曲线墙+大地色系的小屋
成都 |一室 | 65㎡ |5~10万 |风格: 现代 混搭 简约
2019-02-22
46708
前言: 在被屋主租到手之前,这是间一室的办公室,套内面积只有53平。新的主人想把它改造成一间可供4人居住,风格清新的房间。设计的侧重点放在合理的空间划分和风格打造上,实用收纳功能之类的就不作为考虑的重点。这个房间有很多特别的设计想法,也有一些现场制作的物件,就以此片文章来作为分享吧~
户型图
简约 现代 户型图 混搭
这是一间非常方正的一室房间。功能需要从办公室转换为居家空间。并且要在这53平米的空间里面容纳下两间卧室以及满足客厅餐厅厨房卫生间的所有功能,还得兼顾美观性。在设计上需要打破一些常规的想法,因地制宜的去思考
简约 现代 户型图 混搭
说先说一下布局。在入户的右手边设置为厨房的区域,因为不需要煮饭所以只预备加热熟食和清洗等功能,厨房墙面预留了比较大的空地,一来是减少逼仄感二来是方便客人放行李。卧室的格局特别一点,如果用传统的直墙很难合理的隔出两间房间来,所以很有意思的把房间墙体设计成了曲线,凹凸的墙体间多出了可以运用的空间出来。还有一点比较特别的是把客厅兼顾餐厅区域放到了窗户边,把原有的不能改动的飘窗台改成了卡座,这样就可以节约一些空间,使得活动空间更大。
简约 现代 玄关 混搭
进门没有玄关,正对的是通道,为了能制造眼前一亮的别样感受,房间的墙体都采用曲线造型,凹凸的墙体制造出了弯曲的通道,隐隐约约的能看到客厅的景象,感受很特别呀。
简约 现代 玄关 混搭
为了不使得空间拥挤,采用了和梁一样高的墙体进行隔断,因为不是普通住家的功能,所以也不用特地考虑噪音的问题~流线型的墙也增加了空间的有趣性,是我最喜欢的一个设计点。
简约 现代 玄关 混搭
另一个角度的打开方式
简约 现代 玄关 混搭
不同的角度~
简约 现代 客厅 混搭
客厅设计的一个亮点是运用房屋本来就有的飘窗台改造出了一个卡座。在原有的飘窗台上砌一个靠背,就变成沙发啦。这样非常节约空间。高的小条桌和旁边矮的边柜都是现场制作的。有时候买不到适合风格的家具,现场制作也是不错的做法。写一下这两件家具的做法吧。用木工板打底,饰面是买来的面漆科技板,直接粘上去。然后高的那个加一个定制的木锈钢桌腿。
简约 现代 客厅 混搭
这次设计的风格倾向于目前在韩国很流行的居家风格,整体感觉很干净清爽。色调以深浅的木色搭配白色为主。这种大地色系的家居风格和大地色系的妆容一样,给人很大气又通透的感受。非常适合小户型或者采光不好的房子。
简约 现代 客厅 混搭
客厅旁边设置了一个壁龛造型,简单的纯白色壁龛变成了器物凹造型的利器。如果家里面有很多摆件需要展示的画很推荐这种展现的方式哦。上面摆放着四处淘来的木色调的摆件,既丰富了视觉,也不会觉得乱糟糟的,统一色调的方法也是显得空间干净整洁的方法。
简约 现代 混搭 厨房
厨房只是需要简单加热外卖和煮煮咖啡的功能,所以台面就用一块老木板来制作。刷上木蜡油,就很方便打理,也不怕油污。怕下面的杂物影响美观,就用伸缩杆挂上一块和风格统一的布遮住就好。
简约 现代 混搭 厨房
在油污比少的情况下可以不用贴满墙的墙砖,贴六十公分高的墙砖,既可以遮住飞溅的油污,上半部分刷上乳胶漆看起来也更干净整洁。
简约 现代 混搭 厨房
厨房全貌
简约 现代 餐厅 混搭
客厅兼顾餐厅的功能。为了增加更多的置物空间,放了一个边柜。需要就餐的时候可以放食物,平时就放着好看的摆件愉悦心情~
简约 现代 餐厅 混搭
长长的卡座对应长长的餐桌
简约 现代 餐厅 混搭
从卧室看餐厅
简约 现代 混搭 卧室
卧室的墙体都采用曲线型的设计,会使得小小的空间不那么死板,空间更加灵动。因为在53平的空间需要搁出两个房间来所以为了视觉上更开阔,在墙上都开了小小的窗户。房间也没有放床,普通床的高度都太高了,看起来阻碍视线,所以床都采用地台的做法,和地面一起铺贴上同样的木地方,统一材质,地面积看起来更大~床尾现场制作了一个置物小柜子,可以暂时放一些杂物。另外说一下,这个柜子的木饰面和客厅桌子的饰面统一用一样的饰面板。小空间用比较统一的色调真的可以显得更加整洁哦。
简约 现代 混搭 卧室
因为不考虑隔音的原因,门洞也没有用木门完全隔断,用很厚的帘子当做隔断。
简约 现代 混搭 卧室
榻榻米代替普通的床,使空间看起来更有亲和力也显得更开场。
简约 现代 混搭 卧室
另一个房间的床头,床也是采用同样的榻榻米做法。
简约 现代 混搭 卧室
空间的关系
简约 现代 混搭 卧室
浅淡的颜色带来通透感
简约 现代 混搭 卧室
暖暖的感觉
简约 现代 混搭 卧室
床头的小景象
走廊
简约 现代 混搭 走廊
弯曲的通道~
简约 现代 混搭 卫生间
简单略带一点复古感
简约 现代 混搭
床头的景象
简约 现代 混搭
安心的角落
李桔桔
四川省 报价:80-100元/平方米
