前言:
案例地址/Case Address:南京
案例面积/Case Size:121㎡
设 计/Design:ZZ.design(张兆娟设计工作室)
施工单位/Construction Team: ZZ.design(张兆娟设计工作室)
施工用材/Materials:哑光砖,黑板漆,玻璃,樱桃木等
摄 影 师/The photographer:黑曜石摄影
设计说明/Design explanation:
此案赠送面积较多,原始建筑面积是89平米,实际完成后有121平米。一层原始平面图的主要问题是楼梯踏步较窄每踏深度只有22cm,上下楼梯都不够舒适。而且厨房有一部分是在楼梯下面,两个平台也导致这一块空间较矮,厨房利用率不高。二楼可以拓展空间较多,需要根据业主需求整合。
业主需求为:
1、喜欢简洁的装修风格,但不想要全部纯白+原木。希望有些莫兰迪色块和黑色的对比,例
如黑色推拉门啥的。轻复古感吧~
2、不要墙纸,墙漆足够
3、收纳空间要足够多,最好外面看上去什么东西都没有
4、因为有猫咪,窗帘和沙发要尽可能选择不容易抓花的材质
5、所有柜子顶天立地。都要带门,不要有易落灰不好清理的地方。
6、空间看起来要通透。
7、所有插座、路由器全部隐藏。
8、足够放衣服的地方<b
一层原始户型图及平面设计图 此户型赠送面积较多,原始建筑面积是89平米,实际完成后有121平米。一层原始平面图的主要问题是楼梯踏步较窄每踏深度只有22cm,上下楼梯都不够舒适。而且厨房有一部分是在楼梯下面,两个平台也导致这一块空间较矮,厨房利用率不高。
二层原始户型图及平面设计图 二楼可以拓展空间较多,需要根据业主需求整合。
一楼客厅和阳台之间拆除了移门,阳台外做百叶窗调节光线也使空间更加开阔。悬空的电视柜也根据墙体的斜角做了斜切角延伸处理。尽头的墨绿色墙面作为整个空间的点缀,也是女主最喜爱的色调。
餐厅利用被分割了一小部分给卫生间后的凹陷做了餐边柜,增加了储物空间,和客厅之间没有做明显的区域分割,软装的布置也比较克制。
由于一楼空间比较局促,但是需要有的空间功能比较多,设计师就从怎样扩大空间感的出发点来规划,一方面把原始楼梯拆除后楼梯踏步每一踏的深度调整为26cm的最低标准深度,同时踢步做成抽屉,来补充鞋柜储物的不足,也去掉了原来楼梯的平台部分,这样把原来厨房部分的楼梯高度增加了,也就扩大了厨柜的利用率;另一方面,尽量打开厨房,但是业主又不要开放式的厨房,所以设计师把厨房和楼梯之间的隔墙改为半截玻璃隔断和玻璃移门。这样厨房,楼梯和餐客厅之间就有了关联而不是各自独立的空间。视觉上扩大了空间感。
进门后过了门厅有一段空间连接着卧室,餐厅,厨房和楼梯间,相当于整个楼下空间的“咽喉要道”,动线重复最多的地方也是最“繁忙”的地方,所以设计师在此处做了三个斜切角来保证此空间的足够的开阔性。
冰箱 洗碗机 玻璃移门 混搭 油烟机 烤箱 瓷砖 橱柜 厨房
另一方面,尽量打开厨房,但是业主又不要开放式的厨房,所以设计师把厨房和楼梯之间的隔墙改为半截玻璃隔断和玻璃移门。这样厨房,楼梯和餐客厅之间就有了关联而不是各自独立的空间。视觉上扩大了空间感。改造后的楼梯下面空间高了很多,墙面白色砖搭配深灰色橱柜简洁利落。
餐厅和过道部分顶面梁比较多,原设计方案里是把这些梁都拉平的,这样整体效果会更好,实际操作时业主害怕会压抑吊了一半,比较遗憾。墙面的黑板漆延伸到了门厅,使这一块形成了一个整体。
地板 挂画 定制柜 装饰画 混搭 床品 衣柜 床 床头柜 卧室
楼下的老人房门口是斜角的,所以储物柜的位置安排在了床头一面墙,这样进门处能开阔些,衣柜和床头柜的结合增加了储物空间。
浴室柜 混搭 镜子 壁挂式马桶 淋浴房 瓷砖 镜柜 花砖 卫生间
一楼卫生间本来空间比较小,由于厨房里要放冰箱,就把鞋柜安排到了卫生间这边。然后卫生间的空间就更加局促,所以台盆部分就借用了餐厅的空间。考虑到老人用这个卫生间比较多,淋浴房做的无挡水设计,浴帘+加长地漏的形式,无障碍化处理。
楼梯两边都是斜切角,极大的增加了此过道的空间流畅感。每个踢步也同时是储物抽屉,里面可以放换季的鞋子。楼梯侧面墙壁的人体感应灯趣味性十足,也可营造温馨的氛围。#实木楼梯 #人体感应灯
二楼楼梯口看向两个卧室,阳光正好的时候,逆光的温暖。左边的儿童房布置暂时比较简单,孩子尚未出生,所以更多的留白以便以后可以根据孩子的不同年龄段不同需求做不同的调整。猫咪形状的壁灯和卡通图案的灰色布艺卷帘爱心满满。
二楼主卧以灰绿色和局部的黑色搭配金色点缀,满满的现代轻复古的味道。和右边的步入式衣帽间用移门作为隔断节省空间,左边的阳台则完全是两只猫咪的天地。
相关案例推荐
张兆娟
设计师相关作品
