前言:
这是一套套四120平的改善型精装修改造案例,实际改造面积在84平米左右。
这套案例是19年接进来的,两年前在成都精装修交房还没有那么“爆炸”的时候,这个小区就因为精装修质量低劣被闹的沸沸扬扬,后期施工阶段开发商赶工多工种进场施工导致了许多精装修交付的问题。业主本人是做地产行业的,深知开发商的主材和施工质量,改造过程中还是进行了大部分主材的更换。
房子是学区房,装修期间屋主的二胎男宝贝出生,所以这个房子计划是业主的大宝贝姐姐几年之后到这边来念小学时入住。关于风格方面,无论女主人还是男主人都偏向极致的现代主义风格,希望房子能保证功能和收纳,物品凸显简约和品质感。
原本精装修户型有几个比较大的问题:
1⃣️ 餐厅,进户进入就是餐厅,并且餐厅的进深比较窄,摆了餐桌后餐边柜没处可摆;
2⃣️ 客厅下方卧室与客厅相连接长并深,通过阳台的小窗户采光,采光差处于公共空间计划改造成衣帽间兼书房;
3⃣️ 主卧室,开发商设计了L型衣帽间,导致主卧空间狭窄;计划拆除衣帽间隔墙。
改造思路:
1⃣️ 房子是电梯入户的,直接把鞋柜和玄关区域设计在入户区;
2⃣️ 餐厅结合卡座的设计,将柜体和卡座衔接在一起,给进入厨房留出使用动线,另外大量的柜子也方便餐厅位置的储物;
3⃣️ 将客厅和衣帽间墙面打开,并且把衣帽间与阳台的窗打开变为推拉门,增加房间的采光和通透感。这个房间后期作为衣帽间和小朋友写作业的房间;
4⃣️ 女儿房和男孩房,因为需要把原有的成品衣柜搬过来就没有过度进行全屋定制的设计;
5⃣️ 主卧,进行了两片柜子的设计,床头一侧增加一组衣柜+化妆斗柜;床头借用原有的顶面增加一组薄衣柜,增加卧室的收纳容量。
原本的精装修吊顶没有多做调整,借用原本的吊顶厚度做柜子,设计了一个上小下大的结构,上方的柜体区是在吊顶内部,下方的卡座区设计了40cm深度,上部薄柜是放在卡座上方。
选择了不常规的灰色岩板,搭配灰色的空间色调,让整个空间更加的利落干净~
卡座区域内部设计了深灰色皮质硬包,中间留黑色的金属条,细节跟空间色调搭配。
既然是精装修,还是要看看before&after前后对比~
走廊位置保留了原有的石材的地面(有地暖)更换了原本开发上的标配门,改成了极细边框门,搭配极细的木踢脚线。
走廊的改造我本人还是蛮喜欢的,右侧的艺术漆搭配翻上顶,左侧使用了乳胶漆,凸显黑框门套。
客厅这个角度可以看到把客厅和衣帽间墙开了一个窗洞,原本计划还要安一个折叠窗,打开窗洞后考虑到衣帽间主要还是作为小朋友的书房,不需要隐私性的要求就取消了,不影响客厅的通透感~
客厅电视墙设计了L型的电视柜,增加客厅的收纳;电视墙墙面做了灰色质感艺术漆。
客厅的沙发选择的MD的功能沙发3人位都是带功能,能够翘起所以就没有再搭配传统的茶几。
茶几我们选择了HAY的黑色水磨石小边几,轻巧可以根据使用状态随时调整位置。这样去茶几化也给客厅留了大阔的活动空间给小朋友玩耍~
HAY这个小几有一个小提篮方便随手提走,下方是黑白水磨石也让小几更加稳定。
这个角度可以看到,我们把原本卧室的窗改造成的了落地推拉门并做落地纱帘~
衣帽间的before&after,这张是没安窗帘的时候,凑合看看~
夕阳余晖撒在衣柜上真的太美了~
与客厅连接的卧室,做衣帽间和小朋友书房使用,特别选用了宜家高低两个书桌,大书桌方便姐姐使用,小书桌方便弟弟玩泥巴做手工使用~
布艺百叶帘真的不是一般的美丽~搭配余晖的橘红色~
衣帽间做了一片柜子,为了避免不那么闷,选择使用了玻璃门和开放格子的设计。
从书桌位置看客厅和餐厅~
这个卧室目前作为客房,原本的墙面是米黄色墙纸,改造之后我们选用经典色号-太空漫步(NN0037-4)的乳胶漆进行墙面的焕新。
这个房间目前定位为客房,后期会作为男孩房使用,所以床的款式也选择了简约和性价比高的款~
透过走廊看客房。
女儿房因为墙面跟男孩房是一样的乳胶漆,所以只能在窗帘上加一些小女孩的元素,所以选用粉色搭配千鸟格的搭配。
女儿房的床选了云朵款的床,床上也搭配和窗帘同款的粉色千鸟格纹理,蝴蝶结抱枕与窗帘做呼应。
这两个孩子的房间都设计的比较简单,因为业主希望弱化儿童化卡通化,所以我在灰色打底的基础上用软装进行搭配,这样设计的好处就是空间不会过时经典,后期无论小朋友长多大都可以使用,或者后期作为客房或者父母房都居住起来都比较舒适。
相关案例推荐
住三设计
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
