前言:
业主是一对夫妻,做医药行业的。有2个可爱的宝宝,一个男孩7-8岁上小学,一个女孩刚2-3岁还没有上幼儿园。
业主希望做成简欧的,但是又不能太大众化,需要添加一些其他的元素,沟通后我们一直决定做成简欧轻奢风。业主表示内部空间尺度不太合理,需要调整,希望可以通过设计解决空间的问题。
业主需求:保留4房(主卧套房、男孩房、女孩房、书房),解决入户玄关、厨房、主卧室套房等问题
这个案子前后用时一年,去工地和材料市场不下百次,想要把一件事做好,真的不是容易,对客户负责的同时也必须对自己负责。
《原始结构图》户型缺点:入户没有独立玄关、没有合理的鞋柜位置大门直冲主卧室门,风水忌讳原本“L形”厨房格局不合理、设计双开门大冰箱后,会导致台面过短,操作空间不足原始客餐厅一体,并且朝北,空间有限,格局尴尬主卧室套房舒适性不够,衣帽间小,收纳空间不足,主卫格局不合理,宽度不足,无法设计标准浴缸和双面盆浴室柜。
《平面布置图》改造方案:1.设计独立玄关,创造一个缓冲区2.玄关处设计金属屏风(既可以解决入户直冲主卧门的风水忌讳、又能够保证空间的连贯性)3.封闭原有厨房门洞,并右移35公分,让出尺寸设计鞋柜位置4.改变厨房门洞,重新在原有书房和厨房之间的墙体开门洞,将原本“L形”厨房改变成“U形”厨房。让双开门冰箱得以实现的同时又增加台面长度5.互换书房和餐厅位置,让餐厅距离厨房更近,就餐更加方便。敞开式书房和客厅更加契合,离小书房更近6.北阳台一分为二,一个设计成休闲阳台,一个设计成小书房,和敞开式书房呼应7.拆除主卫、衣帽间和男孩房之间的墙体,重新架构三个空间。设计双排柜衣帽间,主卫满足双面盆和浴缸设计。
入户设计独立玄关,形成缓冲区域。地面不锈钢卡条和灰色瓷砖、黑白波打线拼花设计,塑造层次感,彰显档次,呼应空间。进门正面设计屏风隔断,解决大门正对主卧门风水问题,同时保证空间视觉通透,不影响采光透风。定制鞋柜:柜体为颗粒板,柜门为白色吸塑门板,拉手为保证统一,选择黑色。鞋柜设计结合了(拖鞋、当季鞋、伞包位、换季鞋、换鞋凳、挂衣钩)等一体设计。瓷砖:冠珠瓷砖瓷砖型号白色:90002(900*900)浅灰:90017(900*900)深灰:90018(900*900)衣柜:法兰菲衣柜
鞋柜的台面选择了浅木纹的跳色处理,统一中寻求变化。瓷砖:冠珠瓷砖瓷砖型号白色:90002(900*900)浅灰:90017(900*900)深灰:90018(900*900)衣柜:法兰菲衣柜
玄关背面,选择一颗七彩千年木,填补角落空间,这颗是拍摄完工照前一天跟客户去花鸟市场选购的。整个屏风是实心的,四周边框4公分厚,里面的五朵花是纯铜的。这个屏风1.2万。我是真的舍不得,客户非要买。。。。。。。哎,那句话怎么说来着,有钱任性。
这是当初的《客厅效果图》,实景效果更好一些。
为保持基调一致,所有的硬装部分配色都以灰白为主,木质家具部分为白色。提亮和丰富空间层次后期通过软装修饰。
地面通体瓷砖灰色略浅,墙面和家具的灰色略深公共区域的墙面都是灰色硅藻泥,窗帘为制定,客厅和餐厅为墨绿色+橘黄的配色。窗帘材质为意大利绒布,这种布料手感好、有光泽、布料垂感好、遮光度也很好,就是价格偏高。比一般棉麻的贵2-3倍。成品家具去看了3天,去了红星和居然,这种类型的家具都是10万+起步,业主和我都表示溜了溜了,后来找到一个小家具城,给了其他家看中款式的图片,找到同款,5万+搞定的。沙发:主沙发选的是灰色(和墙地配色),单人位是橘黄色(和窗帘配色)。不同材质的颜色是很难一点色差都没有的,我找的都是色差最小的颜色。地毯:找美凯龙的一家厂家定制的,选择的这个款式,然后挑选的颜色,背景色是灰色
这是当时现场看中的地毯样式,但是颜色不是我们想要的。
这是现场挑选的地毯颜色小块,其中背景色用的灰色(M5),线条用的黄色(1606),最终也是按照这个颜色定制的,可以从其他照片里看到地毯的最终效果,也很好的搭配了窗帘和家具。
客厅另外一个角度,定制的无缝拼接异形空调出风口,效果也很好。
电视墙是整面细木工板打底。两边定制的护墙板,中间爵士白石材(老矿)。地面的不锈钢卡条也和吊顶卡条的上下呼应,形成空间关系。
电视墙细木工板打底完成效果。
电视墙正面,由于顶部中央空调位置已确定,又不想改动(担心改动后期出现售后),所以顺着出风口边缘吊顶,从而导致顶面和墙面不居中。考虑空间居中原则,电视墙左边扣除20公分的窗帘盒尺寸后,做一块墙板,右边做2块墙板。三块墙板尺寸一致都是70公分。
《餐厅效果图》
餐厅和书房空间対调,得来的是更大、更便捷就餐的餐厅空间。顶地呼应设计、地面双色波打线+不锈钢卡条设计、定制酒柜满足储藏和展示功能。窗帘同客厅款,墨绿色和橘黄色拼色设计,餐椅颜色选择同客厅沙发一致,没有选择4把同色,选择的2把灰色(呼应墙地)、2把橘黄色(呼应窗帘)厨房木质玻璃吊轨门,没有地轨,后期清理卫生更方便。
桌旗网购,同窗帘主色
餐厅小景
窗帘配色。意大利绒布,墨绿色和橘黄色的搭配。
敞开式书房这个空间原本是厨房,设计把书房和厨房対调,形成的敞开式书房,设计了地插书柜定制的,颗粒板基层,吸塑门板,黑色五金,书柜留了层板灯带中间的石材壁炉也是定制的,为了确保壁炉尺寸精准是等到两边的书柜现场安装完成后,在测量下单制作的。挂画饰品网购
书房的另一个视角为了拍照也是把书桌前面的沙发搬走了,不搬走拍不到书桌
客餐厅走道
客餐厅走道
走道看玄关,卧室门也镶嵌了铜条。统一风格,延续轻奢元素。
走道看主卧,所有的踢脚线都是10公分高,没有做瓷砖踢脚,为了效果,做成跟门套一体,木门厂家定制的。
重新调整后的厨房,从原门洞进入厨房,厨房呈现竖长型,无法设计U型橱柜,只能设计L型橱柜,也无法实现对开门冰箱的需求,更改了进门位置后,实现U型橱柜,增加了台面的,有足够尺寸放置双开门冰箱。同时也预留了电饭煲、微波炉、切菜板的位置。厨房整体配色灰白配,灰色墙地砖,白色橱柜+电器+吊顶。灶台背面的瓷砖花了点小心思,用900*900的瓷砖水刀加工成150*150后,跳格铺贴的,完成后效果客户很满意。瓷砖:冠珠瓷砖瓷砖型号白色:90002(900*900)深灰:90018(900*900)橱柜:志邦橱柜
在预算充足的情况下,水槽大家可以做台下盆处理,这家橱柜这个工艺费是500,小品牌200足够。还有净水器有条件的能安装都可以安装。瓷砖:冠珠瓷砖瓷砖型号白色:90002(900*900)深灰:90018(900*900)橱柜:志邦橱柜
步入式衣帽间设计,考虑空间尺度和拿取衣物的方便性,未设计柜门。双排衣柜设计,男女主人都有属于自己的独立衣柜。衣柜设计方面也考虑业主的生活习惯,(长衣+短衣+层板+抽屉+藤篮+裤抽+玻璃层板+灯带)衣帽柜:法兰菲全屋定制
步入式衣帽间另一个角度衣帽柜:法兰菲全屋定制
主卫设计双面盆浴室柜+壁挂马桶+浴缸组合。用色方面深色瓷砖彰显档次,四周爵士白腰线塑造层次。白色美缝,跟瓷砖分开颜色,营造空间感。为了追求更简洁美观的设计,顶面石膏板吊顶,腻子基层,进口硅藻泥饰面,没有做集成吊顶,射灯开孔位置不受局限。这种硅藻泥防水汽的效果要优于防水乳胶漆,顶面不容易受潮霉变。浴缸右面的管道需要包柱,浴缸边上也需要有收纳洗浴用品的空间,结合在一起就在浴缸的左右都设计了壁龛,增加收纳空间,同时壁龛比五金挂件美观,而且更加安全,不易碰头。男女主人希望可以有双面盆的设计,在原有的卫生间实现不了,设计后实现了这个愿望。以后早晨上班再也不用挣强洗面盆了。浴室柜内部空间大,没有做镜柜。镜柜
在一家小的实体店定制的双面盆实木浴室柜,好像是4000+记不清了,科勒的太贵了这种感觉的得2万+,没有买。
科勒浴缸+手持花洒
北面男孩房的房间我们将它设计成了榻榻米房,结合主卫和衣帽间个格局后,我们将榻榻米房的衣柜、书桌、书柜做在了一个平面上,整体感更强。
榻榻米正面
男孩房窗帘配色
男孩房墙布选色,不建议大家使用墙纸。墙纸有拼接缝,现场施工对工人施工和墙面平整度要求都很高,时间长,拼接处容易翘皮,影响使用寿命。
南面的女孩房,整个都是粉白的设计,粉色的四件套、粉色的窗帘、粉色墙布。白色家具。
书桌尺寸小没有设计台灯,设计了一款单头小吊灯当做台灯使用,节约台面空间。
女孩房窗帘配色
小书房男业主有时候晚上会在家办公,虽然客厅后面就是敞开式书房,但是男业主希望晚上自己办公不影响宝妈在客厅带孩子、嬉戏、看电视。所以我们开辟了“第二战场”,把狭长的北阳台一分为二,一边做为休闲阳台,孩子爸放了台跑步机,另一边就作为自己的私人小书房,晚上的时候推拉门关上就是自己的一片天地。办公、游戏、看电影互不干扰窗户还安装了木百叶,可以根据需求,调整光照亮度。
小书房的背面设计了一组到顶的储藏柜,当初的设想是作为换季鞋柜使用,现在看来的话算是一个储藏柜了。里面鞋子、工具箱、箱包、生活用品都可以放进去。此类储物柜因为放置不同的物件,体积大小都不一致,所以建议适当设计一些活动的层板,通过抽拿层板来满足不同物品的收纳,可以看到图片中箱包的位置就是抽掉了一个层板。
《主卧室效果图》
主卧室延续公共空间的灰白基调,定制灰色护墙板,地面浅灰色实木人字拼地板搭配浅灰色墙布,家具也延续了白色烤漆和灰色皮质和组合,在加入一些描金的线条处理,更契合轻奢主题。墙面卡条、顶面卡条、吊灯、壁灯都是轻奢元素的体现。实木地板:富得利地板木门:顾友木门家具:欧美家具
布艺部分窗帘选择了灰色和粉色的拼色处理(女主人比较喜欢带点粉色),床上四件套博洋家纺实体店后买,男主人比较喜欢蓝色。地毯延续灰色系列。
床头背景墙
主卧室进入衣帽间的门设计成谷仓门,为保持统一门款式,谷仓门选择了同款卧室门造型。
床头一角
主卧室窗帘的配色。
主卧室墙布浅灰色,墙布内部纹理有变化,不呆板。
次卫(公卫)设计单面盆浴室柜+马桶+淋浴房用色方面除了淋浴房部分全部白色爵士白瓷砖,瓷砖美缝选择的灰色带闪银的颜色。墙面四周深色腰线增加层次,淋浴房地面做拉槽防滑处理。按照淋浴房宽度的尺寸,包了个85*20公分的管道柱,柱子内部设计了壁龛,放置洗浴用品,花洒改到对面去,设计“一字型”淋浴房。浴室柜柜门白色烤漆,台面天然爵士白大理石,和地面瓷砖一致。整面的镜柜设计超级大气好看,镜柜深度20公分和管道柱齐平。台面一直延伸的马桶上方,马桶上的台面也做20公分宽,齐平管道柱,没有突兀感。镜柜上下灯带设计,洗手池上方设计镜前灯,灯带6000k色温,不建议用4000k或者以下的,不够亮。顶面也做的硅藻泥。瓷砖:冠珠瓷砖瓷砖型
马桶两边分别设计了两个小格子,这是设计放置纸巾盒其他生活用品的地方。从图片中可以看到左边的2个格子略长,右边的略短,右边考虑了垃圾桶的的尺寸。不影响垃圾桶的正常开合。
淋浴房内部设计的壁龛,壁龛右边实体部分内部为落水管道。
花洒改到了这里,墙面和地面一样做了拉槽处理。
相关案例推荐
设计师相关作品
