打破传统,谁说客厅一定得放一个大沙发
上海 |两室 | 50㎡ |30~50万 |风格: 现代
2020-08-24
26178
前言: 这是一个层高3.4米,不是别墅也不是酒店式公寓,而是面积只有50平的住宅房,在上海这样寸土寸金的地方,是非常考验设计师的,合理利用空间是设计的第一步,屋主希望可以做2房一厅,增加厨房的台面以及卫生间能容纳浴缸。那么我们来看看是如何改造的吧。
户型图
现代 户型图
原始户型图楼梯位置非常陡,在卫生间边上的墙上,每踏步高度30厘米,已经完全超出人体工程学的高度要求,厨房台面少,冰箱放不进去,只能放在外面。
现代 户型图
改造后,门厅空间扩大,动线改变,厨房卫生间空间都扩大内需满足基本需求。厨卫上也为楼上搭建部分,采用现浇结合木方的搭建方式。北面保留一个相对完整的空间。
现代 玄关
门口处设计比室内低下去三四公分,防止灰尘入屋,因为室内做了地暖,只需此处不铺设地暖即可制造落差。
现代 玄关
进门刷了一面黑板漆,次卧门往左移位过,利用原来的门洞让木工师傅做了一个壁龛,可以随手放钥匙。
现代 客厅
客厅没有放置传统的沙发,用两个懒人沙发代替,女主平时喜欢席地而坐看电视,懒人沙发每个都铺了一块布用来防尘用。
现代 客厅
两人共同的爱好就是在家打游戏,单调的墙面挂一副装饰布,充满氧气的感觉。
现代 客厅
这里就是两人共同打游戏的小天地啦
现代 客厅
这个角度可以看到楼上卧室,以及感受阳光洒满整个屋子。
现代 客厅
在卧室俯视整个厅,一览无余,游戏累了,可以去阳台吊床躺一会儿,如果躺累了,就坐懒人沙发看个电视吧。
现代 厨房
厨房比原先扩大,冰箱也能容纳进去了。
现代 厨房
厨房做了一个斜门,主要是为了借点空间,这样过道不会太窄显得压抑。
现代 卫生间
卫生间的台盆柜现场师傅浇筑的,然后贴的瓷砖。
现代 卫生间
卫生间虽小,但是也满足了淋浴房,浴缸的功能,砖砌的台盆柜,感觉扎实又有年代感,我们的前辈们以前用的也是砖砌的啊。
现代 卧室
卧室是搭建出来的,对应楼下是卫生间加过道,床头现场木工做了个靠背,以及一个台面,台面上嵌入一小调玻璃,防止东西坠落。
现代 卧室
床的左侧是整栋楼的下水管,白色部分是现场石膏板封起来的,利用小面没有管道的地方做了点柜子,增加储物。
儿童房
现代 儿童房
儿童房暂时就放了一个沙发床跟衣架,供客人偶住
衣帽间
现代 衣帽间
次卧比较长,所以利用一角做衣帽间,上面可以用扶梯上去拿一些换季的东西。
走廊
现代 走廊
楼梯是现场木工制作的,侧面贴的小花砖,这样就不用担心会踢脏
现代 走廊
楼梯在过道一侧,一共9踏步,也就是人在最后一踏步是可以完全站立,然后坐着上床的。
现代 走廊
钢管扶手也是加固木方搭建的这部分以及楼梯。
周琴
上海市 报价:200-500元/平方米
