3万块12天爆改一个设计师自己住出租屋
济南 |一室 | 50㎡ |5万以下 |风格: 现代
2020-11-26
25448
前言: 租这个房子一是离着我自己的办公室比较近,我经常回家比较晚就可以晚上临时住这里,不住的时候也可以把屋子放到Airbnb上当日租房用。因为是租的房子所以没有对结构进行改造,硬装方面对墙面地面电路水路做了改造,剩下的全靠软装了,加盖的那个房间出去是个车棚,原来的单元门在卫生间旁边,房东可能觉得走单元门绕远索性在加盖的这边装了个防盗门。因为是个一楼加上房东还有加盖的房子,外面又是车棚,所以别指望自然光了,全靠照明了。因为不做饭,所以厨房把房东原来的衣柜挪到这里放东西用了。考虑到造价,除了线路和水路是师傅改的,其他刷墙,铺地,贴马赛克填缝都是自己干的。
宜家共花费约8000元
改水电花费5000元
乳胶漆购买花费2000元(粉色和蓝色两种颜色)
指纹锁1600元鹿客
木门共计花费3700不含锁
淘宝购买自粘地板,马赛克,灯具,绿植,和一些软装的物品一共9700元左右
洗衣机电视床自带
户型图
现代 户型图
现代 户型图
针对客厅做了个大概的方案,因为其他空间比较明确比较小,也就没有再做具体方案,先确定了墙面使用双色拼色的方案,然后房东留下的沙发和一个柜子可以用,其他家具方面客厅添加单人沙发和电视柜,以及放零散物品的小架子,卧室里因为自己已经有床了,所以再添加两个床头柜就可以了,空间尺度一个床加两个床头柜的尺度也刚好放开。
现代 玄关
现代 玄关
买了宜家的换鞋凳加一个鞋架,还能顺便挂伞。
现代 玄关
穿衣镜放在进门的门口,特意把门做成一个带圆形窗户的,营造一种窗景的感觉。
现代 客厅
我猫出镜!
现代 客厅
宜家的墨绿色斯佳蒙单人沙发真是太好看了,给配了一个姜黄色的抱枕,坐进去太舒服了,当然脚凳也是必须的。
现代 客厅
因为是租的房子,没有再考虑开槽走线这个事,因为再开槽就要重新挂腻子,又会增加各种成本和时间,直接在网上买的最细的黑色穿线管,让电工走的横平竖直的,和整个空间的色调也非常搭配。直接刷上乳胶漆,墙面有些地方还有些肌理感,我反而很喜欢。
现代 客厅
我猫颜值盛世!这个沙发是房东留下的,一开始这个沙发背沙发罩盖住我以为是个老旧布艺沙发,结果打开罩子才知道这个沙发这么漂亮,皮子旧的很有质感,再配上买的盖头真是太喜欢了。
现代 客厅
淘宝买的干花摆在桌子上。
现代 客厅
这个小夜灯是可以变颜色那种,非常炫酷!右边的布其实是个浴巾,下面盖的是两个宜家拉斯克小推车用来放东西的,盖着挺好看,就放这了。
现代 客厅
现代 客厅
地垫!名曰此地无银三百两
现代 客厅
现代 客厅
最里面放书的柜子是房东留下的,是那种最老的那种木色,我买了黑色的翻新贴纸把他都贴成黑色了,我本来就喜欢一些色彩冲突对比比较明确的东西,正好这个翻新贴纸裁了以后可以用来当墙面两个颜色的分割线,蓝色部分是1米高,上面是脏粉吧,都是立邦的金装5合一。墙面的挂画是艺术家杨重光的印刷版画,也是限量版的,有艺术家签名,我特意去书画市场给配了框子。
现代 客厅
这个石膏是我自己粉刷的,因为网上的彩色石膏太贵而且规格也不够大,干脆买来那种美术生学画用的石膏自己回来刷,正好也有粉色的乳胶漆,刷出来的效果非常完美。本来这个镜子想自己用来着,结果临时摆在这还挺有意境,就一直没有挪开。
现代 客厅
这个地球仪是房东留下的,配上捕梦网还挺有趣的。
现代 客厅
我的最爱!瑞克和莫蒂!
现代 客厅
朋友送的字!
现代 客厅
现代 客厅
宜家买的小玩具,把自己的一些书塞在这里,我猫又耐不住寂寞了。
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
阿托斯在新房子也玩累了!
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
一个放杂物的小盒子也可以用来放植物
现代 客厅
这个壁灯买的太成功了!这个光晕一打出来我简直开心到飞起!
现代 卧室
卧室我家里一个床直接搬过来了,那天去买画的时候,看见布艺市场有非常漂亮的蓝色绒布,就给抱枕重新换了套,上面挂了编制的布帘,卧室里有三个明装筒灯,其实我一般不开,其实只开一个台灯的氛围就很好了,绿色那个灯作为阅读用的。
现代 卧室
这个窗帘绑带也是在淘宝挑的,非常喜欢。
现代 卧室
熨烫机是卓力的,也是非常好的品牌了,所有的房间没有装踢脚线,一是乳胶漆本来的防水耐擦洗能力不错,踢脚线的造价和安装成本对我来说都是不必要的,还有就是我一般用吸尘器和擦地湿巾做清洁,所以没必要安装。
现代 卧室
宜家的这个台灯真的很漂亮
现代 卧室
现代 卧室
房东留下的温度计,非常有年代感。
现代 卧室
特意在淘宝购买的金色把手,质感非常棒。干活师傅说你怎么还买这么贵的锁?因为好看啊!
现代 卧室
拨杆开关和黑色底盒黑色线管绝配!
现代 卫生间
因为是老房子还是蹲便,所以洗澡的时候可能会误踏进去,在淘宝专门定了这种马桶盖,承重非常好,上面的杆可以拿掉,这个杆是用来把这个盖提起来的。
现代 卫生间
现代 卫生间
没有把卫生间都刷成蓝色,留了一些原来的白色区域,这样可以让空间不那么沉闷,明装的水管特地选择了橙色的管道。
现代 卫生间
宜家的小隔板加镜子
现代 卫生间
现代 卫生间
房东把冰箱留下了,买了冰箱贴用于装饰。
现代 卫生间
本来约干活的工人师傅来给我贴马赛克,左顾右盼就是催不来,我这个急脾气就自己干吧,先把原来的旧墙皮铲掉,大概就是铲到1米的位置,再那钢丝球打磨一遍,搞的比较平整,在马赛克背后粘上结构胶就开始固定,全部固定好马赛克,然后加水搅拌填缝剂,要稍微稠一点,否则都流了,都抹上以后再把多余的擦掉就完活了。
现代 卫生间
现代 卫生间
现代 卫生间
现代 卫生间
现代 卫生间
现代 卫生间
现代 卫生间
挂画的时候工人师傅细节非常好,拿一个塑料袋用纸胶带固定在墙上,接住打眼落下的灰尘。
现代 卫生间
石膏刚刷完的时候,用一个小刷子蘸着乳胶漆慢慢刷就好啦!
现代 卫生间
我在刷墙,刷墙的时候一定要先大面积铺完,不要一点一点刷,大面积铺完再找补会更匀称。自己买乳胶漆的时候,一定把色号看好,不要在室内看,先拿到室自然光下看看颜色是不是符合自己的心意,因为一些特殊颜色都是电脑调色,有些装修师傅在刷有颜色的墙面的时候,会带一瓶色浆现场兑,因为这样可以不浪费乳胶漆,因为电脑调色一调就是调一桶,多了也用不了,但是有个问题,当时调好了,回头再布色就很难再调的一样,所以我坚持全部用电脑调好也不要拿色浆回去兑,我要的就是颜色的一致性,浪费也浪费不了多少!所以不要因小失大!有时候装修师傅只考虑自己挣不挣钱,并不考虑你的美观!
现代 卫生间
我刷两个颜色方法是,先把粉色都刷完,等粉色干了,一般天气好不到一天就干了,然后在一米高的位置开始粘上这个4cm宽的纸胶带,当时没有胶水,直接刷上乳胶漆就可以粘在墙上,一是为了让蓝色不刷过纸胶带,而是后面贴这个黑色条的时候有一个水平线,因为黑色条是可以裁剪任意宽度的,所以只要裁的比纸胶带宽度稍微大点就能盖住纸胶带,让两个颜色完美衔接。
现代 卫生间
现代 卫生间
现代
原来客厅还摆了一张床
现代
现代
现代
原来厨房的位置
现代
原来卫生间的位置
现代
原来卧室的位置
现代
现代
王英俊
山东省 报价:200-300元/平方米
