28平改成两室一厅,住进一家三口和两只猫
北京 |一室 | 28㎡ |20~30万 |风格: 现代 简约
2019-01-10
33075
前言: 为了孩子上学,一家五口其中包括(俩猫咪萌萌和虎妞)选择住在学区的这所老房子,通过装修提高生活的品质,改善老房子的居住缺点。
户型图
简约 现代 户型图
原户型图,典型的老房子结构,房子在6层楼的顶层,没有电梯,套内总面积28平米,一个相对大一些的卧室,基本就是客厅与卧室混在一起,剩下就是各种小,比如:卫生间小到没地方放洗衣机,厨房没地方放冰箱,洗碗机等,按照现在人们对生活的舒适性要求,我接手了这个设计,并一步步实现了,装修用了4个月时间,在这里分享这个过程给住友们,望能提供一点点参考价值 。
简约 现代 户型图
户型改造,将原卧室门封闭并放置了冰箱,厨房与客厅之间的墙体打通,形成新的动线,门厅区域隔板上是儿童床,隔板下是衣帽间及黑板墙,卫生间做了干湿分区,阳台与客厅间的半高垛子利用起来做了餐桌,阳台设置了儿童读书角,改造后,卧室7.5平米,客厅7平米,走廊4平米,衣帽间4.5平米,厨房3平米,卫生间2平米。
简约 现代 客厅
客厅装修前,暖气和管道都被封起来了,很影响采暖和浪费空间。
简约 现代 客厅
业主刚和我见面的时候就明确,两只猫咪也算是她家的成员,希望是自己坐在沙发上,猫咪可以围绕着她与她互动,所以这个立体的动线设计是按照,猫咪可以在沙发下面围绕业主的脚踝走,然后爬到业主身上,再跳到旁边竖立的猫爬柱上,最后爬到阶梯书柜上,剑麻柱子供猫猫们摩爪子用,这样就不会到处乱抓了;阳台垛子加了实木台面就是3口人的餐桌,考虑长期使用耐磨性,这个板子区别其它松木直拼板,用的橡木板,垭口上设置了隔板,可以放纸巾盒等小物件,台面就宽松些,垭口上还留了几个电源插座,手机充电和吃火锅用。
简约 现代 客厅
这是餐桌底部,为了家中小朋友考虑,避免这个高度磕碰头部,制作过程,边角也包括一些骨架部分,都打磨到触感很圆融才可以。
简约 现代 客厅
这个角度可以看到整个空间的所有自然采光,白天光线强的时候,可以通过百叶窗帘来调节光影表情,电视抽屉柜是木工师傅现场做的,可储物,上面也可以坐,墙面也是木工师傅做的CD架,根据业主的爱好所设置,吊顶下面那根贯穿客厅与厨房的暖气管是不能改的,很多老房子都有,刷白色漆,与背景色彩一致,视觉上的隐藏,同时也能增加空间的采暖。
简约 现代 客厅
半高的电视墙角也处理的很圆润。
简约 现代 厨房
装修前的厨房,几乎没什么操作台面,且水盆这个角与冰箱之间的距离,及其小,对过往人的身材非常挑剔,哈哈~
简约 现代 厨房
橱柜基础用砖砌水泥,柜门外购实木门,因操作台不是特别大,所以在窗上又做了木质隔板,老房子墙体都比较厚,安装窗的时候特意让师傅把窗向建筑外立面侧安装,留出外部的雨水反水坡度即可,内部隔板进深做到了300MM,可以做为厨房操作备用台面放很多器具,也不挡光,窗开启扇预先留出的高度,这样后面安装隔板才不影响开窗。
简约 现代 厨房
橱柜的基础是50MM的轻体砖,外面抹水泥,最后是刮防水腻子,再刷防水漆,所有分隔都是根据已选好的家电尺寸制作。
简约 现代 卫生间
装修前的卫生间。
简约 现代 卫生间
在衣帽间的侧面加墙,做了卫生间的干湿功能分区,墙面做了防水处理,也刷的防水涂料,干区储物分三层,最上面是有门的吊柜,中间是带隔板的镜子,再下面是金属隔架储物,洗手台下面因为有弯管,做柜子花钱还不好利用,所以就空着了。
简约 现代 卫生间
卫生间内部贴了水泥砖,没什么特别的,全屋都是白色木色,用灰色调剂一下。
简约 现代 卧室
装修前的卧室与客厅混乱在一起,空间划分不够明确,直接导致人在空间的行为活动,很有可能床白天就变成沙发使用了。
简约 现代 卧室
卧室与客厅间用磨砂玻璃推拉门,采光很好,玻璃门隔音不是最好,但业主希望小朋友偶尔晚上做噩梦什么的,可以喊一声父母,她们就能听到,冰箱上部在卧室这一侧做了吊柜,又增加了一个小的储物空间。
简约 现代 卧室
衣柜内部是用的宜家金属架结构,再次用玻璃推拉门,控制材料环保,因衣柜推拉门最高只能做2400MM,所以顺势在衣柜顶部做了内含灯带的吊顶,灯带的光线很柔和,空间不大的情况下可以代替主灯使用,如果需要看书和iPad,就打开床头壁灯使用,这里的衣柜主要存放男主人衣物和全家人衣物,房子虽然小,但我们还是对储物进行了详细分类,女主人衣物主要在玄关衣帽间处。
简约 现代 卧室
卧室的小角落是化妆台,墙面部分用松木指接木,台面部分用实木橡木板,比松木更耐磨,床脚下的插座是预留的壁挂电视用。
简约 现代 卧室
这套设计配饰不多,唯一的画是找画家定制的猫,家中的全部猫成员都出镜了,哈哈,因没有床头柜,所以选择可放置东西的床头。
阳台
简约 现代 阳台
装修前的阳台。
简约 现代 阳台
阳台采光最好,留给小朋友读书角和玩,壁挂的书柜专放儿童报刊书籍,最下一层的隔板镂空,边角打磨,小朋友好动,安全很重要。
走廊
简约 现代 走廊
装修前的走廊
简约 现代 走廊
走廊角度1,挂穿衣镜的是新建墙体,宽度450MM厚100MM的墙面,整合了洗手台和吊柜,也分割了儿童床和卫生间区域,原卧室的门封上,凹龛墙体放置冰箱,将开口向南移动至厨房与客厅之间,形成开敞式,仅有的两扇窗的光线交叉照射,这样对整个空间的采光,空气流通,都有及大的改善,形成了新的动线,需要先到客厅再去卧室,也增加了主卧的私密性。
简约 现代 走廊
装修前走廊角度2
简约 现代 走廊
走廊角度2,客厅的自然光可以透过磨砂玻璃门照到卫生间内部,吊顶内暗藏的灯带与筒灯为夜间提供明亮的照度。
简约 现代
装修前的门厅。
简约 现代
门厅,隔板上是儿童床,隔板下是衣帽间,首先客观现实是空间较小,接近阳光的空间,相比较下更适合留给小朋友白天活动,业主又希望培养儿子独立能力,所以我想,既然小户型寸土寸金,那么就应该把整个空间高度也充分利用起来,让每个空间都多功能化,哪怕是门厅也要玄关?衣帽间?儿童床三合一,整个房高是2800MM,隔板以下是1600MM,这个高度是按照女业主的身高划分的,适合她在这里整理衣物,衣柜门板是实木直拼板上面刷了黑板漆,提供平时孩子乱涂乱画,隔板总厚度是150MM,内部木龙骨,面层是全屋统一的实木指接木,床周围三面墙都是承重墙,所以直接在墙面打膨胀螺栓,就能够很好的承重,保证居住安全。
简约 现代
上铺放一个舒服的床垫,晚上拉上窗帘,就是小朋友的私密休息小空间,木质的护栏,保证了安全,因为离主卧有点远,所以布帘不隔音,方便父母照看孩子,虽然是门厅附近,但是精心布置后,一样可以很温馨舒适。
简约 现代
现场制作儿童床爬梯的过程。
简约 现代
基本模型制作好,初步安装后,还需要打磨,上木蜡油。
罗秀达
北京市 报价:400-600元/平方米
