨房的区域,在这个空间我们做了一个L形的橱柜,这里放置了一台冰箱,一台蒸箱。可满足一家三口的烹饪需求。
厨房区域实际也是一个过道区域,对于小空间的处理法则则是,把物品都要靠边放置,把中间的空间的空间释放开来。
入户的对面做了一组1米长的鞋柜兼衣帽柜,第一是满足了入户的衣帽鞋的收纳,第二很好的起到了一个空间划分的作用。柜门是做了33公分的宽度,这个宽度对于普通的柜子来说,会显的过于宅了,但是在本案的空间中,二楼的隔层距离1楼的楼板只有2米不到的高度,我们只能通过一些竖向条纹的元素,拉伸高度的高度,所以尺度比例应该是不同的空间要不同对待的。
进入大门之后,由于对面的一组柜子的阻隔,人的视线自然的转到了左边,从而进入整个空间。为了让整个空间达到整体的效果,在材质及色彩的选择上,所有的柜门统一,包括瓷砖也选了白色的大理石纹的砖。
因为空间小所有的家具比例都调小了,这个餐桌只有1.1米*0.7米。包括地面的地板也是选的小的板子,一对比之后会觉得空间比较开阔。
餐厅小景。生活化的场景。
餐厅这边,黑色的边柜只有30公分宽,需要窄高的效果。旁边的白色柜门也只有30几公分宽。
实际上洗衣机这边的柜子的深度我们做到了67公分,这也是一个非标的柜子,因为黑色开放柜旁边是一个烟道,宽度67公分。这个是原结构的没有办法改造的。所以设计的时候设计师将洗衣机,楼梯这些尺度比较宽的物品,全部放置到这一边。事先规划好边角料空间,尽量不去动用比较完整的空间,化零为整,所以后期整体的空间感会更好。
空间2段是餐厅的空间,兼洗衣区。餐桌的构造是咬合了一部分门厅柜体部分,一头便已有了固定点,另外一头只需要添加一个支架即可。洗衣机被塞到跟楼梯同宽的柜子里了。
对于这么小的空间,连卫生间的位置都要绞尽脑汁想放在什么位置。业主跟我提出了一个要求是,需要放置一个浴缸,一定要放置一个,哪怕小一点也能接受。好吧,上帝给我出了个难题,那我必须要去解决它,于是为了一个浴缸,连同整个方案都调整了。最终放置了一个1.1米长的座缸。终于满足了业主的梦想啦。
墙排马桶上方的柜子里隐藏了一个大秘密,那就是电热水器。因为是公寓房没有通天然气,热水最直接的解决方式便是电热水器了,但是电热水器比较头疼的一点就是体积感太大了,在这样的小空间了就会显的体积感更大。所以我们找了一款扁的,厚度是30公分不到,平时热水基本都是集中在卫生间,所以将热水器放在了二楼,并且想办法把它藏到柜子里了,彻底隐藏起来。
浴柜的台面是现场焊制的铁架子,面上封上石英石板,下面一层是做了木质层板,贴了kd板,这样在于材质上会有个对比。整个卫生间的墙面我们都用了防水乳胶漆,没有贴墙砖,这样会干净很多。台盆龙头用了入墙式的,这个需要水电工进场之前选好款式,并且购买好,这个配件是需要预埋的。并且高度也好主要,确定好台盆类型高度就可以了。
镜子背后做一条灯带的设计,把层次营造出来。浴室柜焊制钢架,面贴石英石,正常长都1.8米,宽度45公分。
相关案例推荐
云行空间建筑设计
设计师相关作品
