编辑精选
自制壁炉和拱门,打造巴黎当地人自由散漫的精神内核
上海  星河世纪城 |复式 | 140㎡ |50万以上 |风格: 法式
2023-09-27
29144
前言: 屋主Karine&Gray是一对备婚情侣。
女主Karine是一个不折不扣的文艺青年,从小在艺术熏陶中长大的她,习得多种乐器,从巴黎音乐学院留学回来后,现为一名职业长笛老师,教孩子们学长笛,品位出众的她也热爱各种绘画艺术及时尚美妆,并为多家服装品牌做艺术品宣和Model。更让人嫉妒的是,颜值爆表的她还烧得一手好菜,春节八天假期,天天不重样的招待"四海八荒"的客人,简直逆天。。因此对Karine来说,音乐室、衣帽间、化妆间、中西分厨,缺一不可。大概,艺术都是相通的,她对美的认知态度,同样令我们万分惊喜。Gray则很早就表明态度一切都听Karine的,只要给他留足放鞋区就OK,妥妥地蜈蚣精。他们还有两只可爱的狗狗,哥哥叫Co仔,一只九岁的金毛,是屋主在巴黎留学时领养的,几年前跟他俩一起坐灰机回国,能听懂中、英、法三国语言。妹妹叫皮蛋,刚满一岁,是疫情期间在路边捡来的,如今俨然一副小霸王的样子。对于这样的四口之家来说,没有什么能比经得起美,又经得起造,更让他们欢喜的了。
户型图
户型图 法式
户型图 法式
这是一套建面140平的顶层复式,一楼南北通透,有两个卧室,屋主的生活空间都在一楼。二楼是一个不规则的斜顶空间 ,内部结构复杂,最高处2.84米,最低处只有0.76米,高低差明显,作为功能空间使用。整个房屋几乎全部都是承重墙,空间可以改动的可能性极小,好在布局规整,可以利用的空间充足,因此,我们的设计重点主要放在空间的结构分割及软装设计上。
户型图 法式
户型图 法式
✎ 一楼空间布局基本没有调整,改动最大的就是将北阳台与厨房打通,做成西厨和水吧台,并与厨房串联起来。
✎ 利用入户玄关右侧的拐角处,增加一组矮柜,增加鞋柜收纳。
✎ 将洗衣机和烘干机移至南阳台,增加卫生间的空间利用率。
✎ 将二楼居中的两个空间完全打开,作为化妆间和音乐室使用,两侧空间因为采光和层高限制则全部做成储物柜使用。
✎ 缩小次卫的空间,将台盆移至过道区,扩大空间的视觉维度。
玄关 法式
玄关柜没有做到顶,一来是为了凸显层高,二来是因为二楼有一间专门摆鞋的房间,是特地为蜈蚣精的男主打造的。所以定制了这款镂空编织的,能放一些日常遛狗的鞋子和拖鞋就可以,柜子上放一些摆件,柜体下面给毛孩子们放一些玩具等。
玄关柜来自【真木良造】
地板来自【飞美】
玄关 法式
玄关柜上的一些复古小物件,尤其是开关,现在很畅销。
客厅 法式
客厅五大元素:【高分子PU线】【竖向线条】【拱形门洞】【壁炉】【奶白色】
① 法式风格里比较典型的是墙面线条感,可采用石膏线、PU线、实木线条,亦或是护墙板做造型。
② 法式建筑里层高都非常优秀,至少都有3米高,所以想要空间显高,竖面线条必不可少。
③ 空间宽度本身不大,因此只有把客厅和阳台连起来才会显大,所以拱形门洞是最好的连接方式。
④ 另外,在法式风格里,壁炉是不可或缺的存在,所以,没有什么是一个美丽壁炉不能解决的。
⑤ 业主因为在巴黎留学了四年多,坚信奶白色系才是法式精髓,因此我们的整个客厅空间都用到了奶白色【色号:福乐阁IN-701】。
客厅 法式
在保证承重的情况下,打掉阳台两侧多余砖墙,让客厅与阳台之间的门洞尽可能扩大,最大限度的引入阳光。然后用利用石膏板将门洞做成圆弧形,并与客厅左侧墙角处的壁炉相连,这空间的转换变得自然流畅。
客厅 法式
壁炉真的是这个空间的点睛之笔。
这里不得不赞一下业主Karine的审美同频和超高配合度。
我们这个壁炉真的经历了重重关卡。
首先,是“壁炉位置”的确定。一般情况下,我们都习惯将壁炉放在客厅最大面墙的正中间,但是由于业主夫妇还是很喜欢邀约朋友来家里吃饭看电影,所以电视是不能少的。如果将电视放在壁炉上方,就太高,如果用矮一点壁炉就无法彰显法式魅力,因此,我们利用客厅与阳台拐角处的小空间,用石膏板打底,做了一个圆弧形的内凹造型,再用20多根超细的高分子PU线条,为壁炉打造出一个简洁轻快的视觉背景。
然后,是“壁炉材料”的确定。起初是想用大理石材质,但苦于房子没有电梯,又在顶层6楼,没有卖家愿意接单,就转变了方向到木雕。整个壁炉的图稿都是全新创作的,创作灵感来源于业主之前在巴黎留学时的一些所见所闻。最后在江浙一带找到一家雕刻工厂定制的。木雕,算是我国的传统手艺了,能够做这种雕刻工艺的还是很多的。
客厅 法式
细看一下这个工艺。
客厅 法式
这束花是业主的花艺师朋友根据家里的花材,现场创作的,跟业主买的这个人脸雕像花瓶搭配得太完美了。绝绝子。。
真的是物以类聚,人与群分,艺术圈的都这么优秀哇~
客厅 法式
还有立柱上的抽槽细节,几乎与墙面上的线条呼应起来。
客厅 法式
再看一眼美美的客厅~~对,沙发上的小姐姐,就是我们气质一流的业主大大Karine。
通过人与物,人与空间的对比,咱们也能看出来,整个空间的范围还是非常通透温馨的。法国人其实都非常重视家人之间的交流感,所以增加了单椅围绕在茶几两边,地毯也是为了打造这种围合感,所以选择了弧形的,正好跟空间里面的其他弧形元素对应起来。
客厅 法式
沙发来自北欧表情。特地选择了深色,是为了让空间找到一个视觉落脚点。
因为家里有两只喜欢上沙发的狗狗,所以特地在沙发上铺了毯子,方便打扫。
茶几、单人位、灯具都是TB上找的复刻版。
客厅 法式
边几挑了一款很轻盈的,玻璃+银色不锈钢的感觉,正好可以平衡沙发的厚重感。
其实现在的边几都做得越来越简单了,基本上只用来置物,不再像以前那样因为没有全屋定制设计,所以还必须起到储物功能。
透过这个角度,我们也可以看到沙发背景上,只需要多加几层框就能凸显出法式的韵味,不需要很多雕花工艺,也很好看。
客厅 法式
客厅 法式
阳台视角,可以看到客厅、餐厅和入户门右侧的玄关位置。
餐厅 法式
业主很喜欢做饭,中厨西厨样样拿手,不教课的日子,基本上都在家里做饭吃。据说每周都有聚会。。
所以对她而言,她希望饭厅能和厨房结合在一起的,做饭的人是享受其中的,而不是一个人孤独的在厨房挥汗。
改造思路:
① 我们敲掉了北阳台与厨房之间非承重隔墙,将阳台改成了西厨,与中厨连到一起。
② 没办法拆掉的承重墙柱就保留在餐厨中间,利用两扇弧形门洞,营造层次感。
③ 餐厅墙面做成艺术品展示墙,再用一些颜色来烘托氛围。
④ 餐桌椅和软装饰都选择较为深色系的,想要模仿巴黎小酒馆的感觉。
餐厅 法式
巴黎小酒馆风格便是复古感+随意感,就算坐一下午也不愿意离开。
餐厅 法式
餐厅 法式
满腔的复古油画和壁灯增加复古气息,复古的吊灯把食物映照得更加美味可口。
餐厅 法式
餐厅 法式
餐厅 法式
餐厅 法式
墙面的两个大色块搭配PU线条是增加氛围感的关键。
餐厅 法式
餐厅 法式
1.8米长的餐桌不仅可以用餐还可以处理工作。
餐桌餐桌:北欧表情
灯具:飞机头
长椅:二黑木作
挂画:加安加丽
法式 厨房
由于厨房、餐厅与阳台之间的这根立柱承重,因此我们将立柱两侧的门洞做成双拱门设计,有一种“凯旋门”的赶脚。
法式 厨房
这个角度有一扇与门洞弧度同频的半弧形长虹玻璃门,这块玻璃是固定的,主要是为了挡住里面的冰箱。
可以看出真的是将厨房门开到最大,连玻璃门顶部的楼梯部分都能看得见,因为厨房是在楼梯下方,楼梯的部粉踏步都在厨房里,因此厨房空间并不大,如果再做吊顶或者做一块实体墙将冰箱和楼梯隐藏起来就会压缩空间。所以我们选择让原始结构裸露出来。
一如我们不做任何上柜,也同样选择将煤气管道、煤气表和锅炉都裸露在外一样,都是为了让空间看起来更加通透,也更加自由、随性。
法式 厨房
没有高柜的厨房,需要很扎实的收纳能力
为了配合无高柜形式,灶台也选用的集成灶,与橱柜一体成型。
法式 厨房
法式 厨房
法式 卫生间
一楼卫生间正对着入户门,为了缓解进门见厕的尴尬,我们用“拱形门洞”和“杂志架谷仓门”的组合拳来处理。
谷仓门,特地选择了黑色门和银色五金件的配搭,尽显复古质感。
法式 卫生间
主卫的装修前后对比。
其实卫生间采光还可以,只是因为窗户比较低,瓷砖颜色昏黄,干区和湿区之间也没有明显的区分,所以就显得很陈旧。
法式 卫生间
改造后的卫生间采用了厨房同款彩金小方砖,上白下红的分色既提亮了空间亮度,也提升了视觉上的高度。。
红白瓷砖的分界也特意选在窗框下沿,就是为了加大反射光源的受光面。
台盆和水龙头精挑细选了红白色系,来呼应瓷砖。
法式 卫生间
淋浴房内,我们用砖将角落里的下水管道包在里面,并利用墙体厚度做了一个可以摆放洗浴用品的壁龛。细看小方砖,会被这凹凸的手工质感吸引住。
法式 卧室
位于卫生间左侧的主卧,承袭了公共空间的复古元素,由灰绿色铺陈,传达出温情而平和的情绪。半墙设计与床靠背的完美结合,既显时尚新颖,又为空间增添了动感活力,诠释了屋主心中的自由与率性。
法式 卧室
祖母绿的藤编复古床是一开始就选中的,所以我们就以藤编和皮质的分界为涂料分色线,绿色涂料是比对着床靠背的颜色来选的,因此在整体感特别强。
左边白色线性吊灯,右边黑色铁艺壁灯的选择其实正好对应着男女主刚柔并济,是一种隐喻对比。
法式 卧室
墙面颜色一直延伸到飘窗,而且细看的话,会发现我们在绿白之间还特意加了一条黑边,一来是为了与床靠背的木条完全呼应上(细节控),另一方面,则加重了复古的权重,再搭配金属开关,仿佛回到了那个静谧美好的80年代。
法式 卧室
飘窗上的小物件。
香薰蜡烛是女主的爱,每个空间都有不同的蜡烛。
法式 卧室
法式 卧室
回头看整个主卧。主卧没有摆放电视,一张多抽屉的中古柜和钢管单人椅,让年代感又往前推进了一点点。。
法式 卧室
法式 卧室
屋主喜欢根据季节的变化,变换着桌上摆放的香薰、插画、书等等物件。所以这里永远充满着惊喜。
书房 法式
书房 法式
书房在主卧的对面,目前这部分空间主要作为男主的手办收藏室和游戏房使用。
书房 法式
未来如果有小朋友了,这里可以随时变成儿童房。
书房 法式
琴房
法式
姜黄色的楼梯通道,就充满着神秘的艺术感,好像是一道时光之门,会带着我们通往一个神秘世界。
法式
由于房屋本身的承重结构问题,我们无法改变楼梯位置,也不能改变其内部构造,所以只能在原有的楼梯上做软装上的改造。
一楼和二楼之间原本就有一个小小的阁楼式错层空间,以前是空置,现在我们将这部分都刷上姜黄色,然后装点了宜家的小置物架和球形落地灯,再放一些书,一个暖暖的过道景就完成了。
法式
二楼的楼梯通道,在于异形镜的强对比下,显得更加深邃。
法式
上来后,就进入二楼的起居室啦,紧靠楼梯部分的是女主的琴房。
由于二楼层高不高,现在我们看到的琴房是二楼的最高点,所以我们保留了所有的原始顶面,弧形顶面的构造与法式风格无比伦比的契合。
女主说她在法国留学时一直住在巴黎富人区的保姆间阁楼里,对阁楼有着特殊情愫,所有回国后她就一直梦想着有一间带阁楼的房子,并致力于将阁楼打造成自己练琴的艺术天地。
法式
法式
法式
法式
衣帽间的弧形顶面,三角墙面和拱形窗都是原始结构,完全不可动。
我们依照这个原始结构,现场做的三角柜体和梳妆台,在这个背景下显示出无比惊艳的对称美。
法式
法式
另外,女主同时也是位时装博主,所以,鞋包展示、妆品展示、私服分类收纳都是必备的。
法式
侧面看一下这个依墙而建的高柜和里屋的鞋子收纳区。
法式
法式
二楼的次卫在琴房和衣帽间之间,我们结合空间的动线梳理,利用不规则顶面和不同花砖的拼接做区分。以橙红、蓝灰、脏粉、红白等亮眼的撞色颠覆传统空间演绎,让空间在和谐之中富有跳跃感,不同色彩相互交叠,营造出空间美学的趣味所在。
法式
法式
翰高设计
上海市 报价:200-320元/平方米
工作年限:
21年
报价范围:
200~320元/平方
擅长风格:
美式、法式、轻奢、现代简约
擅长类别:
住宅公寓
公司名称:
翰高设计
服务地区:
上海
简介:
翰高设计是拥有建筑装饰专业承包二等行业资质的一家集设计、施工、材料、软装为一体的全案综合型设计机构。为上海装饰装修行业协会的常务理事。
翰高设计秉持“创新、品质、服务”核心价值观,凭借在室内设计领域的专业性,专注为用户提供高附加值、高性价比、高体验度的空间产品,实现与用户体验价值的持续成长。主要面向注重原创设计,看重施工工艺和后期服务保障的中高端用户。
