「久栖设计」平凡原木小家无尽惬意,无主灯+无采光客厅照样明亮
北京  北京望京利泽西园 |两室 | 90㎡ |20~30万 |风格: 北欧
2020-08-07
50859
前言: 再过几天就满一年了,时间过得很快,尤其今年还经历了疫情的影响,但是房子还是在有限的时间内全部完工,在这里也感谢业主的支持。
房子常住是3口人,俩大人加孩子,对未来的房子要求就是收纳空间一定要多一些,原来的房子装修比较老气,空间很暗,所以对于这次改造,很重要的一点就是空间要亮一些。
户型图
户型图 北欧
原户型缺点就是入户采光比较差,客餐厅之间的衔接不是很好,造成这个公共区域动线和收纳没有达到最优,同时厨房的空间利用也不高,卫生间相对也很小,没有达到干湿分离。
户型图 北欧
所以改造的第一步先是入户增加鞋帽柜,解决进门后的第一个需求,然后利用餐厅的卡座把客厅的电视柜也解决掉,这样一来空间既整体同时也保证了动线的流畅性。第二步就是扩大卫生间,内部干湿分离。第三步则是把厨房和阳台联合在一起,优化了厨房的可利用空间。第四步是主卧设计 了大面积的榻榻米,这样空间利用高而且收纳也多,这样的空间也比较适合榻榻米。
玄关 北欧
入户的鞋帽柜设计成了两部分,左边的放鞋子,开放格放钥匙手包之类的,右侧的用来充当换鞋凳和挂衣物用,柜体离地都保留了18公分的镂空,这样换拖鞋就不用每次从鞋柜里面拿取了。
北欧 客厅
主沙发在材质上采用了皮质的,颜色的选择上用了相对比较亮的橘黄色。结合淡淡绿色的背景空间既温馨又安静。
北欧 客厅
客户希望家里地面好打理一些,所以家里基本都是采用的地砖,客厅是地面用了60*60的灰砖,也好融入到这个空间了,多说一点的是灰砖有很多种类,在选择上要根据家里的光线去选择,这一点很重要,太重了或者太浅了效果都会大打折扣。
北欧 客厅
北欧 客厅
利用餐厅卡座的优势把原本比较混乱的公共区域进行了合理的划分,同时又保持一个整体性,进出主卧和厨卫动线也合理。
北欧 厨房
把阳台和厨房连同到一起后,空间的利用率有了实质性的提升,可以看到厨房的吊顶比较低,是因为这里面藏了新风内机,这个情况也是好多老小区都存在的问题,就是阳台的窗户是直接到顶的,没有窗户上沿,但是家里想安装新风,需要通到户外,这里就需要窗户厂家提前预留好洞口,然后把上面开洞的玻璃窗和下面平开窗之间的框体加宽,这样吊顶高度就以这个框体为准,这样一来管道就隐藏到吊顶里面,新风的安装也不受影响。
北欧 厨房
厨房里一般用电的设备比较多。所以电位一定要预留合适,水盆采用了双龙头,一个自来水一个直饮水,这个就需要提前安装过滤和净水设备,现在这个在家庭里面基本都是标配,所以管道的设计和电位预留就相当重要,因为这些设备的安装都是集中在空间有限的厨柜里,电位没预留好或者管道处理不当一些设备就没法安装了。
北欧 厨房
餐厅 北欧
由于户型的原因,客餐厅是一个暗厅,通风相对也比较差,所以在设计上我们采用了玻璃窗的形式联通了客餐厅和主卧的空间,引进采光,窗子打开也可以通风,窗子内测加了窗帘,保证主卧的私密性。
餐厅 北欧
餐厅卡座后的书架原本是一个窗,通向次卧的小阳台,因为这个窗采光也比较差,而且影响次卧里的私密性,就直接用书架的形式给封死了,这样餐桌既可以用作吃饭也可以用作工作,平时看书什么的也方便,这里也正对着去厨房的过道,这样从过道看过来也是一个端景。
北欧 卫生间
利用转角柜体的优势把洗衣机合理的嵌入,这样手盆台面就可以保证一个高度,方便使用,镜柜和手盆柜一样,也是采用定制的方法,这样洗漱用品也有地方安置。
北欧 卫生间
马桶后面贴了小花砖,做了一个背景,这样卫生间的墙面相当于有了一个跳色。淋浴房没有采用玻璃的形式,这个在后期加装一个浴帘就可以,这样浴帘收起来空间会显大,玻璃淋浴相对比较固定一些,这个空间不是很合适。
北欧 卧室
主卧的窗帘和窗子打开后空间感非常好,主卧的床采用了榻榻米的形式,这样大大的提升了屋里的收纳空间,一些换季的东西都可以有效的解决了。空间这样划分后主卧就有很大的空间给孩子作为玩耍的空间了。
北欧 卧室
屋里安装的都是中央空调,但是没有因为安装空调后降低屋里的层高,房子的原层高是2.5米,现在还是2.5米,降低只是柜体上的吊顶,这一块的吊顶和柜体齐平,所以家里层高矮也没关系,设备也有办法解决的。
北欧 卧室
屋里的衣柜都是采用了灰色的门板,相比大众化的白色,灰色更耐脏一些而且灰色能体现出高级感,再搭配金色的长条把手,简直就是黄金搭档,这样的组合和别的家具好搭配所以也可以适用于很多空间。
儿童房
北欧 儿童房
次卧的阳台做成了孩子以后的学习区,孩子现在还小和父母住一起,这里就是大人的办公区,平时看书或者工作也不受打扰。
北欧 儿童房
淡绿色和原木色的搭配,这个空间就会变得格外的安静,环境的氛围营造是很重要的,特定的环境相对的应该有特定的氛围,这样使用起来身心才是舒服的。
走廊
北欧 走廊
这是去厨卫和主卧的过道,卫生间是采用了玻璃移门的形式,这样里面的空间不会受门的影响,吊顶里藏的是空调和新风,北京尤其像这样的老房,通风一般相对比较差,新风的安装尤为重要,它可以在不开窗的情况下过滤屋里的空气。
久栖设计
北京市 报价:130-460元/平方米
工作年限:
12年
报价范围:
130~460元/平方
擅长风格:
日式、法式、原木、现代简约
擅长类别:
住宅公寓、别墅
公司名称:
北京久栖室内设计有限责任公司
职务:
设计总监
公司地址:
北京市朝阳区像素北区1号楼806室(草房地铁站B口出)
服务介绍:
现场实地测量+全程施工跟踪监督+主材配饰陪同采购+正规施工单位+实景拍摄珍藏
服务地区:
北京
简介:
久栖设计团队于2014年成立,专注私人定制化装修设计服务。
工作室位于北京朝阳区,主营北京地区项目。
以原创设计为驱动的团队,倾注我们的力量💪和青春🌱执着于每一个项目的落地。
