前言: 这套案例其实是我在郦景小区做的第一套案例,业主是我的老客户,这套是他们二次更换的房子,有了第一次的愉快合作,第二次基本没有任何犹豫,大方向功能满足的前提下,我们拿了一些喜欢的风格的网图一起讨论了一下,大家方向保持高度统一,很顺利的就有了这一套纯粹案例。这次我将重新再展示一遍过程照片,重新解读一下当初的设计思路。
户型分析
①玄关做为196的大户型来说没有明显的仪式感
② 客厅与书房的关系不合理
③ 厨房略小
④暗卫
⑤走道略长
优化设计
①营造一个有仪式感的玄关
② 由于这套业主客厅不看电视,厅完全是起成室的功能。所以与书房打通了,打造围合感的客厅,双动线,大平层的空间感
③ 厨房打开扩大
④内卫缩小。只保留马桶间功能,空间放给卧室
⑤调整主卧动线,抠出一个衣帽间出来。放大主卧空间感
入户正对的玄关,就是一个仪式感的走道。透过格珊后面是围合的客厅沙发区
客厅磁砖采用了不规的拼缝对接,中间的沙发区是地板,磁砖地板无缝对接。这个工艺需要地板刷满胶铺贴。不需要压条处理。当然这个效果更好。成本也相对要高一点
正面看过来的客厅区,正对面的是一整排的书柜功能区,由于是公寓,大横厅的效果,所以我的书架做法采用横向拉伸的处理方式。使的整个厅的空间看着更通透一点。整体背景墙上包含了一个通向卧室的暗门。
客厅的另外一个角度。
木格栅采用的是实木贴皮烤漆工艺,下面需要预留加固基层,尺寸为50*90的,间隔110MM,这个是我计算好的比例尺寸,左右通道到到了1400MM的空间大小。
靠近南次卧门口是我们的工作区。超大超宽工位,满足加班及学习的需要。
客厅沙发茶几均来自德驰,由于是无主灯设计,我在沙发区增加了一个小吊灯。让画面看上去比较生动一点,落地灯跟小吊灯也是配套款。
最喜欢这种材质变化的光影关系,也许当我们空间足够大的时候,当居住要求不再只是刚需的时候,是时候可以考虑一下氛围的营造了
书架左边的就是通往主卧的暗门。
横在格栅上的这个层板开架,用来打做一个视觉的调配,当然,对格栅的固定稳定性也有一定的作用
黑白金配色,现在太多的样板间用拉丝黄钛不锈钢,但这种高亮的材质。一定要配黑色的底色,且不能多用,不然整个空间就会显的金光闪闪。
开放式的厨房。墙面是常规的白砖,来自巴黎世家,美缝时候。如果全白缝,花纹对接也会不自然,于是就留了黑色横缝,竖缝白色,同样也客厅的横纹原理,延伸空间感觉
北面正对的是小区中央花园,所以北阳台阳做了一个早餐台区。配合氛围,我装了一个长条的餐厅灯。
玄关向打开是餐厅区,右边的柜子进门一眼就能看到,所以在柜子设计上花了点小心思。配合了灯光
餐厅的灯具,也是不同规格尺寸上下组合拼装的。这个不是现场随意放的,可以在软件上先模拟大小高低,组合起来
餐厅是转角窗,景观很不错,所以窗帘我要求可以拉到两边。下次拍照一定要一个开窗帘的效果
卫生间,大部分的洁具台面都是白色,所以墙地板采用了水泥色的哑光砖,他们觉的灰色耐脏,好打理,对来我来说正好不谋而合。
由于管道的原因浴缸靠不了边,所以靠窗位置,我留了个低压灯带。泡浴的时候,只开这个灯带,还是满有感觉 的。
马桶是挂墙的,一直延伸到淋浴区,中间位置。留下了壁龕,同样我壁龛的层板做的是不锈钢片。
干 区右边看这去是主卧区,当时拍照呢,主卧的家具还没有搬过来。
南间小次卫,角度太小,拍不全的细节。
外面的公卫,跟主卫一样的色系。镜子的下口也有一条不锈钢层板。
同样还是横向拉伸的原则。镜子一直延伸到浴缸上方。
相关案例推荐
积目创想
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
