前言:
这是我自己的房子,硬装设计比较简单,软装花了点心思,功能空间为了满足需求做了新的划分,基本上都是混凝土墙,所以也没大动了,本来想把北卧室的整面墙拿掉,这样客厅就比较宽敞,但是敲墙的时候发现是混凝土,所以放弃了,修改方案以后成了如今的模样。
入住后觉得蛮好,因为客厅平时就我自己用,老公比较喜欢用电脑,所以待在没有被牺牲掉太多空间的北卧,而且北卧还是我们收纳的一个绝佳场所,至今没有被填满的柜子。
这是原始房型图,有没有特别像一把手枪,这样的房型在上海有很多,作为设计师的我也设计过2套几乎一样的房型,上海很多老房子都是没有厅的功能,最终根据自己的需求设计出自己想要的样子。
这是最终的定稿方案,原本放不下台盆的卫生间借了厨房一点空间能紧凑的放置一个台盆,厨房留了过道65厘米,感觉也还可以,一个人操作没压力。厨房对面就是我的卡座餐厅了与客厅连通,空间有了延伸,客厅跟卧室之间用三联动移门作为隔断。北卧做了榻榻米兼书房功能。北卧外面过道位置设计了冰箱位置以及保洁柜,觉得很是实用。
客厅是原来的卧室一分为二改造出来的,客厅总宽度2400mm所以比较小,中间采用三联动移门+窗帘作为隔断,墙面用的硅藻泥分色,主要是因为床设计的是无靠背的,硅藻泥相对涂料来说没那么脆弱,中间用金色不锈钢U型槽作为分隔,施工顺序是先做墙面涂料,然后做金线条,最后做硅藻泥。
这种分隔在我看来是能保证客厅有充足采光的唯一的一个办法了,照片拍摄时间就是下午,阳光明媚,整屋光线极好,满屋做了平吊顶,可以做到无主灯设计。
电视背景墙这里的洞洞是原来的门洞,砌了600mm,上定制了一块老榆木,本来不想放鱼缸,偶然一次在一家宠物医院闻到一大盆薄荷,让人神清气爽,所以准备用它水培薄荷。
三联动移门后面的空间是厨房,对面是餐厅,然后就是迷你卫生间了。
这张基本上能全观空间关系了,厨房太迷你,所以冰箱是放过道这里的,比较遗憾的是门洞不一样高,因为上面有结构梁。
冰箱周边定制了一组柜子,白色哑光模压材质,拉手用的是比较简洁的黑长拉手。
餐厅总宽度1500mm,为了节约空间加储物,我做了卡座,我喜欢卡座,但是不喜欢卡座的靠背,所以背面硅藻泥水泥漆,原因呢,没涂料那么脆弱,涂料这个东西不能磕碰,而小户型又特别容易磕碰。餐桌是原木色,吱音家的一款可折叠的,扩大以后能达1200×800mm,足够三五朋友聚餐即可,再多点人,也不会在家聚餐了。灯的位置,工人帮我装错了,等我反应过来已经不对了,装修还是会有点遗憾,设计师也不例外,好在灯是可以上下调节,所以不会碰头。
卧室总长度2600mm,放的1500×2080的床,卧室总宽3100mm,衣柜占用530mm,过道还有490mm,走路完全没问题,无靠背的床设计就是为了缩短床的外径长度。
衣柜深度530,这里要说明一下移门衣柜所需要的空间比开门要大,因为移门轨道需要8公分左右,所以在保证过道的情况下一定要做开门,柜门采用模压板材质,黑色长拉手,整扇门到顶的设计就是为了弱化它的存在。
没有放置常规的床头柜,个人感觉需求不大,宜家角几随手放放东西即可。
壁灯高度,个人感觉不必太高,我设计的高度是900mm,插座上下都放了一个,用起来挺方便的,
厨房应该是史上最小厨房了,厨房长度2200,宽度1180,煤气灶台面做了550,过道还有630,下柜部分全部做了抽屉,觉得比开门好用很多,对于不是经常做饭的我们,刚好够用,抽屉收纳很强大。因为外面钉子柜子,如果是开门,基本上下柜帮你设计2层,但是做抽屉,可以做3层。靠水槽那边,我特地留了一块地方放松下的一款蒸烤一体机,平时当微波炉使用,偶尔还能蒸个蛋,觉得还是挺好用的。
右边的三联动移门叠在一起刚好跟橱柜宽度一致,白色鱼骨砖颜值很高,但是缝隙很大,建议做美缝,否则后期油腻很难搭理。
老榆木台面做的洗手盆,由于空间狭窄,台面厚度只有30厘米,所以做了台上盆+墙排水+墙出水,节约空间的同时,台盆下面也看不到难看的污水管,增加收纳空间。注意的是如果需要这款下水器,需要水电过程中确定好台盆的宽度,高度,定好左右的中心位置。
相关案例推荐
周琴
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
