Vintage·格林(附购物清单)
芜湖 |两室 | 70㎡ |10~20万 |风格: 现代 混搭 简约
2019-02-23
18925
前言: 这是一套精装修房,建筑面积80平,实用面积约65平。业主希望将原有的两居室中间打通,变成一居室。且不用过多考虑储物功能以及小孩的问题,厨房做成半开放或开放式。女主人是中国古代文学硕士,偏爱复古风而且有很多书。
所有软装家具均来自淘宝,文末附购物清单。
户型图
户型图
建筑面积89平,精装修房屋。但屋主对原有的精装修不满意,格局也想去略微动一下。为了控制成本,保留了原有卫生间。其他部分基本都拆除了。
户型图
改造后房屋呈一室一厅格局。拆除了厨房墙体,变成开放式厨房,餐厅与厨房能够比较好的衔接。主卧与次卧墙体拆除变成套房。
原来玄关墙体没有进行拆除,正好利用这个墙体划分玄关和餐厅的关系。餐边柜靠墙安放,这样入户看过去也不会觉得拥堵。
改动过后的入户玄关拥有了多重功能。放下钥匙,挂上衣物,坐下换鞋,一气呵成。墙面的挂衣钩特别贴心的设置成女主人的星座。
客厅墙面用的墨绿色黑板墙漆,色号记不得了。地面是实木多层的鱼骨拼地板。
定制谷仓门一定要测量好门洞尺寸,让客服给你安排门的尺寸,比如70厘米宽的门洞,谷仓门的尺寸就是75厘米,一边压2.5厘米。还有就是尽量地板安装好再测量净尺寸,不然会有误差。
客厅一角
凤尾竹和水培铜钱草。胡桃木的电视柜来自北欧表情。
铺贴地板的时候尽量全程盯着,或多或少会有一些瑕疵,尽量让师傅铺贴到床下面或者沙发下面。
虽然几乎不做饭,但厨房的功能还是比较齐全的。大冰箱比较占地方也用不上,所以设置安放了这个黑色小冰箱。储存一些早餐食材,夏天放点饮料还是没有问题的。墙面使用的是10*10规格的地铁砖,黑色美缝。地面使用的是六角砖,都是在某宝购买。
厨房另一边。
餐厅墙面灰色是水泥色的PVC贴纸,如果没有特别牛的师傅不建议使用,因为这个自带胶特别难贴。餐厅进入卧室是长虹玻璃的谷仓门,本地没有所以在某宝定制。墙面强电箱很多人都是拿装饰画来修饰,但这个情况比较特殊,谷仓门会移动到强电箱那里,装饰画太厚会阻碍谷仓门的移动。提供图案定制了这样一块布完美解决。
餐厅的另一个角度。
餐桌就是靠在这个矮墙上面的。
床头柜和床头都是现场制作的,床头柜表面贴的是KD的木饰面,床头现场制作木工板基层,然后定制的绒面软包,舒适度还是可以的。
衣柜内部用免漆板现场制作的,定制的长虹玻璃柜门。侧面贴的是和床头柜一样的KD木饰面。床品来自野兽派。
梳妆桌组合是复刻的一个大牌。
铺贴实木地板找平后也要在检查一下平整度,高出的地方尽量处理一下。
定制的软包床头
现场制作的水性漆书柜,水性漆相对比传统的木器漆环保很多,直接是用水稀释。施工的时候味道也很少。
阳台
阳台
阳台暂时还没有添置活动家具,临时把餐厅和凤尾竹搬过来,拍了照片感觉还不错。没有铲除原有的地砖,直接买的300*300的仿木地板铺贴,可以根据现有尺寸随意切割,比较方便。
把原来的地板和厨房两面墙体都进行了拆除,拆除了卧室房门,卫生间内部因为改动功能并不能扩大,所以没动,只更换了房门。顶面石膏线也没有保留,原顶面的线路并不能满足照明需求。所以后期进行了吊顶。
靠阳台的客厅拆除了移门,让小空间变的宽敞一些。
原来入户的鞋柜明显不能满足小两口的鞋子储存需求,所以没有保留。
购物清单
研设计机构
安徽省 报价:100-200元/平方米
