前言:
屋主:Land
摄影:甜枣核
这是与屋主Land第二次合作,房型与上一套是一样的,只是这套房子的格局没有变动,厨房是独立的空间。与上一套不同的是,这次是二手房改造。房子都已经装修好,如何在现有基础上做出新的风格和记忆点,是这次设计的重点。
第一次见到这个房子,房子里还有各种老旧家具,视觉冲击比较大。当时脑海里就有了一个大体的设计轮廓。第一,地面一定要是黑白相间的;第二,需要有一面干净的白墙和一面斑驳有脱落老墙,两个墙面形成新旧的呼应和反差。
这是进门左手边的墙面。现在看到的斑驳感,是和屋主一起徒手铲出来的。一开始想用文化砖来体现斑驳感,但因为个人对这方面的质感有比较高的要求,加之还想最大程度还原真实,若使用文化砖,整体的花销将会大幅上升,所以最后选择自己上手操作。这是与屋主Land的第二次合作,彼此都有了比较好的默契,我们花了大概一下午的时间,把客厅需要处理的墙面都铲出来了。
铲的时候刻意用了深浅不同的力度,以达到比较自然的脱落效果。铲完墙皮的地方容易掉粉尘,需要封一层透明的漆做保护。其实用基膜应该就可以达到效果,但当时工人建议是用罩面漆,没想到罩面漆刷在被铲到腻子层的地方的颜色是发黄的,使得墙面的整体效果打了折扣。这是这套房子比较遗憾的一个地方。
这是斑驳墙完工后的成品效果。视觉冲击还是比较强的,虽然上漆的效果不太好,但也基本达到了设计时所设想的效果。
这套房子只有一个厅,常规的划分是在一进门处的这个区域为餐厅,然后往里是沙发电视的客厅。这里打破惯常的思维模式,把进门右手边这个区域设计为可休憩的玄关区。
设计上弱化了原来的客厅区域,去除沙发,摆放了一个2m长的大餐桌。这样这个空间既是休闲区,也是会客区,还可以作为日常的办公区域。模糊了客厅的常规分区后,整个空间的互动性都被调动了起来;在人多的时候,餐桌区域和玄关区域能形成合围感,方便大家共同参与同一件事情的讨论。
大门的这个墙面贴的壁画,是最早就定下的,可以说整屋的设计风格都是从此开始的。这个图案很好地营造出了延伸感,缓解小空间在视觉上的局促性。壁画将大门也包了起来,统一空间的整体风格。
因为是二手房改造,最开始希望能在原地板上再铺一层塑胶地板,这样也能节省部分开支。但我们对比了多个塑胶地板样品,不论从质感还是颜色上都和设计上想要的感觉有差距。为了能更好呈现设计效果,屋主还是决定拆掉原来的木地板,重新铺上这样的黑白格地板。黑白格的地板与壁画底部的黑白格地面形成了连贯的延伸。这是这个房子中,个人特别满意的一个细节点。
这是一进门处的新旧对比图。这里想特别说一下,我做设计都是先看房子的整体感觉,脑海里有了个大体的构想后,再去找相关资料。当时看到这个房子,最开始就想到地面要做黑白砖,墙面要精致的白色跟斑驳感对比的那种效果。而后把这个想法与屋主Land沟通,我们一拍即合。
为延续壁画中的拱门图案,旁边的这个墙面设计了拱门的石膏造型。因为壁画是偏欧式风格的,且设计上想做成精致和复古相融合的空间,而客厅的另一面墙做了斑驳脱落的效果,所以这面墙的拱门造型要求了比较细腻的细节,凸出带宫廷风的精致感。其实在确定这个造型的过程中,还想了其他的方案,但都不是很理想。特别感谢屋主Land在这方面对我的信任,最后出来的满意效果,是我们共同努力的结果。
挂电视的这面墙铲掉了大面积的墙皮,做成斑驳脱落的效果,和精致的拱门墙面形成反差。站在客厅的中间,左右两边是两种完全不同的视觉感受。
上面那张是当时做的软装效果图,实际成品基本实现了设计上的要求。整个房子设计的主题是休闲度假风,所以绿植是必不可少的,铁艺双人椅也是在这个基础上选择的庭院风格。因为地面是黑白格的,而墙面是白色,所以在软装家具上,多选用深色来与地面做衔接。
2m长的大餐桌,是一进门的视觉重点,这个区域的家具和配饰既围绕着餐桌又独立成景。选择这款原木色餐桌,一方面是木色在度假风里有着不可或缺的点睛作用,另一方面,做旧的桌面也与斑驳的墙面形成呼应。一进门处的休憩区因为摆放的沙发,所以也可以作为小型的会客场所;原来的客厅区域就相应弱化了传统客厅的舒适感和会客功能,将实用性放大,变成一个集休闲会客、餐饮工作等为一体的多功能空间。
复古造型的椅子与做旧的餐桌形成混搭效果,与墙面石膏线的细节造型以及壁画风格相呼应。木质的颜色也还是顺应了度假风的感觉。
在装修的初期,屋主就买好了这个做旧的石膏人像。这个摆件特别点题地体现了这次设计中想要强调的粗糙和精致相融合。
黑色温莎椅延续了地面的黑色元素。因为整个区域多是高靠背椅,所以选用长凳来缓和空间上的紧张感,也与后面的屏风形成视觉上舒适的高低差。木色的做旧元素和精致的细节依然紧扣着设计主题。
墙上挂的四幅画,是精心挑选出来的,营造出画中有画的感觉。画面颜色的饱和度较低,略带做旧感;画中的内容延续了墙面拱门的弧形元素。因为四周的石膏造型已经比较繁复,所以画框选择了比较简单的式样,但还是带了点做旧的小心机。
空间里的每个物件都是精心挑选出来的,包括这个唱诗架。因为大部分的画都是在墙上或者地上,用唱诗架来摆放装饰画,有一种很难形容的奇妙感觉,整个空间因此更加灵动。另外,唱诗架的风格也比较适合客厅的整体氛围。
因为黑白格地面在视觉上有比较强的存在感,整个厅的软装布置也很满,加上不想刻意分割整个客厅的功能区域,所以没有选择常规的餐厅灯、客厅灯,而用的是轨道灯,以弱化灯饰的装饰效果。电视机是原屋就挂好的,装修时没有做改动。
这是轨道灯打在餐桌上的效果,夜晚的氛围十足。大餐桌相比茶几有更好的互动性,把大家更好地连接起来。
轨道灯还有部分光源被均匀分布在石膏柱上。打到墙面的光束,特意避开了画,这样就避免了玻璃的反射,并且将柱子衬得格外精致,与精致的四幅画在夜晚形成视觉上的整体。也因为这些局部光源,家具装饰被照得有阴有影,开灯后更加凸出了空间的层次感。
来张窗边区域的对比图。窗帘的安装打破了常规比较规则的造型,凸出休闲度假的随意感。因为客厅比较长,又只有一扇窗,就只使用了白纱,来保证白天整个客厅的采光。窗外不远处就是大海,透过纱帘还能隐约看到海边的景色。
为了从细节上也呼应粗糙和精致相融合的设计想法,在处理过墙皮的墙面下方以及客厅窗户的边缘都加了石膏腰线,腰线下方的墙漆颜色是专门去涂料厂调出的,以适合空间的整体风格。
卧室的设计想法是从客厅的黑白格地面出发,两个卧室分别做成白和黑不同的主题。这个是主卧,以白色和咖色为主色调。卧室的地板是将原来的拆掉重新铺的,用的是黑色,延续了黑白格地面中的黑色元素,并更好地衬托房间内的氛围。因为主卧的软装做得比较满,不需要特别凸出的灯饰了,就没有更换原来的吸顶灯,这样也省去了一定费用。
概念里,度假就是阳光、大海,舒适、惬意,所以给主卧的床设计了纱幔,搭配麻质的床品、绿植等,营造耳边就是海风的舒适感觉。
因为主卧设计的墙饰比较多,视觉上比较细碎,挂上纱幔除了营造浪漫的氛围,另一个作用是有视觉上的平衡:床的区域成为一进门的重点,而后才是墙饰,让房间更有层次感。
为了节省开支,将经费更多地用在软装上,主次卧的床都还是原房的老床,现在看到的是改造后的。我们拆掉了原本笨重的床头,专门定制了两个大抱枕,做成床头效果。床品颜色延续这个房间白咖的主色调,棉麻舒适的材质让整个空间从细节上都弥漫度假的气氛。
原来的床是带箱体的,颜色比较难看,还显得特别笨重。为了遮住这个床体,专门定制了床裙。
这两个大抱枕是专门定制的,替代原来的床头。这样人坐在床上看书看手机的时候,能有个倚靠的缓冲。枕芯选的是舒适度高的羽丝绒,也还是从细节处体现度假惬意的感觉。
为了增加灵动性,在床尾上方挂了一个类似捕梦网的羽毛风铃。
每次都要写到甜枣核喜欢的角度,这次也不例外,这是摄影师甜枣核特别喜欢的一张。因为这个房间都是比较暖的白咖色调,蜡烛在这里成为了一个小跳色。
因为还是想做一点小混搭,所以墙饰选择了一些做旧的铁艺板,也与客厅的风格相呼应。个人很喜欢这些老旧物件,多年前就淘到并收藏了这家店铺,这次能配上,觉得特别开心;这些不论是颜色还是图案风格都特别适合主卧的氛围。
床头柜延续了墙面复古的风格。
挂着的干花是小多头玫瑰,是特意和屋主一起去花鸟市场购买,并单独晾在阴凉的地方晒成的。小多头玫瑰是比较适合做干花的一个品种,晒干后的颜色还原度很好。
这个部分,大多是拍摄当日利用现场的东西临时布置的。地毯是早就选好的,因为地板是黑色的,床头柜的颜色也比较重,所以地毯在视觉上需要显得轻盈一些。图案特意挑选了偏民族风的感觉,以迎合度假风的设计主题。
窗边的栏杆是原来就有的,特意没有去掉,设计利用来挂一些装饰品,以烘托气氛。为配合设计主题,前期把栏杆刷成了白色。飘窗垫是专门定制的,有一定厚度,舒适度满分。
再放一张这个角落和纱幔一起的图片。
这是已经打扫过的客厅了,第一次进去的时候,客厅里还摆着一个比较脏旧的沙发。
这是次卧,主卧的照片当时忘记拍了。不过主次卧差别不大,主卧也有一个类似的床。
这是原来的厨房。
因为是要延续客厅地面的黑白色,主卧做了白色风格,次卧就以黑色为主。用壁画把背景墙做成黑灰色的大色块,然后用局部的小色块进行提亮。选这幅壁画费了些周折,最开始一眼相中的是另外一幅,但等决定购买的时候竟然没货了。多亏了屋主Land强大的搜索能力,找出了几幅与原来类似的壁画,然后我们从中选出了现在这幅。现在出来的效果就是当时设计想要呈现的。
床品选择了黑灰色来搭配整个房间的主题,材质与主卧一样也选用了棉麻料。
次卧也保留了老房原来的床,同样拆去了床头,用大靠枕来代替。靠枕的颜色过渡了墙面壁画的颜色,让床品与壁画更好地融合在一起。
床边的这幅画也是精心挑选出来的:背景是黑色,略带一点咖色和金色。金色的画框过渡了油画中的金色,将画更好地融入到这个空间,也使得整幅画成为次卧里的亮色。
为了让主次卧更有连贯性,墙角摆放了一些陶罐,凸出度假风的感觉。陶罐的颜色选择的是与主卧相同的咖色。床头的这个区域是提亮次卧的小色块。
床头灯特别选了带点工业风的。铁艺的灯罩可以打开,打开后像花儿一样,有点像小时候的玩的那种铁丝。还是凸出一个休闲的感觉。
为了不让房间在视觉上过于细碎,吊灯款式选择的是比较简约的,弱化其存在感。风格与床头灯相同,都带了点工业风。黑色的颜色呼应房间设计主题。
次卧的飘窗与主卧一样,保留了原来的栏杆,把颜色刷成了白色。飘窗垫提升了这个区域的舒适度,可以坐在飘窗上惬意地神游,望海。
相关案例推荐
大力蛙
设计师相关作品
粤公网安备 44010602000156号
