前言: 地址:珠光翡丽公寓,房子是珠江新城鲜有的带一线景观阳台的毛坯公寓,坐落在广州天河区的珠江公园里面。层高4.42米,户型形状结构不规则、奇特,角位较多且无沉箱,实用面积38㎡,单面采光。有一条8米的建筑原始梁横穿全屋,对高度空间划分造成一定难度。
原始户型图
业主要求:
1. 空间高度规划上要求:业主(男业主身高185cm,女业主身高170cm)进入所有空间不能碰头和弯腰,并尽量使空间方正。
2.需要有两个卫生间,主、客分开,且地面不能抬高。
3.满足日常做饭、会客、聚餐、品茗等生活功能。
4.需要独立的一个储杂物空间,存放物件和行李箱;另外衣物被褥存放量大,两个储物空间需要分开。
5.动线清晰,空间明亮宽敞,舒适。
改造后的平面布置图:
原始户型图不规则,设计师在空间功能规划中把三角形的角位作为两个卫生间独立起来,让外部公共活动空间方正,视觉延伸放大空间。
横贯全屋的8米长的结构梁给进入二层的三角异形空间造成极大的难度,设计师巧妙利用”拆分法”把上层空间的楼梯分成两部分,共13级,在11级的时候做了一个缓冲的平台,距离梁高2米,使人可以正常站直进入卫生间,再上2级就可以进入卧室休息区。
同时这样有效的把睡眠静区和卫生间湿区分隔开,使每个空间高度划分合理。
为解决无沉箱排水排污不抬高地面问题,设计师把厨房墙体往一层卫生间推一个国标马桶坑距30.5CM尺寸,二楼马桶采用直排下到一楼马桶做侧排,两个马桶的排污管并排到一根管。
抬高储物间,刚好储物间也能起到隔水作用,这样就赋予了每寸空间最合理的功能。
生活的本质是一花一世界,一叶一菩提
有多久我们没有好好的看看我们居住的环境了,赏花、品茶、漫步,这些生活似乎离我们很远,仿佛每日的挤公交地铁,上赶下追的生活才是我们的日常,才更具有烟火气息,而那些得不到直接好处的东西已经被我们遗忘在脑后了
而本案业主意在闹市中取静,闲暇时日享受两人的生活、小确幸,或者约上三两好友品品茶、聊聊天,看看窗外美景,享受下慢生活。
相关案例推荐
博睿设计
设计师相关作品
