「反向建筑」466号住宅完工照
泰安 |四室 | 240㎡ |50万以上 |风格: 现代
2020-08-25
42573
前言: 和业主见面的时候,业主的说的第一个对住宅的概念就是我见过好多我们这个小区对这种复式挑空的房子装修的样子就是在这个6米高的墙上做上造型或者大理石或者护墙板,然后在顶上挂上一个特别浮夸的水晶灯,还有些特别浮夸的廉价家具,他们对房子的理解是这样就是他们眼中的气派,而不是真正思考这个住宅该怎么使用,哪些是不合理的结构,空间怎么处理才是真正符合自己家庭的使用需求,就这样我们一拍即合,并且对这个房子做出了最大程度的优化。
户型图
现代 户型图
一层原始平面图
现代 户型图
一层设计平面图
现代 户型图
二层原始平面图
现代 户型图
二层设计平面图
现代 玄关
玄关设计平面图局部,采用了洄游动线的设计,进门往右进客厅卧室,往左进厨房上二楼。
现代 玄关
那天拍照的时候有点黑了,大家勉强看,一进门的玄关高度就是2.9米左右,楼板上面是二楼的走廊,还有梁,然后一进玄关后看到的客厅是一览无余的,原始楼梯的位置就放在原来卧室的侧墙上,直上直下非常不舒服。
现代 玄关
在进行平面布局的时候就想一进门这样太一览无余了,要进行下适当的遮挡,需要一个类似照壁的设置,然后在此处再设置镜子位置,和进门常用物品衣物的收纳位置,确定了这些功能,就想到了因为玄关底下这个地方的宽度正好在做完这些设置还能轻松过人,就采用了一个洄游动线的设计,一进门先看到的是一个放置花瓶的小景观,因为客厅是挑空的,视野还是很开阔的,加上客厅背后的落地玻璃后面是个湖,所以欲扬先抑,类似园林结构的设计,一进门先收一下,花瓶后面是夹丝玻璃,似透非透,能隐约看到后面的轮廓。
现代 玄关
进门往右是进客厅和卧室卫生间。整个黑色大理石地台除了在玄关位置一直延伸以为,也往客厅延伸了下,增加空间的延展性。
现代 玄关
进门往左依次是穿衣镜和衣柜,都留有氛围灯光。
现代 玄关
现代 客厅
客厅局部原始平面图
现代 客厅
客厅并没有选择要在6米高的墙上做电视墙,而是利用玄关柜体背后新建的墙体做电视墙,原来直上直下的楼梯也取消掉,而是把厨房旁边的过道和阳台这些零碎的空间打通,做这种转折的楼梯上下楼,原来客厅旁边的卧室也取消掉,作为餐厅使用,这个位置本来也是落地窗,这样和客厅打通以后,整个空间更加整体和通透,楼梯采用混凝土现浇,业主之前有个房子是木质楼梯,说声音比较大,这次就从用了现浇,这样楼梯下面还有个小空间可以放杂物,在餐厅的墙上做了个假门,方便进出。
现代 客厅
因为改了楼梯的上楼方向,所以进二楼的卧室的门就不能从原来的位置进了,原来二楼卧室的门要封掉,在现在餐厅上方做一部分钢结构出来,为了保证二楼加出来的这部分的通透性,并没有使用墙体,而是使用了玻璃作为立面的处理。
现代 客厅
窗帘因为比较高,所以采用了电动窗帘作为控制。
现代 客厅
从二楼看这一部分,为了增加挑空的延展性,采用了三个黑色麻球灯作为延伸。
现代 客厅
现代 客厅
整个立面墙体的颜色以二楼走廊楼板为界,以下是浅灰色以上是白色,通过黑色拉丝不锈钢条分割,增加空间的形式感,在高处的墙上挂一副和餐厅呼应的画。
现代 客厅
从二楼玻璃隔断后面的卧室看下去。
现代 客厅
从客厅看向玄关方向
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
现代 客厅
从客厅阳台望出去的风景。
现代 客厅
屋里所有的踢脚线都采用内嵌4cm高的黑色拉丝不锈钢踢脚线
现代 客厅
现代 客厅
客厅开始做钢结构
现代 客厅
卫生间瓷砖的阳角收口工艺
现代 客厅
瓷砖和瓷砖交接收口位置
现代 客厅
瓷砖和过门石之前也采用了收口条收口看起来更精致
现代 客厅
客厅木工阶段
现代 客厅
客厅木工阶段
现代 客厅
客厅木工阶段
现代 餐厅
餐厅选用了和客厅呼应的挂画。
现代 餐厅
现代 餐厅
悬空的柜体作为餐厅收纳使用
现代 厨房
厨房原来和外面的小阳台不相通,面积实在太小了,直接可小阳台打通,业主要求把洗衣机和干衣机也放在这个地方,利用墙垛的位置做高柜的位置摆放。厨房的上方的高度挺高的,在2.7米的位置左右把上下隔开,把二楼小阳台的位置和厨房上方的墙打通,作为二楼的一个储藏室和设备间使用。
现代 厨房
现代 厨房
所有电器都在自己的位置合理摆放。洗衣机和干衣机并排,烤箱内嵌,洗碗机在水槽旁边内嵌。
现代 厨房
洗菜盆和搓洗衣物的面盆也就是洗衣机啊那边做了高差错层,让手洗衣物的时候也不会感觉弯腰累。
现代 厨房
儿童房
现代 儿童房
现代 儿童房
儿童房和另外一个卧室要连在一起看,业主有两个孩子,一个上小学,一个上幼儿园,现在小想让两个孩子能一起生活,所以在儿童房内设计了上下床,没有买成品的,现场用钢架焊的,孩子还小喜欢蹦来蹦去,这样的结实,在床的两侧分别是学习的书桌,不管是两个孩子一起学习,还是家长在一旁陪伴都没有问题,另外一侧设置进深为40cm的柜体,底部是开放格子,用来放小朋友的玩具和书籍,中间开敞的空间,铺上地毯,放上小桌子,上面带柜门的柜体可以放小朋友的衣服。本来和隔壁房间想隔的就是一个直的墙体,这样如果以后两个小朋友分开睡,另外一个小房间没有学习和收纳的地方,这样把这个直墙改成一个凹凸墙为卧室2增加了一个书桌和衣柜。
现代 儿童房
另外一个卧室向儿童房凸起的墙做黑板墙。
现代 儿童房
现代 儿童房
现代 儿童房
现代 儿童房
衣柜底下可放置小朋友的书架,玩具收纳。
现代 儿童房
床头也有放置书籍和台灯的柜子
现代 儿童房
一层儿童床在墙面做一个灯带加上遮罩,做儿童床的氛围灯使用。
现代 儿童房
小朋友一看到镜头就到处蹦哈哈
现代 儿童房
现代 儿童房
儿童房隔壁的房间进门处
现代 儿童房
现代 儿童房
凹凸墙凹进去的部分做这个房间的书桌,衣柜,书架。
现代 儿童房
儿童房床体开始焊钢架
现代 儿童房
钢架焊好
现代 儿童房
饰面层基本做好
走廊
现代 走廊
石材楼梯与墙面之间使用黑色拉丝不锈钢作为分割
现代 走廊
现代 走廊
现代 走廊
现代 走廊
现代 走廊
二楼的靠近走廊的卧室暂时不住人,业主准备把孩子的一部分玩具放到这个房间,在二楼这个房间也可以玩。
现代 走廊
收纳的衣柜。
现代 卧室
现代 卧室
把主卧室原来的门封掉,不用上走廊以后对着主卧室的门,主卧室门口的卫生间并不需要使用,将主卧室做成一个大的套房,原来旁边的卫生间作为一个过渡区域,做成收纳的衣柜,主卧室背后的空间也做成和硬包一体的从隐形门进入的衣帽间,把主卧和隔壁的房间打通,打通的房间作为一个休闲区,业主还没想好是放书桌还是休闲沙发,以后业主自行考虑就好了,卫生间门前面做夹丝玻璃隔断对这个区域有个遮挡。
现代 卧室
床头旁边进衣帽间的硬包隐形门
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
主卧对着的休闲区部分,已经做好收纳的柜体。
现代 卧室
主卧背后衣帽间内部。
现代 卫生间
现代 卫生间
墙体预埋的花洒
现代 卫生间
现代 卫生间
暗藏水箱的壁挂式马桶
王英俊
山东省 报价:200-300元/平方米
