“干湿分离、浴缸、钢琴、储物间…”都在这个50平里得到满足
前言:
本案的业主也是一对小夫妻,虽然只是两人居住,但是对空间上有自己的要求,需要有完整的电视背景墙,需要有一个储物间,需要放置一架电子钢琴,需要有干湿分离,尤其还需要在卫生间能够放得下一个正常的浴缸,而这些要求设计师都想办法满足了,同时还有附赠惊喜哦~
在这个简单干净的小空间中,保持整洁的原则和良好的收纳观被发挥到了极致,全屋定制的收纳柜用不同的造型和材质来成就质感。而在整体配色上,蓝白自带一种清爽纯净的假日感,让人们从繁忙喧嚣的生活中抽离出来,纵享美妙瞬间。
平面布局图:①卫生间做干湿分离,干区与鞋柜合二为一,并在卫生间靠里放置女业主需要的浴缸;②厨房门洞改变方向,将原有位置做成玻璃窗,增加采光;③将储物间的门做成隐形门,形成完成的沙发背景,利用另外一面完整的墙来做柜子,增加储物,同时有了电视背景墙;④餐厅用卡座的形式,正好贴着厨房玻璃窗,通透且合理;⑤将卧室与客餐厅之间用玻璃门来隔断,平时可以拉开,增加采光和空间的通透感;⑥阳台兼顾晾晒和休闲之用,一举两得。
进门就能一眼到底,非常通透。为了增加客餐厅的采光,所以在卧室与客餐厅中间采用黑框玻璃门来隔断,平时可以推到边缘,将空间完全开放,使用时可拉开形成封闭独立的空间。家中所有黑框玻璃门是美森品牌,玻璃隔断、厨卫门及餐厅窗门总费用1万。
入户门旁边用隐形门做了储物间的门,是由木工师傅现场做门,表面刷上了与墙面一样的乳胶漆,为了确保以后使用不会变形,门中间加了根1.8公分厚度的金属方管。
由于整体色系以冷色调的蓝灰为主,所以客厅选用了偏暖的棕色皮质两人沙发,冷暖结合,使得整体空间平和有张力。另外,皮沙发耐用易清理,平时用较干的湿毛巾擦擦就好,不需要过度保养。客厅无主灯,所以设计师在沙发背景用轨道筒灯和落地灯增加光源,而且都选用了黑色,正好与黑框玻璃门呼应。
细看一下隐形门接缝处,非常细了,而且落地灯一摆,弱化了隐形门的视觉感。
卧室的宽度有3.3米,因此具备了可以在床尾打一排柜子的空间,在设计上也是将卧室柜子与客餐厅柜子作为一体,衣柜中间也做了一条瘦长的开架展示柜,用的黑色半透明玻璃做的层板,顶上也配有射灯。因为是预制板结构的房子,为了杜绝以后顶上开裂的问题,整屋是满吊的平顶,考虑吊完顶层高才2.55米,所以柜门和开架还有门把都做的瘦瘦长长的,可以视觉上提升层高。所有的衣柜、卡座、台盆柜的柜体均为木工现场制作,所有材料加人工以及外定柜门板,一共2.3万。
客餐厅为一体,女主人希望有个地方可以放电子钢琴,并且平时DIY的小东西可以有展示区,而男主人需要客厅里有电视,并且放置自己的书籍,因此在设计中中和了两位居住人的需求,储物、展示、放钢琴同时兼顾看电视。因为电视是家里原本就有旧家电的,所以设计师特地为电视做了一个内嵌式的造型,让电视与墙面齐平,然后在钢琴上方,与造型墙面平行的位置做了两个长短错落有致的木质层板,放一些开放式装饰,然后顶部连着左右柜体做了整条储物柜,合理利用空间,使得电视/钢琴/储物柜成为一整个电视背景墙,既美观又实用。
而餐厅靠墙设置卡座,并且在墙面留一扇玻璃窗增加采光,偶尔也可以当做书桌来用。
卫生间做了干湿分离,干区的侧面是鞋柜的作用,但另一面的上部分做了朝着台盆的凹柜,是为了给女业主放置一些洗漱和瓶瓶罐罐,有一个集中收纳区,可以解决东西都杂乱堆放在台面上的混乱感。
卫生间是应女业主的需求做的浴缸,卫生间的宽度是1.6米,角上又有根下水管,常规标准浴缸最小尺寸是1.5米长,如果避开管道放浴缸,本身不大的卫生间中马桶的空间会缩小15公分,在设计的时候就考虑了用圆角的浴缸,但实际购买的时候,发现市面上的浴缸的边框都是方的,最终设计师帮业主在某宝上淘了很久才买到了这个浴缸,本案例的浴缸是亚克力的材质,性价比超高,龙头也配的是20公分长的旋转龙头,平时用花洒洗澡的时候可以把龙头转到侧面,非常适合小户型的的卫生间使用。
厨房空间小,储物很重要,上下满柜设计是必备的。
设计师将厨房开门位置改动后,封了一般原来的门洞,使它变成一个可以采光的窗洞,正好与餐厅连接起来,非常通透,还给餐厅位置创造了一个可以做卡座的条件,卡座下方也做了储物空间,不过用的软性抽拉式的,可以给业主发给一些零食内,随手可拿。
相关案例推荐
翰高设计
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
