前言:
最近经常会思考,居家环境对生活习惯会造成什么影响,
记得那时候我花了好几个晚上去重新规划平面布局,
我想用设计,来重新定义两个居住者不同的生活,
试图让两个人在同一个空间里,拥有同一种新的生活习惯,
看了新旧对比图,他们都说这是一套“爆改”,
其实无所谓得到什么样的评价,
但我想,赋予空间和空间使用者全新的生活,也是站在职业角度以外,关于设计的另一层含义……
原户型比较中规中矩,客餐厅呈南北通透的格局.看着是普普通通的三房,房型正气。但其实还是有很多小问题。
刨析原户型缺点:1.客厅私密性较差,业主反映门口收个外卖都能被一眼望穿客厅全貌。
2.入户缺少换鞋功能,而且希望能在入户出有一个挂衣服的地方。
3.厨房布局规划不合理,导致厨房中部有大面积浪费区域,并且厨房的布局直 接将餐厅的视觉延伸感打破。
4.餐厅位置太局促,放完餐桌基本就满了,平时对烹饪感兴趣,除了蒸烤箱设备以外还会有其余餐厨设备,目前都没有地方摆
5.走道部分太狭长,使得家中又多了一处“一眼望穿”的地方,无论从风水还是面积规划上来说都不太舒服。
布局优化:1.新增门厅,满足收纳的同时阻隔客厅,增加私密性
2.在餐厨区域新增一条“动线”,此动线上所有经过的区域均为收纳空间。并用这条动线串起原本被阻隔的餐厅,厨房,使两个区域形成联动。
3.为了让区域联动得以最大化,厨房的隔断全由玻璃代替实墙,做到“隔”而不“断”。视觉辅助加上结构改变,让整个餐厨空间焕然一新。
4.缩短了走廊长度,并在尽头新增了“端景”,作为家中的“次玄关”。
5.主卧改为套间,私密性和功能性都得以提升。
先上一张硬装完工阶段手机拍摄的照片,对比原来的设计图可以发现这次的还原度依然做到了90%以上。
又暗又乱的玄关原貌。
因为业主有很多鞋子,平时还有回家就把衣服随手丢在沙发上的习惯,所以改造的出发点首先在于增大入户鞋柜的面积。由于一整面高柜会使得体感压抑,所以在柜体的左边用铁艺制作了一个“挂衣架”,又正好可以当作穿鞋凳来使用。
墙面的颜色选用了很出挑的明黄色,让玄关区域一下子提亮了不少,本意也是希望一进到这个空间就会被色彩冲击吸引眼球。后来业主告诉我,去他们家玩儿的朋友果然在一进门就会被吸引到。
Tips:接触过的很多业主都有回家随手丢外套的习惯,导致沙发上总是乱糟糟的,久而久之凌乱的空间就感觉少了生活的“仪式感”。如果没有足够的柜体空间,也可以尝试在入户门后面加挂钩来集中放置外套。
客厅原貌
客厅完工后同角度的对比照。
沙发背景依旧延续了玄关的明黄色,如果说之前的餐厅区域是干净柔和的白色系,到了客厅部分就是另一种视觉冲击了。用色彩区分同一空间下的两个不同区域,相同风格的统一中求变化。
特地为明黄色的背景墙挑选的装饰画,相得益彰。
客厅小景,脏粉色的单人椅在这个空间里显得很柔和。
电视墙特地做了“留白”的处理。大理石地台加了灯光,与沙发背景墙的洗墙灯光,在晚上成为氛围照明。
Tips:有业主曾经问大理石地台能否做的更窄些,其实如果地台代替电视柜,就很有可能会放置设备,按照国内一般电视设备的尺寸,30cm宽度的地台刚刚好,但是如果算上设备后面的插座,可能地台的宽度预留在35cm~40cm更合适些。
厨房原貌
重新规划厨房操作面积,从左至右分别是 “备餐——洗菜——烹饪”的连贯操作动线。并且将备餐台留在玻璃隔断区域,目的是让业主在厨房操作的时候也可以保持视线通透,兼顾到外面的情况。这样就再也不用担心做饭的时候家中的宝宝(一只超级大的阿拉斯加犬)捣乱了。
Tips:玻璃门的厨房一定要在门的边缘加密封条,有些厂家可能比较偷懒不加密封条,结果一做饭油烟随着门缝全往外跑,得不偿失。密封条时间久了会老化,直接更换即可。
厨房的玻璃曾经考虑过直接落在台面上,这样玻璃通透的面积会更大。但最后加了一个比台面略高的“窗台”,其原因是厨房属于家庭当中比较“生活化”的区域。一定会有很多实用性瓶瓶罐罐,油盐酱醋。高出的这部分“窗台”正好可以从外部挡住这些瓶罐,保持厨房的视觉整洁。
Tips:玻璃隔断的固定方式,需要上下口都预留插槽位置,顶部一般预留在石膏板吊顶里,下口的槽可由木工师傅现场制作,也可以像图片中直接在大理石上开槽嵌入。
厨房台面没用挂边处理,薄薄的一层反而也显得很轻巧。在这个空间里,黑色的长条型暗藏拉手,配黑色的大理石窗台,为大面积的浅色增添装饰。
巨型阿拉斯加犬pola,以及pola的第一人称看到的视角。
玻璃上的印子全是被它扑的(pola:你们总把我关在外面...TAT)
餐厅原貌,这里能看到之前说到的“非常浪费的厨房”。
改动后的餐厅,玻璃隔断让每个区域都有自己的独立性,但是区域和区域之间又不失联动关系。
Tips:大面积的白色会提升空间明度,但是白色过多有时候也会让空间配色显得没有层次,因此在设计当中适当的加入一些对比色,会让空间更富有层次感,作品中加入了黑色为点缀色。
餐厅全貌。地面材质方面也加以区分,餐桌椅包括厨房的门把手,铰链统一都选择了金色的,此配色也是近年来十分流行的配色。餐边柜下部的悬空处理除了作为“透气点”,使柜体看上去不至于太笨重,也是为了给扫地机器人预留位置。
Tips:电子壁炉需要提前确定好尺寸,配合定制家具厂家预留位置,一般纯装饰性的只需要在背后预留电源即可。
厨房的玻璃门直接与墙体对接,没有选择传统的木质门套,是不希望传统木制门套的厚重感来打破整体的轻盈感。餐厅与厨房的位置关系也使得两个区域能有更多的互相关联性。
Tips:地砖与地板的相接处可用定制T型铜条代替传统地板收边条,这样就不会有收边条高出一块的尴尬了。
冰箱与嵌入式蒸烤设备统一放在餐区,也是作为餐厅辅助设备的考虑,这样吃饭的时候拿取会来的更加方便。
Tips:冰箱与柜体之间要预留好位置,如图冰箱一般都会凸出柜体一些,否则双门冰箱的开门会受到影响。嵌入式蒸箱,烤箱,微波炉都需要在设计阶段明确需求,此类嵌入式设备也需要根据型号尺寸预留好相应的位置。
#餐厅 #餐桌 #厨房 #玻璃 #餐椅 #餐边柜 #收纳 #吊灯 #椅子 #装饰画 #定制柜 #金色元素 #电子壁炉 #书架 #开放式厨房 #地板 #墙砖 #地砖 #冰箱 #蒸箱 #烤箱 #嵌入式设备 #走廊 #餐具 #吧台 #吧椅 #橱柜 #书桌 #绿植 #飘窗 #插花 #鞋柜 #置物架 #
餐区新增设的一条走廊,尽头直通工作阳台,也是现在狗狗的窝。传统意义上的走廊都是浪费面积的空间,但是这条走廊全是“收纳面积”。
Tips:大多数走廊的利用率都比较低,因为走廊两侧多为承重结构,这次新增的走廊利用了收纳柜的开门位置,因此在这条动线上满满的都是收纳空间。在此基础上又阻隔了餐厅,厨房与公共空间的关系。
#客厅 #厨房 #餐厅 #玄关 #阳台 #走廊 #开放式厨房 #窗帘 #餐桌 #镜子 #照片墙 #装饰画 #餐椅 #餐具 #吧台 #吧椅 #书桌 #橱柜 #餐边柜 #椅子 #书架 #插花 #绿植 #鞋柜 #北欧
卫生间原貌
客卫的湿区部分特地将淋浴房做了扩大处理,常规淋浴房的宽度在88cm,这次则扩大到了120cm。配合淋浴房顶部的定制预埋式龙头,让沐浴变成一种享受。
加宽的部分留作壁龛,为沐浴用品提供集中摆放。
Tips:分享一处遗憾;壁龛的玻璃层板还是容易在洗澡的时候有水溅上去,很容易被忽略,时间久了就会产生水垢,霉变。分享这个遗憾的目的是为了告诉大家,其实层板不用做到底,离墙2~3cm,安装的时候适当的留一点点坡度,这样水就会顺着流下去了。
隐形地漏代替传统地漏,让淋浴房的颜值瞬间爆表。
Tips:可能很多人会问到隐形地漏的排水性如何,其实光说排水肯定没问题,但是隐形地漏如果要保持长期顺畅,需要定期打开地漏盖,对地漏凹槽内的污垢进行清理。好看的东西总要付出代价。
卫生间原貌
改动后的卫生间干区,利用犄角旮旯的地方也增设了薄的储物柜,虽然柜体深度受限,但是在这个区域内可以用来收纳替换装的卷筒纸,牙膏等卫生间用品,做到就近收纳。洗手台下部的挑空处理是用来塞脸盆的地方,配合镜柜将干区的整体收纳做到最大。
卧室原貌
卧室的结构上没有做大的调整,不再用过多的装饰,睡觉的地方留一些清净,所以用了比较干净的灰白配色。从地板到床单,窗帘,椅子,墙壁等,空间中每一处都是不同的灰色。这大概就是直男色~~
主卧
客卧原貌
从原貌图可以看到原来进入客卧会有一段比较长的次通道,所以将进门左手边的墙体改成了一组收纳柜,也是将动线全部用以收纳整合的目的。
客卧
相关案例推荐
王中玮
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
