她家的猫别墅经常被问爆,餐厅一面墙轻松解决全屋收纳
北京  北京亦城亦景 |两室 | 87㎡ |30~50万 |风格: 日式
2024-08-21
51179
前言: 项目在大兴亦庄,屋主夫妻即将迎来他们的宝宝,因此以后也需要老人过来帮忙带孩子。房屋两居格局不变的基础上,还要在公共区域增加一个休息的空间。
房子交付的时候虽然是所谓的精装修,但其实就是一个最基础的简装。所以无奈的屋主,也毫不吝啬的直接将它拆成了毛坯。毕竟由年轻的夫妻,能在北京由自己一手操办下来的家实属不易。他们希望通过格局的调整,把空间的利用率提高上来,在有效的设计规划上,让投入的花费更物有所值。
户型图
户型图 日式
房屋是标准的两居空间,公共区的格局调整有比较大的价值。
屋主的生活习惯中,对于客厅的需求不是很大,但是在家的工作和阅读时间会比较多。因此希望能有一个宽敞舒服,又能存放大量书籍资料的书房。
家里有两只养了很多年的猫咪,虽然目前女屋主是孕期,但对猫咪有着常年的感情,还是恨不舍得将它们送给其他人照顾。所以如何安置它们,以及避免猫砂里的弓形虫和孕妇接触,也是规划的关键。
男主人有种对烹饪的热情,除了工作日外,一日三餐都会在厨房里忙碌。如果能有一个宽敞通透,又功能强大的厨房,烧菜的心情也一定会好很多。
其次就是希望能解决,玄关处开门见厅的问题。以后三代人可能还会住在一起一段时间,卫生间避免使用冲突。
户型图 日式
1.在入户玄关区增加隔断柜,提供实用收纳的同时,也避免进门一览无余,形成一个视觉屏障。
2.客餐厅调换位置,形成一个大横厅布局。中间由投影划分两个功能区,也节省了电视柜的空间。
3.餐厅也同时兼顾了书房功能,背后做满一整面墙的书柜,靠窗位置留出一个临时休息的地台区。
4.可开可关的玻璃厨房设计,功能上它是一个独立空间,实则可以随意切换开启方式,与餐厅融为一体。
5.为猫咪增加了一个不错的“别墅”,所有应用之物全部集中于此,玻璃门锁毛防味,安置在靠窗角落还能通风。
6.卫生间设计为三分离,让淋浴和马桶区完全独立,可以同时使用。
7.主卧采用地台+收纳柜的布置形式,提高空间更多的利用率和储物功能。
玄关 日式
原本站到门厅处,就能看到全屋面貌。为了避免这个尴尬的情况,增加了非实墙的隔断柜,不仅起到视觉屏障作用,收纳也增加了不少。有了光源的加持,小空间也不会觉得晦暗。
玄关柜左边的上下柜体,是用来收纳包包和鞋子的地方;中间镂空格是照明区;右侧底部开放格放置换穿鞋;上面的高柜挂放进门换下来的外套。
玄关 日式
通顶的玄关柜总长1.6米,足以满足日常出入的置物需求。因为担心隔断柜给空间带来的厚重感,所以在柜子的构造上,采取“中空置景”的局部镂空格,和点缀光的形式,来中和进门较闷的问题。
玄关 日式
穿衣镜可挂可立,同时也会在视觉上加大空间感。顶面是新风的圆形回风口,让全屋形成良好的空气循环。
玄关 日式
隔断柜除了作为入户收纳外,同样可以给客厅提供置物区,两面皆可用。木色隔板贯穿1.6米的隔断柜,台面往客厅方向延25cm,形成一个沙发旁的悬浮边几。
客厅 日式
在客厅和玄关顶面之间,原来存在一道横梁,贯穿了整个房间。设计的时候,正好将新风机的管道隐藏在吊顶里,并在客厅一侧嵌入了反光灯带,给家里增添了不一样的氛围。
客厅 日式
突出来的台面高度65cm,正好是和沙发的扶手高度一致,方便随手放置物品。
客厅 日式
在沙发一侧设计了2.3米长的原木边柜,柜子的上下部分,可以用来存放客厅的杂物,中间用来安放咖啡机、饮水机等常用的小电器。
客厅 日式
边柜下部分因为紧靠沙发的缘故,制作成了推拉门的方式,开启时不用挪动沙发,方便拿取东西。
客厅 日式
边柜中间的台板是突出柜体的,因为柜体的深度有限只有33cm,考虑到过窄的台面放置个别电器会突出出来。所以就把台面往外延伸了5cm,加宽后的台板总深度做到了38cm。
客厅 日式
客餐厅互换位置以后,空间感觉也显大了不少。大面积的原木墙柜,搭配浅咖色橡木地板,让两个空间交错融合在一起,使整个大横厅通透畅快。
日式 厨房
90cm高的厨房岛台作为隔断,与橱柜组合形成U型厨房布置。折叠窗打开后,在里面使用就是操作台,在外面使用就是简餐台。
吊轨形式的折叠窗,在吊轨位置增加钢梁做加固,在日后的高频率使用中,也不会发生松动变形的问题。
日式 厨房
总长2.2米的岛台与折叠窗组合,让厨房可开可关随意切换。岛台外侧的柜子与台面相差14cm,方便坐人的时候,腿可以正常舒展,不会直接顶到柜子上。
台上的折叠窗与右侧落地玻璃直角拼接,3cm黑色边框不会遮挡太多光线,作为厨房隔断,无论打开还是关上,都不影响厨房内部的采光。
日式 厨房
折叠窗打开的时候,岛台这里可以看到整个公共区域。社交型厨房,拉近了与家人之间的交流,以后也方便照看孩子。
日式 厨房
厨房的入口宽度1.9米,门口的两扇推拉门和折叠窗原理一样,都是采用吊轨+钢梁的形式,使用寿命长。选择超白玻璃隔断,让独立的厨房更加通透明亮,从此家里好像多出了一间玻璃屋。
日式 厨房
三层实木复合地板脚感恰到好处,对有娃有老人的家庭更友好。浅咖色橡木地板,让整个空间的温馨感飙升。
在吧台隔断上方,均分成了五扇折叠窗,旁边是一扇60cm宽的固定落地玻璃,与厨房入口的玻璃推拉门,形成直接拼接。去掉厨房遮挡的部分,露出来的玻璃加起来有4.1米,将空间的视觉感全完打开。
玻璃隔断直接连接吊顶,里面装有通往厨房吊顶的新风管道,和原来门厅处的房梁。在侧面加装了向上发光的反光灯槽,让硬装自然过渡,还能起到装饰效果。
日式 厨房
厨房灶入口处设计了高柜,主要是用来存放女主人爱吃的零食。虽然是U型的厨房布局,但因为两侧都是窗户的原因,所以将右侧橱柜可利用的上方,把吊柜直接做满。
日式 厨房
厨房4米的地柜加上2.2米的岛台,形成U型布局,满足洗配切炒一系列顺序。底柜还能嵌入各种洗碗机、烤箱微波炉,解放台上使用空间。
原木色的橱柜与白色吊柜组合层次分明,再搭配周围的玻璃隔断,让这个完整独立的厨房,丝毫不显压抑。
餐厅 日式
客餐厅之间的顶部,隐藏了一道电动幕布,作为区分功能的隔断。因为家里看电视的频率很低,将相对更加灵活的升降幕布,完全可以平替了电视机的作用,同时也节省了一个电视墙的空间。
餐厅 日式
餐厅空间同时兼顾了书房功能,背后的书架总长度3米,足够放置屋主家里大量的存书。书架左边的高柜是家里的保洁柜,充电式的一些保洁工具都集中在这里。书架一直延伸到地台处,作为有着书房功能的餐厅,可坐可躺的休息区必不可少。
餐厅 日式
拱形的门洞加宽了一部分墙体,解决了墙柜收边的问题。嵌入式墙柜不突兀,让空间更加整体。
餐厅 日式
除了餐厅区1.4*0.8米的餐桌可以就餐外,厨房做了一部分岛台隔断,在折叠窗全部打开的情况下,也可以作为简餐台使用。
现在两个人的早餐,基本都是在这里解决,家里来人较多的时候,还能热热闹闹的拼个桌。
左边的猫别墅尺寸是:1.65*1.2*0.37米,安置在窗台很近的地方适合通风。地台以上的玻璃空间是他们的活动区,以下部分是存放猫砂盆的地方。
餐厅 日式
家里的两只猫咪,到了晚上该睡觉的时候,会乖乖的自己回到它们的猫别墅里。虽然深度只有37cm,但是纵向空间大,两只猫咪住在里面一点也不拥挤。
里面由休息-饮水-投食机-猫砂盆,多个生活功能区组成,即使短期出差,也不用担心它们自己宅家自娱自乐。由猫爬架从上到下依次排序连接,形成猫咪的生活动线。
而且里面装有空气净化器,保证空气新鲜。玻璃门做屏障,锁毛又防味,晒晒太阳还能杀菌。
日式 卫生间
卫生间做了隐藏式的吊轨推拉门,平移的顶部滑动轨道,开合不影响里外空间的活动范围。
日式 卫生间
为了能将洗衣机和烘干机,一并嵌入到水盆台下,高度做到了90公分。也是因为屋主想要一个超长的洗漱台,没有采取洗烘叠放的形式。这样的台面长度,就能最大延伸到1.9米,镜墙灯周围投来的美肌光,也能作为梳妆台使用。
日式 卫生间
卫生间的另一侧的布置,划分出淋浴区和马桶区的两个独立空间。这样卫生间的三组功能区,可以同时使用。雾面磨砂质感的长虹玻璃门,也起到了私密作用,以后三世同堂的生活再也不尴尬了。
日式 卫生间
淋浴间尺寸是:宽度0.88米,长度1.1米。
利用深度增加了两组壁龛,解决了沐浴用具的摆放问题。墙地同宽的浅灰色瓷砖,让空间没有局促感。
日式 卫生间
马桶间的尺寸是:宽0.75米,长1.1米。顶天立地的玻璃隔断,完全隔绝了隔壁其他空间的水汽。
因为马桶改造后不在原来位置上,所以采用了壁挂的形式做成侧排。隐藏式水箱的墙上,用一组薄柜填满嵌入,非常适合用来囤放纸巾等卫生用品。
日式 卧室
主卧以地台床+衣柜结合的形式布置,让空间不留任何卫生死角,利用率更高。成倍增加收纳同时,也让空间更显高显大。
日式 卧室
地台的高度只有18公分,中间为床垫定制留出了尺寸,可以将整个垫子嵌入进去5公分,固定后避免床垫掉出去。
地台整个宽度是2.3米,1.8米的床垫与窗口处,还能留出35cm的空间作为床头柜。因为没有床头的关系,床尾和衣柜之间也留有50cm距离,让过道变宽敞。
日式 卧室
床右侧做了一组一门到顶的衣柜,长度1.3米。衣柜和地台之间,留出35cm距离连接床头柜。
无床头设计的墙面,采用2cm厚的木背板作为靠背。除了起到拼墙装饰的作用,还避免弄脏墙面。因为没有过厚的床头,还能节省更多床尾的空间。
日式 卧室
床尾做了一整排收纳柜,总长2.3米与地台同宽。收纳柜右上角的百叶柜门,是用来隐藏房间里的壁挂空调,在夏季使用时避免直吹到床头,也不担心破环整体感。
左侧延伸了一段80cm梳妆台,简单的抽屉桌与木格栅墙形成一体,成为独立又有连接的功能角落。
老人房
日式
因为房间是家里老人住,物品比较多,所以可以利地台底部空间增加收纳,很多换季东西都可以解决。
左边的衣柜和书桌一体定制,书桌长度1.05米,与地台床连接可以替代床头柜,提高空间利用率。
日式
床尾做了两步台阶,方便老人上下床,不会因为45cm的高度影响到老人的使用。在第一步踏步做了抽屉,方便放置小件物品。往上都是上翻柜门,放置换季的衣服或者被褥。
久栖设计
北京市 报价:130-460元/平方米
工作年限:
12年
报价范围:
130~460元/平方
擅长风格:
日式、法式、原木、现代简约
擅长类别:
住宅公寓、别墅
公司名称:
北京久栖室内设计有限责任公司
职务:
设计总监
公司地址:
北京市朝阳区像素北区1号楼806室(草房地铁站B口出)
服务介绍:
现场实地测量+全程施工跟踪监督+主材配饰陪同采购+正规施工单位+实景拍摄珍藏
服务地区:
北京
简介:
久栖设计团队于2014年成立,专注私人定制化装修设计服务。
工作室位于北京朝阳区,主营北京地区项目。
以原创设计为驱动的团队,倾注我们的力量💪和青春🌱执着于每一个项目的落地。
