前言:
向上,而非向北。——埃德温·A·艾勃特
室内设计往往从平面做起,这种设计方法与视野的平面化,导致了各种可能性的锐减。一根固步自封的线段永远无法理解一个平面的广阔,同样的,我们需要突破二维的限制,突破根深蒂固的观念,让平面运动起来,从多个视角进行观察,再结合自己的想象力,从而进入到三维空间进行思考。
将夜空非平面化,便可展现出宇宙的深不可测。要走出平面,需要我们万花筒般的视角。尽管那些规范化的陈规和过去的思维定式有一定的益处,但是一味顺应自己与别人的期望是无益的。与其把我们的时间花在那些陈规形成的狭窄道路上,倒不如通过不断观察事物的相互关系,找到颠覆思维的方式,从而创造出独特的理想空间。
原始结构图 建筑建于2000年左右,由香港建筑师设计规划,空间中几乎没有承重墙体,但柱体与梁体都特别大,大梁的垂直厚度将近45cm,这是一个设计难点。 业主的设计需求: 1.两人居住,只需两个卧室,但是公共空间要大,储藏收纳空间一定要多。 2.男业主喜欢在家会友打牌,希望餐厅厨房能够更加西式一些,增强社交属性。 3.主卧、次卧、客厅都是朝南,并且都有很大的窗户,希望能把家里的光线最大化利用,并解决通风问题。 4.对于阳台的需求不是很高,空间处理好了,有没有阳台也没有关系,能接受烘干机。 5.家中有猫咪,希望能考虑到猫的生活习惯。 6.女主常在家办公,希望在家办公的时候,家就是一个很舒适的办公场所。
针对业主的设计需求,我们对房屋做了以下几点改动: 1.首先我们将空间中不必要的墙体拆除,将空间进行重组,原结构累赘的空间及墙体全部释放,将有限的空间有效利用,厨房过道融为一体,并且在厨房中央设置了一个超级实用的迷你储藏室。 2.将原本次卧室的过道空间划分给餐厅区域,将餐厅区扩大,拉近厨房与餐厅动线距离 3.我们将两个卧室与客厅之前的墙体敲掉,取而代之的是玻璃。4.由于业主能接受没有阳台,可以用烘干机代替晾晒,所以我们设计时将客厅的中心左移,将洗衣机烘干机放置在主卫干区处,方便使用,也节省空间。 5.原始阳台处有一个铸铁的落水管,业主家中有猫,所以设计的时候我们就利用这个落水管裹了麻绳,形成一个天然的猫爬架。
平面手绘图 初期方案对于人行动线及视觉动线的规划。
空间分析,我们将空间按照功能进行区域划分,红色部分为社交区,黄色部分是整个家庭的收纳系统,蓝色部分则是视觉通透点。 红色部分:社交区需要一个通透宽敞的空间,所以设计之初便是将整个过道空间与厨房空间结合在一起,通过材质的运用去模糊空间的边界,将整个厨房、过道和餐厅区敞开。 黄色部分:收纳是最基本的居家需求,本案中有几处地方都是把原始墙体拆除,利用墙体的厚度做双面柜体,让收纳柜成为区隔空间的媒介,最大化利用空间。此外,我们还通过一些有趣的物件,比如猫咪的爬架、绿植,去营造空间的生机。
主卧室门与墙面统一化,将整个面更加完整。
斜面吊顶完美解决了梁体的压抑感,并且增加了空间趣味性。电视墙是次卧室的柜体背面,节省空间的同时又不失美观。
北侧采光较弱,因此将南侧正交墙体的内墙部分均更换成玻璃,在尽可能增加室内空间通透性的同时将采光重心南移。原始结构中的下水管,缠上麻绳就变成了一个天然的猫咪爬架。
客厅大景
隐隐绰绰的绿植,给空间增添了一份绿意。
透过玻璃
近距离的绿植
本案的厨房是男业主的大爱,原始结构的厨房是边缘化的,需要绕过廊道。我们设计的时候将固有动线打破,使整个厨房与过道融为一体,弱化两者的边界,扩大空间的视觉感。改造之后的厨房变得超级大:高柜、冰箱、洗碗机、吧台、接近6米的U形橱柜。这个地方如今已经完全被男主占领。
迷你储藏间隐藏于厨房中,位于厨房东面的白墙后。完整的柜门墙面,后面其实暗藏玄机。柜门因为是超高门,所以背后加了拉直器。
储物间是当时设计争议最大的地方,为了这么一个小空间,设计师可谓绞尽脑汁,方案也是调整了好几版。对于实用派的女主来说,小小的储物间可是能帮她解决大问题的。看看这满架子的物品就知道了,杂物的储藏,可以在这么一个小小的空间里解决,不到2㎡的地方,承载的还真的不是一点点呢。
对于餐厅固有的横梁和立柱,我们尽可能将其弱化,并借此营造更加丰富的空间层次。
连接门厅与餐厅的主廊道尽头的镜面,延伸了空间的视觉宽度。过道的顶面也做了处理,过道的吊顶为20cm左右,跟梁体有一节高度差,为了避免对接处的生硬,我们做了一个灯槽,增加了层次感。
又见橘色画,点缀提亮。
整排的书架,家庭办公室的感觉立马起来了。
餐桌对面则是一整面的收纳柜,依然采用了柜门结合开放柜的形式,柜体的深度只做到了30cm,与主卧室洗衣机柜背靠背,节省了空间,这个地方主要是放置一些零碎的小物件。
餐厅小景。
餐厅是另外一个社交聚集地,设计之初业主的就提出需要一个大的餐桌,至少可以容纳6个人。男业主喜欢打德州扑克,因此这个地方必须要宽敞,并且要方便拿饮料洗水果,基于这样的要求才有了我们现在的这个方案。原先打算将这块空间完全打通,现场发现北侧是一个超大的承重柱,索性我们就将柱子保留,依柱做吧台,并且将柱子独立化处理,水泥材质的柱体使得空间更有味道。
窗户的角度看向卧室,整面的衣柜在经过墙面化处理之后,整个卧室的空间变得清爽很多。
梳妆台与床头边柜。
1.5m*0.7m的单人沙发榻,放置在窗边;竖条百叶帘,过滤了光线,使得进入家中的光线柔和很多。
透过玻璃看向卧室的梳妆台。
客厅看向卧室。
床头的靠背柜相较于豪华的床具来说,还是实用一些更加实在。床头的收纳很多时候会被忽略掉,正常都会依托于床头边几来完成。其实对于现代社会的我们来说,周末清晨待在床上的时间还是很多的,那么小物件如笔记本、茶杯、书本、零食,就有地方放置了。
床品是全棉麻的,拥有舒适的质感。业主说这个床品买的好贵,她说钱还是要花在贴身的地方。
主卧床头的柜体,增加了空间中的收纳。主卧室的床很简单,利用柜体做为床头靠背,床架买的是最简单的实木床架。主卫为了增加采光,我们在旁边开了一扇细长型的长窗,宽度在30cm,黑色窄边框,给小小的卫生间带来一道光柱。
通高的柜子中间设置了高度在20cm左右的开放柜,可放些小物品。
洗衣机烘干机已然成为了生活的标配。
主卫出来之后是一组柜子加洗衣机烘干机。原始结构这个地方是卫生间干区。此案中考虑到居住人口并不是很多,并且已经有了两个卫生间,所以将干区取消,设置了收纳柜,并且将洗衣机烘干机置入,洗完澡就可以直接清洗衣服了,对于现在的懒癌患者们来说,是极其方便的。为了节省空间,洗衣机与烘干机左边的柜门做了镜面处理,这样家中也不需要单独再放置穿衣镜了。
主卧室卫生间,淋浴房的玻璃我们同样用了无金属边框的玻璃,方便打扫卫生。
卫生间的吊顶同样留了阴影缝,四边走了金属条。卫生间的墙面用了1.2m*0.6m的大砖上墙,减少墙面缝隙的存在,利于打理,视觉效果也更好。
次卧与客厅的空间是用柜体来做分割的,深度为40cm的柜子,柜门面朝卧室,可以增加卧室的物品收纳,背面则也是用柜门板来封闭,直接挂上电视,作为电视墙来使用。次卧的门在设计的时候考虑了用玻璃材质来做,用天地轴来固定,在卧室里面加了棉麻布帘,私密与通透都能满足。
照明采用了无主灯设计,筒灯作为大面照明,床头用了吊顶与落地灯。卧室空间里的空调,业主是比较坚持用挂机的,我们也比较尊重业主的想法,那么合适的挂空调的位置,就是一个问题了。
床头的小吊灯是夜晚氛围的最佳制造者,棉麻材质的床品、哑光木质地板、哑光乳胶漆墙面、哑光门板、木墩边几,再加上几只干花,自然舒适的氛围就有了。
卧室小景
由于原始结构的大梁太大了,所以餐厅吊顶的地方做了斜面处理,并且将风管机藏于内。为了保证统一性,中央空调的风口我们做了加长处理,并且将两边刷黑,这样风口格栅处看过去更加的整体。
墙顶面交接的地方都走了阴影缝。使得整个顶面更加有层次。
整个卧室的家具非常简单,没有床头靠背的床架简洁到极致了,没有任何累赘多余的东西。
现场做了隐形门,这个阶段先安装上去定位,后面还是要卸下来拉到工厂做烤漆处理。
餐厅柱子的水泥漆处理。
吊顶阴影缝细节。
相关案例推荐
云行空间建筑设计
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
