“蜗居”空间尺度的极致利用
北京  一瓶八斗 |四室 | 180㎡ |50万以上 |风格: 现代 简约
2022-09-22
49370
前言: 房子的业主是一对年轻的夫妻,考虑到孩子上学的问题专门买了一套学区房。由于之前的房子比较大,家里两个孩子分别由两个保姆来带,全家搬到这里来之后主要的诉求是希望6个人在平时日常生活中不会显得拥挤,再就是对储物以及隐私方面都有很大的需求。
设计之初主要的难点在于空间尺度关系以及动线和光线的问题,这次一反“常态”的对公共空间进行压缩来换取更为舒适以及合理的空间布局分配。小孩分开做作业的空间位置,客厅的使用方式,厨房、保姆房、儿童房之间的联系以及男女主人的生活方式隐私等等在看似“大”的空间中都需要面面俱到;在光线的处理上我们依然采用体块分割布局与透明材质的运用,来尽量使所有空间角落都有足够的光照。前期进行与业主进行了多版方案的分析以及沟通,最终才确认。
户型图
简约 现代 户型图
原始户型为四室两厅两卫的户型,现场测量的时候之前的业主还在正常居住可能会略显杂乱。图中标记位置是本次设计亟待解决的几个重点问题。
简约 现代 户型图
1、首先将门厅左侧厨房墙体全部拆除,改成开放式厨房,增加空间采光和通风以及尺度感。
2、将左侧原有的两侧次卧中间隔墙打开,合并成一个大的儿童学习和休息的空间,这里并没有使用高低床的设计是考虑到目前孩子的年龄以及之后五到十年的一个空间规划使用。
3、公共卫生间洗手盆挪到外面,重新调整过道和卫生间以及上方书房的尺寸,考虑到早上两个孩子需要同时洗漱,所以挪到外面更加方便。同时在过道中置入储物柜来代替墙体,增加储物空间的同时兼顾隐私。
4、将原有的用餐空间单独隔离出保姆房,在充分研究过空间关系以及使用行走动线之后,将原保姆房的位置挪出来,这样早上保姆在操作的时候不会影响到主卧。
简约 现代 玄关
入户门的左右两侧分别设置了衣帽柜和鞋柜以及换鞋凳,同时利用现有柜体的组合进行了体块咬合的处理,使得柜体造型组合不会突兀以及生硬。
客餐厅
简约 现代
简约 现代
电视墙以及过道墙面均使用的木饰面,整体的效果更类似整个空间的一个“环岛”,电视墙中间是肌理漆于金属的结合,粗糙肌理与精致的金属,白色与黑色形成了强烈的对比关系,强化了线型结构。在前期布线的时候提前预埋了横向50管,将TV与网线都迁移到了右侧的开放格后面,为的是机顶盒不外露。卫生间门使用的是隐框门,好处在于效果接近于隐形门而且时间长了之后门也不会发生变形。
简约 现代
在与业主充分沟通了解空间使用需求之后,将原来的客厅改成了客餐厅一体的空间,左侧是电视墙和储物柜结合,右侧是入户衣帽柜与书柜的组合,将功能分类归纳根据使用习惯进行重组。顶面灯具使用线形灯与磁吸轨道灯的结合,尽量增加辅助功能性光源,使得整个空间的光感更加柔和舒适。
简约 现代
客厅沙发选择是这种双向靠背式的三人沙发,靠背可以自由旋转和移动,更加适合平时在一起休息和沟通,而且舒适性上完全没有问题,可以靠坐和半躺
简约 现代
简约 现代 厨房
橱柜前面的岩板造型内侧是一个小龛,可以放置厨房清洁的工具以及清洁剂。之前为了走下水而加厚墙面,左侧中间预留了一个凹龛,用黑色不锈钢定制了一个搁置层板架。增加层次和收纳空间。
走廊
简约 现代 走廊
过道尽头使用镜面来处理,增加空间的延展性。卧室门也均使用的是预埋隐框门,为的是希望材质更加统一,空间的视觉延展性更好。
简约 现代 走廊
将次卫的洗手盆挪到了儿童房和主卧的过道上,缓解了次卫的使用压力的同时考虑到早上两个孩子以及保姆共同操作所需要的空间尺度。墙面做了一个镜面与柜子组合的造型,增加空间利用率以及洗漱用品的收纳。
简约 现代 走廊
在重新调整次卫、过道以及小卧室的尺度之后,在小卧室与过道之间增加了一排储物柜,主要作用在于收纳杂物以及清洁柜等用途。
主卧室
简约 现代
将主卧和主卫之间的墙体拆掉之后调整空间比例,同时用柜体以及玻璃来塑造空间的节奏和力量感同时兼顾采光。黑色金属与白色肌理柜体形成对比,强化了空间的结构。
简约 现代
简约 现代 卫生间
卫生间使用两种颜色的岩板来做结构和辅助光源,从座便器的立面一直延伸到淋浴间的线型光源无论是正常使用还是夜里起夜单独使用都更加舒适和柔和。
儿童房
简约 现代 儿童房
儿童房整体做了一个半高墙裙的围合,为了更好的适应孩子的撑场所以选择定制榻榻米以及整套的柜体,这样收纳以及空间的利用更高。
张鹏
北京市 报价:500-900元/平方米
