前言:
Alfred和抹茶兔子
Alfred算是事业单位吧,工作调动到了大连。
抹茶兔子也只能放下帝都的工作,跟着来到了大连。
算不算“逃离”北上广?不论怎么说,算是在大连安家了,也能让我有了给他们设计新家的机会。
抹茶兔子是做园林景观设计的设计师,跟我算是同行。她室外,我室内。不过还是有本质的区别。
但从她给我递交的设计需求一看,明显就是专业人士,第一次有业主用ppt给我做了一个需求阐述,而不是word
里面详细的标明了他们的需求,开放式的厨房,希望有中岛,要整面墙的收纳,有二十架飞机模型,卫生间的收纳等等。也都配好了相应的意向图。算得上是中国好业主了!
不啰嗦了,开始下面的内容吧!
原始平面图,这套房子建面89㎡,高层建筑,得房率不高,实测套内面积只有65.8㎡。户型拿到手里很规矩,算是传统意义上标准的两室两厅。
说一下缺点:1、厨房小。2、餐厅小。3、过廊空间浪费面积大。4、卫生间满足不了四种基本功能。5、没有阳台。
这张是砸墙图,黄色的墙体是要拆除掉的,改变了次卧室入门的方向。让厨房变成开放式厨房。
黑色墙体是后来砌筑的墙体。
把原来的厨房和餐厅合二为一。缩短过廊的宽度,把空间给到餐厨区。在卫生间外增加洗衣区。南方的小伙伴可能不太理解,东北的房子洗衣机不能放在阳台,因为怕冬天水管结冰。而且排水也有可能不是直接连接到下水管网,而是直接流到草坪。何况这个房子根本没有阳台。
平面布局图。标题写了500个登机箱,我算了下一共25立方米的收纳空间,真的核算成20寸登机箱有足足500个。黄色线条的区域都有收纳功能。卫生间淋浴区跟主卧室之间的墙也让我敲掉了500mm一分为二,一部分给淋浴区做壁龛,另一部分给主卧室做开放式书架,既满足藏书需求,又解决床头柜放完打不开衣柜门的尴尬。
一推开门的视角,应该算是没有玄关的户型,也没太好的方法在前面加个屏风之类。一进门的鞋柜,连着后面的餐边柜,书柜,杂物柜,衣柜,电视柜形成了一个足足10米长的柜体,完成了家里绝大部分的收纳功能。在客厅的交界处做了厚度的变化。
进门左手边的镂空的置物柜。几个挂钩,挂一些包包,围巾,帽子之类。
一进门的左手边,一面试衣镜,上面留了镜前灯。天棚上也做了感应灯。角度没拍到。镜子后面的墙体是厨房的烟道,拐过来涂刷了一面黑板墙,可以记录写家庭琐事。
现在客厅空间真的不需要很大,一组三人位的沙发足以。宜家的三连的茶几,用了两个摆在沙发前,一个放在了沙发的侧面。电视柜的下方是小米扫地机器人的家。
开放商留的空调机位在电视墙的左边柜子里的墙外,有一扇窗户。用柜子给挡住了。空调挂在了电视的上方,有些小遗憾的是空调的安装位置跟我前期设计时候有一定的偏差,说是管子不够长了,最后导致我空调两侧的柜门变窄,才做到了对称。也学到了一个,挂机空调也需要足够的回风空间。这么做肯定对空调制冷多多少少有一定的影响,但没做中央空调,为了颜值,也能接受。
这个角度能看见很霸气的柜体,十米长。小米的电视。
宜家三件套茶几的其中一个被拿来当边几了。北欧表情的沙发,家里唯一有色彩的家具。
《小家越住越大》好好住网红书籍。
秀一下华为P30Pro的微距功能。窗台上的多肉
进门越过换衣镜就是这个角度了,厨房主体。高低操作台,抹茶兔子有172cm的身高,Alfred有182cm,都属于高个子高颜值那种。所以厨房的洗菜盆的高度选择做到了920mm灶具的高度则是850mm。菜盆是大单槽,龙头是和净水龙头二合一的款式。显得台面更加整洁。厨房的百叶窗重点说一下,他是百叶窗,不过有没有发现这个百叶的视野比较宽?他是宽景百叶,打开后的视线是普通百叶的一倍宽,合并起来跟普通是一样的效果。这种百叶技术好像只有亨特道格拉斯有,有意的朋友可以自行去当地实体店考察。由于水槽台面做的高,一个8套的洗碗机上面还留了很多空间做了个大抽屉。理石台面2cm的厚板,没有反沿。中间配合了一个1000mm乘以800mm的中央岛台,增加了做饭
灶具下面是地热分水器的空间,做不了下排烟的烟机,故而选择了侧吸烟机,我个人认为开放式厨房的烟机选择是下排烟好于侧吸烟机好于顶吸烟机。只是形式,品牌不做参考,因为越靠前的烟机形式吸烟口里灶具越近,能在最快的时间吸走油烟,不给他上升的过程,从而减少往房间里扩散的机会。个人理解。
这个角度你能看见玄关的全貌,为了方便拿取拖鞋,最靠近门的柜子没做门板,就是开放隔板。入户门是在我拍照的同时贴的汽车膜,把猪肝红的入户门变成了灰色,当时还没有完工,还有个小边没贴完。回头我会写个贴汽车膜的教程。花瓶里不是装饰品,而是鸵鸟毛的鸡毛掸子,平时插在瓶子里是不是还挺协调?
这个角度就可以看见蒸箱烤箱叠放,洗碗机,柜子里面还有净水系统和垃圾处理器。岛台下面做了三组大抽屉,电器柜的上下空余空间做了小抽屉,收纳性和实用性大大的提升。厨房的地面没有铺传统的地砖,也不是地板纹理的砖,就是强化复合地板,选的是得高的防水系列,据说可以用在卫生间地面,那我放在厨房应该是没有问题的。
把次卧室的开门方向改变到了餐厅,隔在了高柜和冰箱之间,冰箱的位置是抢占了原来过廊的空间,这样一来,把餐厨区域无形之间又扩大了。冰箱的背后是洗衣机的空间。
上面说过这窗户用的是宽景百叶,现在这个角度可以看见闭合的状态,就跟普通的是一样的了,只不过开启的时候两片合并在一起,扩大了观景空间的尺寸。大单槽下面是贝克巴斯的垃圾处理器。
餐厅全貌,餐桌是1600mmX800mm的,跟岛台直接并在了一起,利用岛台的高度差留了电源,方便以后插个火锅,或者是笔记本电脑之类。餐桌的右边空间就是上面厨房空间的高柜冰箱,左边则是跟鞋柜连起来的餐边柜了,中间镂空套色的位置是预留的电器柜,随着家里厨房小电器越来越多,这个空间还是很实用的,就拿我自己来说家里有刚刚添置了面条机。两侧预留了展示柜,上面停满了20架飞机。一会有特写。
胡桃木的餐桌椅,因为空间小,椅子一侧选择了靠背的,另一侧选择了条案,平时都收纳在桌子下面,不影响通行。
这张动图表达了一下业主家里巨大的收纳能力!扣题一下,真的是66㎡做出了25立方米的收纳空间。有人问怎么做到的,无非就是这家的各个空间没有明显的界限,都很模糊,厨房里包含餐厅,餐厅里包含收纳。
特写一我开始以为业主的工作跟飞行有关,然后抹茶兔子跟我解释的是就是单纯的觉着飞机胖胖的很可爱。
特写二天上飞的,停在停机坪的~~
卫生间一进门的样子,可以看见标题写的三个壁龛。我真不是标题党,确实三个壁龛。左边的壁龛给洗漱台,放置常用的洗漱用品。原计划我也是想用瓷砖做的,后来这个位置比较薄,后面是管道,所以改成了让定制工厂做的木质的壁龛。中间的壁龛用来放置浴巾下层放置水桶脸盆之类的物品。淋浴房里面还有一个壁龛,是借了卧室的一部分空间做出来的。抹茶兔子洗头的方式就是弯腰洗头,所以壁龛接近地面的位置没有封死,留了空间放置洗发水,这样洗头的时候就不用抬头起身拿洗发水了~
因为有足够多的壁龛空间放置物品,手盆的镜子就没有在选择镜柜的形式,就是单纯的一个镜子,配上灯光~
这个是卫生间里的壁龛,地面起来一块砖的高度,最下面放置抹茶兔子用的洗发水。长发业主应该有一部分有体会,短发业主可以想象一下这个动作。
手盆旁边的壁龛特写~
坐便的位置,坐便是没有水箱的,这种坐便比较低矮,比较好看,但对房屋水压有一定的要求,喜欢的业主安装时候要注意这个问题。这个坐便在角阀位置还有个过滤装置,导致我原计划的喷枪没有了。热水器选择的史密斯的超薄的。不过早知道这么早就来天然气,当初挂个燃气热水器就好了~
淋浴区地面四周留了导水槽,中间凸起的平面就是用瓷砖做的,没有用理石。900mm长的长条地漏。注意一定要把地漏的边用美缝封好!!
卧室不大,只能说刚刚好。而且有一个大角,里面是两家公用的空调外机空间。还有一个空调设备检修的窗户。就是图上中间位置的角。
这张是我把窗帘闭合,开了灯的效果,如果是晚上拍应该更有情调。飘窗顶部是松下的晾衣架。
衣柜之前说过,淋浴空间借了卧室300mm的空间,在卧室这边就形成了一组开放格的书柜,因为摆完床和床头柜,把头的衣柜就没有开门空间了,索性就增加了书柜,正好也有放书的需求。
飘窗的部分,没有做大理石台面,直接定制了硬包坐垫。亨特丝洛雅窗帘太美了!
卧室无主灯只有床头两盏阅读壁灯,加上床尾两盏明装筒灯。光线足够,说晚上找衣服看不清怎么办?看下面动图。
床头特写
用这个动图解释下飘窗的位置。之前说过,这个凹进来的拐角是空调机位,而且只有下半部是自己家的,上半部分是隔壁邻居的。露着检修窗户难看,做飘窗封闭又没法检修空调。最后研究做了一个部分活动的地台柜子,加上了万向轮,检修的时候可以拽出来,旁边的固定柜子也没有做理石台面,理石台面做了,在窗口的位置,放置冬天的水汽。能拽出来的柜子还做高了一部分。第一主要功能是完全挡住窗户,第二是也形成了自然的拉手。
刚才说卧室灯光是比较有情调的光感,那晚上找衣服怎么办?当然是在衣柜里加上灯带了~
次卧室到底做为什么用途还在考虑,未来肯定是儿童房,但目前还没有孩子。作为客房摆上床的话,利用率真的不高,几乎没人睡。作为书房来说,外面的餐桌空间足以满足书房需求,所以这个房间做了最基础的装修后暂时没添置家具,也就没拍照片,将来根据实际情况在做调整吧。暂且拿一张设计师的照片占个位置。我特别喜欢这个亨特丝洛雅的窗帘,在窗前随便拍都很美。
之前说过,这个方案的各个空间之间的分界比较模糊,这个位置算是走廊的区域吧。对面的柜子是弥补卧室衣柜的不足。斜角的柜子则是清扫用品的收纳柜。
这个也算是走廊,旁边陪的餐边柜,总之十米长的柜子啦~
打开了手拿清扫工具的柜子,里面是宜家的洞洞板
慢慢的还会又更多的工具的,因为这里是给戴森吸尘器留了位置哦~~
走廊的另一侧,通往卫生间,卫生间的门做成了拉门,节省了开门空间。
相关案例推荐
大连设计师张倚宁
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
