编辑精选
同样在家玩,有些人的快乐你真的想象不到……
上海 |别墅 | 400㎡ |50万以上 |风格: 现代简约
2023-09-27
39133
前言: 这套案子折腾的动静还挺大的。
房子空置了很多年,我们接手的时候,花园杂草丛生,室内采光也不好,虽然很大,但缺了点大宅的气质。
基本定位是度假用的,一家四口住。
在最初的规划里,是可以放开手脚出一套超级惊艳的作品的,谁知施工过程中各种坎坷奇遇,陪着业主一路升级打怪,历时两年,才有了如今的呈现。
当然,大多数的设计构想,还是得到了落实的。
我个人最喜欢的,是地下室,改得很舒服,用的更舒服。
别人的日常
现代简约
业主是个90后,在上海除了打理自己的家族生意,还开了两家健身房。一开始找到我们是因为媳妇儿要生二胎了,打算把这套公园旁边的独栋别墅给她做月子房。 后来疫情的影响,加上一家人因为工作的原因平时都居住在市区,房子也只是周末住住或打打游戏,就改了「度假宅」。
地板 客厅 沙发 现代简约
地上三层,地下一层。地下室空有四米多层高,但是采光通风都不理想。 在这里提醒各位别墅的业主,地下室防水防潮和采光都要做好,会很大程度上影响你的居住感受和空间的利用率。
地下室
户型图
地下室183㎡,也就一套大平层的面积,主要用来让业主在家玩好,玩开心:
1、【要有光】地下室要好用,首先得有好的采光,下文会好好讲讲,我们是如何“凿壁借光”的;
2、【要有树】地下室是最容易让人有待在“盒子里”的感觉,得跟户外产生关联;
3、【要好玩】这套别墅定位是度假性质,得让一家人,或待朋友们来,能玩得开心,各类娱乐功能得具备。
4、【要有仪式感】看我们如何改出大宅气质满满的双玄关。 其他的就不多说,直接带你看。
改造前的地下室,需要透过采光井,再穿过两扇不大的窗,才能引入光线。 更奇葩的是要走五级台阶才能上到天井。 人在里面,就像井底之蛙。 第一步,肯定就是凿壁借光啦。
落地窗 餐桌 现代简约 吊灯 厨房
采光井进来的光线本就有限,一定要充分利用,内部扩大采光面就成了必然。 做了两个动作,先把能拆的墙,都先拆掉,“凿壁”; 再围绕光线能覆盖到的地方,做空间布局,“借光”也得借得价值最大化。 这里用了一招“窗改门,门改窗”,可不是瞎折腾,目的是实现平面上规划好的功能布局。这招在本套案子里,多次用到。 原来天井的窗改了门,通往水吧区;门则改为内窗,在游戏区(沙发区)一侧形成大号窗洞,从硬装上直接解决采光和通风问题。 这样的调整,也让后期的平面布局更为舒适。
现代简约
为了让阳光在家中流动起来,整个负一层做了大开敞的设计,围绕两个天井使用大开窗洞的形式,让阳光照进,空气流通。 水吧台和楼梯间的隔墙上也开了一扇内窗,不做任何装饰,形成一种透视的效果,借天井的景观自成一扇窗景。
茶几 地板 客厅 沙发 现代简约 吊灯
“光”借进来了,但“井底之蛙”的感觉还没去掉,我需要用消除室内外差别的感觉,来降低人待在地下室的感受。 点睛之笔,是在天井种了棵树。 不明显的地方,是将地面做了整体抬高。 结合起来,就仿佛外面是个小院子,两步就能出去。 业主也挺懂的,拍照前摆了把户外椅,就更有露营的感觉了。
落地窗 现代简约
地面就直接铺瓷砖,树根的位置盖一小块草坪,简单的一个小庭院就做好了。
现代简约 吊灯 厨房 壁柜
这套别墅本身就是业主拿来度假用的,各类娱乐配套要跟上,不管是自己家人,还是招待朋友,都需要能玩得开心、尽兴。 地下室就干脆拿来做娱乐区,像开头提到的家庭电影院、棋牌室、健身房、音乐室等都被安置这里。 水吧区,本来是为了给整个负一层空间提供一个可以用来洗杯子的地方,也可以冲个咖啡或者喝一杯。
落地窗 现代简约 吊灯 厨房
配上定制的方形中岛,就形成一个多功能区。 比如女主人就喜欢在这里玩桌游,1.5×1.6m的中岛台面下方留25cm的间距,方便放腿,坐着、站着都舒服。 说到这里还有个小故事,拍摄那几天,女主人刚好在中岛拼拼图,男业主专门过来叮嘱了好几次,说千万别弄乱了,不然自己会挨揍。
餐桌 现代简约 吊灯 开放式厨房
整个负一层由于排水管位太低,无法接入市政管道,废水需要借助提升泵抽到地面一层后才方便排出。 所以水吧区和卫生间分别设置排水泵(提升泵),来解决地下室的排水问题,也是此举,刚好让卫生间排水泵基坑问题提前得到解决。 不过还是提醒一下,提升泵的使用频次高,使用时间长,建议不要买国产的便宜泵站,建议买进口的,比如本案用的格兰富。
飘窗 装饰画 现代简约
沙发区也是游戏区,因为主要是给男主人打游戏用的,以前通往天井的5级踏步全部拿掉,门也改了窗洞。室内窗能让空间看起来更大,也引进了更多的自然采光。
茶几 地板 地毯 客厅 沙发 现代简约
男业主很喜欢安藤忠雄的清水板,我们也是专门找了供应商,来尽可能地满足他。像建筑外墙一般用的都是清水砖,但这里不涉及结构问题,直接清水板上墙也能达到设计效果,砖的尺寸是1×1m,施工安装倒也不难。
茶几 地毯 客厅 沙发 现代简约
游戏区的木饰面吊顶看上去压得有点低,一是为了把下挂的横梁包进去,另外是为乐形成一种空间的场域感,和入户玄关的吊顶也相互呼应。 平时在这里躺平或者打游戏,也会形成一种安全感、包裹感。
地毯 电视 客厅 壁挂炉 现代简约
实木地板 客厅 沙发 现代简约
定制的模块化沙发,可以根据不同的使用场景,随意组合。地方也大,怎么坐都行。
实木地板 壁挂炉 现代简约
地板 壁挂炉 现代简约
整个设计中出现的很多木饰面、木梁造型,或者壁炉造型,基本都是为了解决原始结构出现的改不掉的梁、柱问题,或者在视觉上形成呼应。
实木地板 现代简约
现代简约 壁灯
棋牌室在游戏区对面,自带卫生间,整个空间一体化设计,犹如一个box嵌入。 这里其实施工难点还蛮多的。
户型图
卫生间抬高、棋牌室动线 原先,棋牌室与另一个天井相临,与室内也有3级踏步的高差,和沙发区一样,通过局部抬高,化解进入棋牌室的两级楼梯,让空间过渡更加顺畅。 同时也通过局部的抬高,解决了空间高低错落带来的凌乱感,也为后期解决了排水管道和基坑的安置问题。
现代简约
实木地板 现代简约
一个充满世俗烟火气的棋牌室,做成这样清冷的样式,本身也是一种矛盾和趣味。
现代简约
卫生间排污和西厨的下水一样,通过一个泵站来解决,前面说过,这里就不赘述。
茶几 地毯 沙发 现代简约 壁灯 观影室
原来入户的位置和现在的玄关区对调,刚好能做个影音室。
户型图
这里插个小故事进来,原本地下室改入户门位置是不被允许的,我们与业主一起商量:
1)改位置后,门外是空档,没被车位挡住,进出会顺畅很多;
2)原入户位置正好可以改造出一间影音室,空间利用率会提高;
3)墙体非承重墙,可行性和安全性上都没问题,只是卡在物业规定上。
业主也非常认可方案,既然利大于弊,就可以挑战一把,同时把风险降到最低。我们提前把入户门定制好,把拆墙、砌墙、油漆工相关的材料和人员都准备好,门外建了个临时的施工围挡。业主打听到一个物业外出培训的时间点,多方同时开始施工,开新门洞的同时,旧门洞被砌上,粉刷好,油漆工按车库色调直接上漆,整面墙重新做漆,复原到都找不到原本的门在哪。新的门马上被安装上,前后不到半天时间就全部做完。后来压根没人发现入户门移动过,连邻居都没注意到。完成了惊险一跃。 下面带大家看看我们冒着惊险改造出来的入户玄关。
玄关 现代简约
地下室入户门移位后,也遇上两个问题: 1、入户通道长; 2、入户直冲楼梯,风水上有影响。 劣势用好了,就是优势。 将入户通道,正好改造成仪式感满满的内外双玄关。外玄关有点类似落尘区,完成换鞋,更衣等。
玄关 磨砂玻璃门 现代简约
内玄关就算正式的入户区,做入户收纳和出门前的仪容整理区域。内外玄关之间,用了一扇偏轴门,强化隐私性,也化解部分入户冲楼梯的风水。
现代简约
对应的楼梯位置,我们将楼梯踏步做了转向,风水问题得到彻底解决。
户型图
楼梯转向示意
现代简约
楼梯也做了改造,以前直面入户门的踏步往回收了一点,做了一个转折,换了个方向上楼。 从楼上望下去,也能看到负一层楼梯旁的树。
一楼
户型图
一层回到地上,也回归日常,该有的客餐厨功能区。还要满足小家庭独家需要,来了朋友也要施展得开:
1、要有景,门外就是大好花园,花园外面又是市政公园,这么好的景观条件,肯定要想办法「借景入室」。
2、要有大餐厨,既然定位是度假,动辄就是四五号人,多了得有十来号人一起玩,大餐厨必不可少。
3、要有排面,都别墅了,还要跟邻居门对门,没什么隐私风水也不好。
看看我们怎么改。
原来那么大的客厅,就三扇窗,这个采光条件,跟外面大好的景观不能说是一点关系都没有吧,只能说关系不深:
1、南边三扇独立门窗,都不大,采光借景都不好使;
2、外面还带个连廊,挡风遮雨吧,也挡光;
3、西边花园景色最好,一扇窄窗可以忽略不计。
整体的改造思路有了,「借景入室,阳光照进,空气流通」。
实木地板 茶几 落地窗 客厅 现代简约 椅子
窗是打破内部空间与外界空间的关键。打开窗,两边就连接上了。南边3扇门窗合为一个,做成一整扇大移门;西墙开了一个超大窗洞。 这里需要注意,虽然说窗子大一倍,空间也大一倍,但不管是普通住宅,还是像这套类独栋别墅,开门、拓窗,都要结合建筑外立面和承重结构,同时遵循本地物业的相关规定,在安全、合规的情况下最大化引入采光。
落地窗 客厅 现代简约 椅子
实木地板 客厅 现代简约 玻璃门窗
改造后的客厅
实木地板 落地窗 客厅 现代简约 椅子
这个壁炉,也是藏有玄机的,后面讲边上小客卧的时候一起讲。
实木地板 落地窗 客厅 现代简约 编辑精选
茶几 飘窗 客厅 沙发 现代简约 窗帘
12月中旬去拍的毕业照,业主已经摆好了圣诞树,准备和家人朋友在这里过节。
实木地板 茶几 地毯 客厅 沙发 现代简约
实木地板 飘窗 装饰画 客厅 现代简约
实木地板 现代简约
实木地板 客厅 沙发 现代简约
客厅 壁挂炉 现代简约
客厅塞下了一个电子壁炉,和地下室的壁炉一样,除了好看也有一些实际的作用,后面细说。
置物架 现代简约 橱柜 开放式厨房
餐桌 凳子 现代简约 厨房
原来的厨房小到多一个人都转不开身,连冰箱都放不下,作为度假宅来说,别说呼朋唤友一起弄点吃,就算只有家人来玩也施展不开。 旁边的卫生间拿掉,两个空间合二为一,厨房大一倍还不算,钢结构和全屋定制搭出个中岛来补充操作台面,朋友来聚会帮忙备个餐,或者下厨的时候有家人在侧,使用上就方便很多。
飘窗 储物柜 现代简约 厨房
厨房窗也朝西,面对花园景观最好的一面,下厨也是一种享受。台面同款石英石墙砖上翻60cm做出“墙裙”,最上面墙面用艺术涂料,简洁美观,方便打理。
实木地板 餐厅 现代简约 吊灯
餐厅位置不变,万一哪天想来点中式爆炒或者螺蛳粉,则可以把中间的三联动玻璃移门关上来隔绝油烟。 况且,移门关上也不会影响采光。
移门打开的时候,整个一层公区都连为一体,没有任何遮挡,仅仅用顶面和地面来做隐形的空间区分,一眼望去,非常通透敞亮。 改造前后对比可以看到,从楼梯间到餐厨区的空间感也更强。
实木地板 餐椅 餐厅 落地窗 餐桌 现代简约 吊灯 装饰
现代简约
原来的楼梯,有一部分突出延伸到走道,不美观,也影响室内动线。就在楼梯转折处的平台上面,向上下各加一步,让下面这节突出来的楼梯踏步可以收回去。 不仅仅是扶手做了倒角,楼梯间转弯处的两个直角转角,也从下到上用石膏板包圆了,让整个空间看起来更加柔和。
户型图
解决了功能上的问题,再来看看入户。除了从负一层玄关入户的情况,也会遇到邻居、朋友从一楼正门入户。大户人家,得有排面。 原来的入户门朝北,和邻居家门对门。这种「直男式」入户,推门就是客厅,不仅缺乏仪式感和私密性,风水也不好。
飘窗 客厅 沙发 现代简约
干脆将原本在室外的连廊空间纳入室内,做出玄关区。 朝北的廊洞直接封窗,将窗台设置为换鞋凳的高度,下方设置鞋柜。入户门改到朝西的廊洞位置,新设的门窗保留建筑外观拱洞的造型。 同时拆除原有入户门,扩大门洞尺度,内外呼应,也做了拱形处理。
现代简约 壁灯 玄关柜
这样改动,入户后直面玄关墙,转折后再进入客厅,先抑后扬,排面拉满。
实木地板 现代简约
外面的壁炉,就是为了借出一点空间,给小客卧留出个洗手台的尺寸。大房子,我们也很节约空间。
二楼
户型图
一整个楼面,都是儿童房,是不是很奢侈。 就一家四口偶尔来住,规划下来空间够用了,这一层,就留给孩子们吧。
定的基调就是: 1、要好住;2、要好玩;3、要有陪伴。
现代简约 卧室
儿童房 床头灯用的是磁吸轨道,可以方便移动和换灯头。也是蛮有意思的,一般磁吸轨道灯,都是用在顶面的,此处做了点创新,业主也还蛮喜欢的。 毕竟孩子会长大,喜好也会变,方便更换是好事。 图片上能看到,床头两边的开关面板是竖向放置的。现在看起来还蛮和谐,其实原本设计是横向放置,但没考虑到床背板的尺寸,开关会被背板给挡住,后来才改为竖向放置的。也是如此才成就了巧合。 嗯,设计师也有疏忽的时候。
实木地板 地毯 书桌 书柜 现代简约 卧室
此处也是有点遗憾,柜门板做得有点色差,质感也不如小样的细腻,业主说还行,能接受,也就这样了。
实木地板 多功能室 现代简约
活动区在书房和卧室之间的,和骑楼相连。 骑楼地面比室内低30-40公分,本想利用这个「池子」直接堆满海洋球,后来担心的小东西掉进去不好找,就简单放了小帐篷、骑马椅,做了个孩子独属的游乐场。 利用空间的高差,放下一个滑梯,进去玩不用走,可以溜进去。
实木地板 现代简约
带娃累了也想有个自己呆着的空间,就把书房做到了儿童活动区边上。开扇窗,在书房也能看到外面的孩子。
实木地板 多功能室 飘窗 桌子 现代简约
书房的窗,也做了扩大。
实木地板 装饰画 现代简约
二楼的备用房,做的是榻榻米。原本的考虑,是有个小洞口,能从儿童房爬过来的。后来考虑可能会有朋友会留宿,还是注意点隐私性,就没开洞。
浴室柜 镜子 现代简约 卫生间
儿童房洗手台是做了设计的,现在小朋友小,可以爬到台子上去洗手。并不是尺度不科学哦,家里有小孩你就知道,小朋友是有多爱爬上洗手台玩水。
现代简约
三楼
户型图
三楼是主卧区域
1、要好看:别墅位置本身就很优秀,毗邻公园,主卧窗外一眼就能看到公园的景色,看不到什么人也不用担心隐私,要好好利用。
2、要好用:卧室设计最容易陷入平庸,怎么才能让卧室变得好看、好住、又好用,要花点心思。
3、要得闲:除了睡眠洗漱外,整层作为夫妻俩的活动空间也需要一些其他的玩法。
落地窗 床垫 现代简约 椅子 窗帘
将床朝向窗,是很常用的一种度假房设计手法。 方便靠在床上,就能直接欣赏室外景观。 此处我们也将外窗做了扩大,以前就是小小一扇移门,不够好看。
实木地板 储物柜 现代简约 窗帘
窗景,四季不同,晨昏有别。
实木地板 现代简约 窗帘
飘窗 浴缸 置物架 现代简约 卫生间
前面没有展开说的一个点,从上至下,我们都将卫生间做了移位。 是出于提高空间利用率的考量,一楼的大厨房,二楼的书房,都是此移位处理的利好。 之所以可行,也是因为三楼原本的卫生间就在此处,本就有一条管道井在这里。否则硬要移动卫生间位置,重新排布上下水,难度也还是有些的。
飘窗 浴缸 镜子 现代简约 瓷砖 卫生间
对应的卫生间移位后,我们从上至下都在同样的位置开了窗。外立面做了全新的修复之后,外观上也完全看不出来做过改动,但让卫生间的采光变得更好。 此处需做说明,外窗不是随便就让开的,一般装修都不允许改变外立面结构。本案因为是独栋别墅,小区物业这块管的也不严,再加上我们修饰的好,与整体外观形象并没有违和感。
实木地板 现代简约 卧室
主卧里,床相当于是居中放置的,后方做了个衣帽间。
实木地板 储物柜 收纳 走廊 磨砂玻璃门 现代简约
衣帽间遇到的窗,就全部让开,保证自然采光,一扇窗前做了女主人的化妆台。
户型图 老房改造
原来去露台要先进主卧,现在改了动线。把以前的门,变成了窗,另一个窗户改了通往露台的门。 这样其他人上露台的话可以不用经过主卧,两个空间就更独立了。
实木地板 现代简约 卧室
和梳妆台平行的另一扇窗,是原来是通往露台的门,改了窗+地台的设计,可以坐在这边看看书、发发呆。
史鹏巍
上海市 报价:400-600元/平方米
工作年限:
20年
报价范围:
400~600元/平方
擅长风格:
现代、原木、简约、混搭
擅长类别:
住宅公寓、别墅
公司名称:
史鹏巍天马设计
职务:
设计总监
服务地区:
上海
简介:
设计师简介:史鹏巍,天马设计工作室创始人兼设计总监,同济科班出身,由建筑转室内,擅长空间布局和软装搭配。不喜受风格限制,坚持做有温度的设计,全程跟进保证设计效果落地,靠作品和口碑说话。
公司简介:天马设计工作室,是一家小而美的私宅定制服务供应商,提供包括设计、施工、材料、软装、安装、空气治理、预算控制、第三方管理等拎包入住整体解决方案。
