前言:
一直都想实践一下去客厅化的设计,越来越多的家里已经取消传统的电视墙,笨重的沙发。用灵活的模块化沙发+长桌来实现更多的可能性。可变,灵活,更大的活动空间...感觉这是很好的转变,人的行为方式决定空间的构成,为什么要被客厅,餐厅,这样刻板的概念所绑架呢~
这个案子是2020年完成的,是我们做的第一个去客厅化的家,其实不完全是去客厅,因为只取消掉了视听墙,由于三代同堂,人口多,仍然保留了沙发,和客厅的属性。由于疫情等原因,直到最近才拍摄,这一年里我们又操作了几个去客厅化的家,想法也在不断升级变化,今天就来说说这个家当初的考量。
•原始户型图:
1、户型是一个四室两厅,一厨两卫的房子,比较方正。
2、居住人口是夫妻两人,5岁的小男孩和75岁的姥姥,长期同住。老人和孩子的家无障碍空间是必须保证的~人口多,年龄段跨度大,设计要充分考虑每个人都有自己合理的收纳。
3、保留3间南卧室是硬性要求,主卧室希望有衣帽间,家里人看电视的频率很低,也希望孩子尽量少看。
4、建筑面积有171平方,预算业主一开始希望不超过40W,沟通后我们最终的目标是控制在50W内入住,在实现功能效果同时,控制预算是重点。所以设计师希望尽量减少墙体的拆建,在框架内优化功能,做场景。
•平面布置图:
1、三间南卧室分别作为主卧室,儿童房,老人房。原始主卫的墙改动了,做了步入式衣帽间。儿童房和父母房相邻,方便父母照看。老人房则放在靠近入户进门的位置,一方面老人比较喜欢安静相对独立的空间,一方面年轻人和父母作息时间不同,这样分配互不干扰,私密性也更好。
2、一间北卧作为书房兼客房。
3、取消了传统电视墙,用VITSOE606收纳系统做了整面墙,满足书架+玩具+杂物收纳的功能。南向的窗边变成小朋友读书娱乐的地方。
•玄关整面墙收纳,有放鞋区和挂衣区、挂伞区,中间开放格放出门随手拿的车钥匙,下面留了2个抽屉,除了可以放跳绳等小东西,主要是希望可以放剪刀,胶带,如果是拿快递进门,设计师希望在玄关区就拆掉快递盒子丢出去。如果是拿进屋子里再拆,可能会弄脏大面积的地面。
柜子底部架空放扫地机器人。线性灯营造回家的仪式感。
留了一排开放格用来放家居鞋。每天都用的家居鞋其实很多人不喜欢放在柜子里,总是需要打开柜门再拿。这样就方便多了。总是希望通过设计让人们在家里再“懒”一点~
•讨论需求的时候,业主说过很少看电视,所以设计师建议取消视听墙,用系统收纳来打造一个亲子活动和阅读的空间。整面墙的书籍可以引导小朋友多看书。空间布置是会潜移默化的影响人的。虽然取消了电视,但是在顶面预留了投用幕布,嵌入式的设计隐藏在吊顶里。周末家长可以陪小朋友看宫崎骏的动画片。
•这面墙上面用的是VITSOE606收纳系统,它是模块化的,有很多尺寸构件,可以自己DIY组合。606通用搁架含一段铝制的E型轨道,置物架、抽屉和桌子都可以囊括在内。并且安装时不需要工具,单个零件可以很方便地重新组合。
•说一说VITSOE吧~这是一家英国家居品牌,这个品牌57年只生产3种家具,606通用搁架,621茶几,620座椅。其
•上面用的是VITSOE606收纳系统,下面定制柜体,收纳客厅的杂物,零食柜,工具箱。
底部空开,用来收纳玩具箱。小朋友的玩具一般大小不一,整理箱是最适合的收纳方式,可以贴标签,让小朋友养成自己分类整理的习惯,这里设计师提前与业主确定了玩具的种类和大概尺寸,计算好箱子的尺寸,按照整理箱预留空间,刚好摆放8个玩具箱,井井有条。东西再多也不会杂乱。看似构造简单,其实前期经过了详细的推敲计算。
•这个角落是游戏角,平时会铺上小地毯,去拍摄的那天阳光洒进屋子,照在地摊上和小朋友的侧脸,毛绒绒的,感觉特别温暖,小朋友喜欢这里我们特别开心。
•餐厅的区域设计师贴墙面增加了收纳,分别做了家电柜,水吧台。水吧台放置咖啡机,直饮机等,取水方便,就不需要进到厨房里操作了。
•墙边的上柜做了长虹玻璃的设计,原本是希望放好看的下午茶杯碟,实际上主人东西太多所以放了很多不同的整理盒子,这里设计师也建议后期尽量换成白色统一的盒子,不然透过长虹玻璃能看出颜色比较杂,这里也是下次设计需要注意的点,如果处理玻璃的柜门一定要确认好摆放什么东西,这个需要主人和设计师一起努力才能实现最理想的效果。
•给一张大的角度,这里能够看到整个吊顶的处理,客厅区域都是比较高的空间,层高在2米7。主要的活动区要保证开阔。贴边柜体的上方比较低,一方面收柜体,一方面处理中央空调等设备,并且定制了通长风口。灯光除了餐厅灯其余都是无主灯的设计。
•卫生间的部分,虽然我们在卫生间门口预留了家政柜,实际业主还是很多东西放在里面。这里也是设计需要反思的地方,当时利用马桶水箱的厚度做了开放壁龛,实际上这里做带柜门的吊柜可能会更好,因为很多东西放在柜内就会更整洁。以后再做开放式壁龛的时候要慎重,还是要提前确定清楚都会放什么。如果大量杂物都放在外面,就会影响效果了。
•主卧室原始的空间比较大,设计师做了双一字形的衣帽区的处理,没有像传统的方式砌墙留门洞,直接采用两组衣柜到顶的处理方式,里外全用见光板,既美观也放大的利用率,同时节约了砌墙部分的费用。
•床头做了乳胶漆的分色,佐敦的涂料,LADY系列,背景墙的色号是20142,其它墙色号是1140,颜色质感非常可以。
•书房的桌台是定制完成的,内部焊钢架,非常稳固。这样就不需要做传统的桌腿了。看起来更美观。桌面下以后可以买成品的文件柜,自由组合。
•桌面转角的部分做了海棠角的倒边,不会划手,也比较精致。
相关案例推荐
不作设计工作室-孔祥雪
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
