前言:
这套房子之前的几年一直处于出租状态,到期后屋主就准备收回打算自己住。目前的家庭成员是一家三口,偶尔父母也会过来看望,不过老人住得也比较近,基本不会留宿在这里。
屋主比较倾向在硬装的基础上,融入一些复古元素作为点缀,为生活的场景营造一种艺术化的效果。功能方面是对收纳的需求比较大,不想久住之后,因生活物品的堆积而产生杂乱感。
改造前:
原户型的空间格局分布不均,客厅空间比较小,导致利用率降低。厨房的动线不太合理,功能性与储物都有所欠缺。卫生间的利用不够充分,早晨集中使用时偶尔会排队,所以想要增加一间。主卧空间的很大,但收纳上可利用的位置并不多。
改造后:
1.将客厅与厨房相结合,打造一体式开放布局。沙发以中轴线居中摆放,背后的隔断形成洄游动线,提升了流畅性也增强了利用率。
2.阳台作为餐厅,并用折叠餐桌减少对空间的长期占用,平时的活动空间也会变得大。
3.卫生间做了干湿分离,并且额外增加一间客卫,让早晨不再排队,利用率双倍提高。
4.主卧利用S墙增加家政区,外侧叠放洗烘套装使用更方便。内侧做柜子扩充收纳,并且增加了梳妆台和衣帽间的功能。
进门右手边沿墙体打造了通顶的玄关柜,全长2.7m,深度450mm,集挂衣,换鞋,杂物等多种功能为一体。
玄关柜的留空区,选用黑色的背板,刚好与入户门形成呼应。
进门左侧原来有一部分转角,规划上也没有浪费。定制了一组宽度1340mm,深度600mm的通顶柜。这么大的容量,既可以作为杂物柜,也能存放一家三口人所有换季的鞋子。
全屋整体以奶油燕麦色为主基调,搭配简约的硬装,极简又复古的风格,弥漫着浓郁的电影胶片质感。
将客厅与阳台打通,引入更多的自然光,提升空间亮度。地面用哑光砖通铺全屋空间,整体感统一空间更显大。
电视墙定制了满墙收纳柜,兼顾装饰与储物。与墙体的完美贴合,可以减少厚重感,看上去更加轻薄灵动。
顶部的转角吊顶内嵌隐藏灯带,提供辅助的氛围光照明,也能增强空间的设计感。
电视柜和杂物边柜组成一体式的暖灰色收纳墙,与白墙、浅灰色地面相结合,利用上下对比增加层次感。
客厅中央摆放圆形茶几组合,形状相同大小不一,错落有致的叠放高度,让空间多了一些通透感。
电视柜总长2.9m,深度30cm,不会显得厚重压抑,又有能满足大多数杂物的收纳。中间黑色套格内嵌电视,搭配深色玻璃柜,层板下的灯带烘托氛围感,让收纳有藏有露更易打理。
栗色皮革沙发为空间增添些许复古味道。电视墙+玄关柜+隔断柜(沙发墙)围绕整个客厅,形成收纳联动,让空间的利用率成倍提升。
厨房空间打开后与客厅形成开放式布局,让原本仅有18㎡左右的客厅大了一圈。洄游式动线也让两个空间衔接更融洽,瞬间释放边界感。
客厅与厨房之间用隔断柜进行划分,一高一矮的组合柜既不遮挡视线,相对实墙更节省空间,又能满足不同的储物需求。
高柜尺寸:宽630mm,高2400mm
矮柜尺寸:长2400mm,高1300mm,
用一高一矮的隔断组合柜,可以根据自己需要和习惯调整收纳布局,让分类存储变的更省心。相比实体墙的厚重和单一的隔断属性,隔断柜的使用会更加多面灵活。
厨房靠近阳台一侧的入口处,左侧通顶高柜可以满足较大的物品存放;右侧用定制柜将冰箱嵌入其中,很好的弱化了大型电器的突兀感。
冰箱侧边有一个宽260mm,深度240mm的窄柜,可以存放一些干货、坚果等物品。橱柜+隔断柜的组合,让一字型厨房也能拥有双排厨房的收纳容量。
半开放式的厨房,两侧皆可通行,形成一个环绕的洄游动线。850mm的过道宽度,即使两个人共同在厨房忙碌,也不会显得拥挤不便。
一字型的橱柜上下选用不同颜色,底柜选用深灰色更显沉稳,顶柜用暖灰色提升温馨。3.6m的宽大操作台面,足以满足洗配切炒的动线顺序。
吊柜底部还配有灯带,让操作台的照明更均匀,杜绝光照死角。
阳台打通后布局成餐厅,可折叠的白色岩板餐桌,平时只有1m的尺寸。当人数较多时,可以展开到1.4m,也足够一家人的使用。
垭口与落地窗之间,在靠墙处定制了餐柜+置物台,满足一些小型电器和餐具的摆放。
餐厅对面配备了一组整高的电器柜,可以嵌入双门冰箱+烤箱等电器。离餐厅和厨房入口较近的位置来安置电器柜,在使用上更加方便。
多样化功能的电器柜整体选用暖灰色,与地面的哑光砖相结合更显统一。冰箱上方与烤箱下方的平板柜可以存放杂物,百叶柜内是燃气热水器,方便散热。
卫生间采用干湿分离,将洗漱区移至门外,并用60cm宽的长虹玻璃做隔断。营造一种朦胧的视觉效果,与洗手台同宽,也刚好可以阻挡水流溅射。
洗漱区旁是叠放洗烘套装的家政角,可以有效减少空间的占用。
卫生间内部选用暖色墙砖搭配白色地砖,上下色调的对比,让空间不显单调。玻璃隔断划分独立的淋浴区,隔绝水渍保持如厕区的干燥。马桶水箱在施工阶段埋入墙内,空间更显整洁。
玄关尽头增加了一间客卫,用长虹玻璃门让没有窗的暗卫引入自然光。入口融入电视墙,有效弱化门洞的突兀感。
客卫内部增加了壁挂洗衣机,方便清洗贴身衣物。洗漱区台面一直延伸到管道墙,多出来的10cm,可以作为置物架使用。
洗手柜与瓷砖同色,大大增强了整体感。镜柜自带背光,可以辅助照明。
卧室增加了护墙板,半墙的拼接造型,让空间更有层次。无遮挡的阳台可以很好的引入光线,给予空间明亮又舒适的温馨感。
深色的护墙板与白色的墙面拼接,连接处用线性灯带做过渡,营造出洗墙效果。侧面的衣柜顶部也预留了灯带,两者相呼应,再搭配床头的小吊灯,满满的氛围感。
床头深色的护墙板与黑色的床头柜相结合,搭配皮质的软包靠背,高回弹的海绵,也让日常坐靠更加舒适。
主卧阳台沿窗顶定制U形的窗帘盒,并安装了双轨道拉帘。白天可以拉上透光纱帘,让自然光穿透纱帘,提升房间的明亮感。
阳台可以增加一张边几+沙发椅,打造成一处慵懒的休闲区。一层透光纱帘,一层遮光布帘,可以满足不同的日常光照。
两侧的床头柜与护墙板衔接在一起,可以减少死角和缝隙,避免物品掉落不好拿取。
主卧入口处用定制衣柜打造了一处衣帽间,与卧室相邻是一组1.6m的衣柜,给两侧均留出过道,避免局促。顶部吊顶内还嵌入灯带,暖色的灯光也让卧室更温馨。
隔断柜正对入口的侧面,预留了双层的开放格,作为书架可以摆放一些睡前读物。上下还有两组按压的无把手柜,可以集中摆放一些女屋主的包包和饰品。
卧室入口处用S墙,在门后的位置增加了一组宽度60cm的衣柜。中间的悬挂区可以充当次净衣柜,下方抽屉放置贴身衣物。
衣帽间的衣柜都是一门到顶,可以杜绝容易藏灰的卫生死角。黑色的极窄线条把手,简约又精致。
窗前作为梳妆台的区域,采光良好更利于女屋主的使用。悬浮式的桌面,总长1.3m并与两侧衣柜相连接。右侧还预留了双层敞开格,可以延展一部分的台上空间。
相关案例推荐
久栖设计
设计师相关作品
