我见过最高级的秀恩爱,是给她一个家
北京 |一室 | 60㎡ |10~20万
2019-03-09
10389
前言: 变废为宝的老公房
户型图
户型图
位于学校深处的资深老公房,预制板吊顶,红砖结构的承重墙,房子两侧还多出来一小块儿小的收纳间,整个房子从户型图上看基本上是以厨房和卫生间隔墙为中轴线的轴对称图形。
户型图
在进行设计之前,和业主有过简单的沟通。首先,男主人从小在这个房子里长大,现在,他也要在这里迎娶他的新娘,但是他并不想使房子还保留原始的状态,因为住的时间太久了,房子的优缺点他很明了;其次,他和女主人有自己独特的审美风格,希望融入到新家里面。所以我们对房子进行了如下改动。 1?? 把进入卧室和客厅的门洞扩宽扩大 2??把进入现在主卧房间的门洞,向右平移了一个门洞宽度的距离。也就是说,堵上之前的门洞,在旁边新打开一个门洞,这样,能给主卧节省出一个衣帽间的位置,扩大整个屋子的储物面积,做到全时收纳。在这里要特此说明一下,敲黑板的重点哦!!!这种差补门洞的方法并不适用于所有类似有承重墙的房屋哦!
之前他们家里的玄幻和餐厅是共处于同一个空间的,玄幻被各种柜子包围再加上有一个餐厅,就显得空间尤其的小。改后的户型完全把玄关解放出来,做了开放式的厨房,半开放式卫生间(干湿分区),把餐桌挪到了客厅的位置,使得一进门的空间一下子变得宽敞。而且因为玄幻处贯通厨房和卫生间干区,所以这三个部分的地面我们采用了同一种类型的砖,六角小花砖进行铺贴。
为了避免玄幻处造型复杂但是又不想太单调,所以鞋帽柜做了跳色处理
工地巡检的时候偶然发现鞋子的花纹和六角砖很搭哦~
买了六角砖之后,我们和厂家一起研究图案分布比例
本来在效果图上面客厅设计的刷灰色的漆,但是等到施工的时候才发现,墙面已经破碎不堪,如果考虑刷漆,成本至少增加1-2w,所以本着把钱花在刀刃上的原则,我们果断选择铺贴壁布。 整个客厅宽度一般,长度很长,所以在客厅里我们做了许多功能分区。靠近窗户的位置作为晾晒区放置了电动晾衣杆,不用的时候收上去,很方便。然后是沙发区,简简单单的两人位,足够两个人窝在一起追剧。电视旁边是折叠餐桌,平时两个人在家的时候,可以把桌子收成60×60的小方桌,如果有朋友或者其他家人过来,那么餐桌拉开之后是一个120×60的正常4-6人位的餐桌。
在餐桌旁边,也就是客厅的拱形门洞后面,我设计了一面整体的柜子。柜体也进行了一些功能分区,餐桌后面是卡座,卡座后面有感应灯,上下也有整面柜体,实用?储物两不误。卡座旁边是男主人的游戏区,卡座则是女主人追剧刷淘宝的宝地,哈哈。彼此在一个空间又不相互打扫,像极了爱情的状态就是,彼此信任,彼此独立,但是又都不可或缺。电脑桌旁边我预留了冰箱的位置,因为这个地方距离客厅,厨房都比较近,而且男主人爱喝冷饮,玩着电脑随手就拿,很方便呢
卡座专区和游戏专区
餐桌位置特写
拱形门洞后方柜体利用关系特写
关于客厅的颜色搭配,整个空间采用了80%的灰?10%的白色?其他少部分跳色,虽然主调简单,但是因为加入了其他颜色例如黄色系,所以整个空间并不显得单调。所以关于配色,并不是一味的白色就好看,白色也并不是百搭的,把颜色大胆的配出来,反而会有意想不到的收获
效果图对比
改后的厨房只有L型橱柜分布,但是吊柜做到了通顶的位置,厨房这部分高度大概在3.2米左右,储物空间不会浪费,业主的身高来说拿取物品也还算方便,最主要的是人在厨房的舒适感增加了。 整个厨房的配色延用了整个屋子的搭配方式,依旧是浅灰?白?六角砖,简简单单的。因为厨房作为一个开放式的空间,和客厅和玄关都互通,所以做的整体性强一点。
厨房和卫生间属于背靠背的关系
卫生间是整个家里的小亮点,公共干区部分整体铺贴了淡青色的10×10小方砖,显得很清新。因为女主人的气质活脱脱就是小清新哇。水龙头选择了黑色的,为了与玄关处黑白灰色调搭配起来。
卫生间湿区则是用了10×10的黄色小方砖铺贴,里面的所有配件除了马桶,全部采用了黑色复古质感。
小黄砖?复古花洒
卧室空间和客厅空间是一样大的,也有一个小小的储物空间。因为增加了衣帽间的位置,所以床的位置向窗户挪了一些,因此利用了原始就有的储物间,人为定制了一个床头柜,床头柜上半部分也可以拿来用作储物,中间镂空部分可以放东西,下半部分是做的抽屉,使用起来和成品床头柜没有差别。
卧室详图
卧室效果意向图(衣帽间位置根据实际情况稍作调整)
‘我和你就像两个小孩子 围着一个神秘的果酱罐 一点一点的尝它 看看里面有多少甜’ 记录一个故事的完结
张蕊
北京市 报价:200-300元/平方米
