前言: 本案是酒店式公寓大厦,与普通的商品房对比,公寓在户型上有着各种各样的缺陷。经过多次现场勘测和几番努力,终于排除万难,实现了业主对于婚房,温馨的家的设计诉求。
一层的客厅是一个非常规整的正方形,并没有单独的餐厅空间。原有的卫生间被租客拆掉了,虽然增加了公共空间,但是对于居住者来说却并不方便。酒店式公寓的厨房面积非常小,完全不能满足客户的使用需求。此外,一层采光最好的空间是连通餐厅与厨房的走道空间,空间很小。经过改造,原有的卫生间被恢复,放置了浴室柜与马桶可以满足基本需求。采光最好的走廊改造为餐厅,利用内凹的墙体结构设计了卡座,在满足多人用餐的同时也不影响动态流线。厨房在烟道旁设计了窄柜作为切配区,尽可能满足厨房的使用功能。
二层的结构与一层基本一致,只是多出了一部分不规则的地台空间,前期客户表示想改造成休闲空间。但是在设计师测量之后,发现这部分空间管道分布极其凌乱,没有采光,不适合长时间停留。改造后,这部分空间摇身一变成为宽敞的衣帽间,利用柜体的可定制性将凌乱的管道与墙体进行隐藏。卫生间的厚墙体全部砸掉重砌,使得面积进一步扩大。手盆与梳妆台融为一体被安置在公共空间,极大提高了使用的舒适度。另外,休闲区被安置在二层最明亮的地方,让使用者在放松的同时更好的享受到阳光的呵护。楼下的厨房位置在楼上成为一个小书房,是属于男主人自己的第三空间。
床头背景选择了大面积的烟雾图案壁纸,颜色分明具有层次感,但是低饱和的颜色也不会过于抢眼。
业主也非常喜欢这款灯,打开时灯光从网格灯罩内钻出映射在墙上,细细密密织出一片光景。女主喜欢手工,娃娃的帽子还有很多软装美物都是女主自己的手工作品,为新家嵌入了温度。
二楼卧室整体的氛围清爽温馨,顶部结构与一楼一致,同样是天蓝色的线条未成一圈,与壁纸颜色互相映衬。
二楼双人床对面直接舍掉电视,极大保证通透感,直接装上100寸投影仪,极大提高了视觉感受。
楼下的卡座部分在楼上摇身一变成为了一个小的储物柜,内部是直饮水的过滤器,这样就不用跑到楼下接水啦。坐在地毯上,烧一壶茶,看着楼下的海河风景,一件一件惬意的小事构成了生活。
男主人骨子里对中式风格情有独钟,因此专门在书房打造了独属于男主人的第三空间,不受打扰。书房和楼下的厨房一下完全没有采光,因此在非承重墙位置开了一扇窗,从外部引入天光,配合着房间内的铜制吊灯,非常适合一人独处。
从窗外看,楼板之上是设计师陈设的花园场景,为室内引入一片自然绿意;从窗户上方垂吊下来的灯光与枝叶,伴着斜角柜上陈设的饰品,盛开的花枝,一同构成了一副窗景画卷。
女主人爱化妆,化妆品护肤品种类繁多,所以庆幸当时把手盆外移的决定,超大镜柜+专门为客户定制的化妆品收纳格,哪怕有再多东西也不怕放不下!
女主的手作挂饰
女主人亲手做的编制小物-毛线花朵~
坐在卡座上时,身体也好像陷入了无边际的天空之中。伴着明亮的光线,将天空蓝映衬的更加透明。此外,卡座内部包括吊柜内的储物功能也是不容小觑的。对于面积较小的餐厅,小凳子或坐墩是最好的选择,在不用餐的时候完全推到桌子下面可以使行走流线更为顺畅。
对于完全没有采光的暗厨,选择了反射效果较好的面包砖来增加亮度,同时还在一面墙上选择了亮黄色来加强重心,使得原本昏暗的厨房有了一丝色彩与跳跃感。厨房虽小,五脏俱全,手盆灶台以及另设的切配区完全可以满足年轻夫妻的烹饪需求,微波炉被嵌在吊柜里,保证了台面整洁。
作为婚房,设计师挑选了一个花环挂在门后,象征盛开多彩的生活。。。
下班后,开门进来,左手边就是一个可以挂帽子的小鞋凳,常穿的拖鞋直接塞到鞋凳下面,不常穿的鞋子都塞在鞋柜里,保证干净整齐。进门位置的顶部的管道和梁盘综错节,因此用平面吊顶全部封住,再用清爽的天空蓝将顶部与墙面全部涂刷,形成围合感,与客厅空间进行分割。从玄关进入客厅的时候,吊顶从低到高,营造了一种欲扬先抑,豁然开朗之感。房屋电表箱的位置与挂衣区冲突,利用挂画可以将其遮住,但是整体构图会变得不协调,最后设计师灵机一动,利用挂毯与挂衣钩的结合将电表箱巧妙遮住。
这个案例的屋顶全部是环绕的各种管道,将管道包起来后屋顶会变得非常不规则,因为并不想为了追求对阵去做呆板回字形吊顶,因此将玄关的蓝色延伸出来,将客厅顶面环绕,减少了不规则感,同时也增加了色彩与层次感。
沙发的抱枕与对面的梁体结构形成呼应,形为连绵曲折的青山,搭配山石形状的抱枕,具有趣味性。此外,黄色的坐墩与表盘在颜色上进行呼应,与蓝撞色后将不理想的采光环境烘托的相对活泼与明亮。
沙发旁的云梯角柜是特意挑选过的,可以减轻厚重冰箱给人带来的压迫感。星星夜灯随意的缠绕其中,开启时星星点点的灯光更是带来了一些节日氛围。
相关案例推荐
末那识室内设计
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
