单身男设计师的家 现代简约
上海 |一室 | 60㎡ |30~50万 |风格: 北欧 简约
2019-09-26
44106
前言: 本套公寓是本人设计师的自宅.一楼是偶尔团队会过来办公同时接待一些私人客户的地方.整个装修陆陆续续花了半年时间.不限风格.大部分东西都是自己亲自设计制作.
户型图
简约 户型图 北欧
这套loft公寓.位于宝山区的龙湖北城天街.建筑48.套内实际面积33.整体净层高4.4米,这种高度做一层有点太浪费,为了更好的利用空间,所以搭建了一半.楼上正好可以作为自己的私人空间,卧室,卫生间,和衣帽间.阳台的视野不错,能远看到陆家嘴
简约 北欧 客厅
由于整个房型是长条形直通型,门厅进来打开移门后,迎面的是一个黑色屏风.起到隔断作用,同时区分书房区和客厅区.屏风因为是后加的.固定方式就是上下打了免钉胶.别看是胶,牢固度非常结实.撞一下都不会倒哦.餐桌上方特地选用了一款悬臂吊灯.可以旋转,可以拉伸.不仅可以餐桌用,中岛也能用哦.由于层高只有2150.较低,选择吊灯肯定不好看.筒灯又太单调.
简约 北欧 客厅
屏风左边安排了冰箱和洗衣机的位置.之前设计的时候全部都精确好尺寸.因为把功能电器集中放到一块,一方面这两样东西的厚度比较接近,放在一个面,外面再做上柜体,整体不会显得那么突兀.洗衣机上面也是做了台面.平时洗衣服的时候,盆之类的也可以在上面放一下.用起来还是比较方便的.洗衣机买的也算比较好的.相对比较静音.
简约 北欧 客厅
沙发位置其实在之前设计的时候就留好了位置,空间留了2300.沙发用的2100.沙发靠着屏风放的,右边留的位置以后可以放个黑色小梯子.而且那边也正好预留了插座可以手机充电.沙发性价比很高,质量也不错,整个立体感造型个人特别喜欢.关键还是组合形式.沙发背后还少一幅从国外海运过来的北欧画.时间原因缺席了沙发上面的射灯就是特地为了这幅画而设计的.客厅区域基本上都是点光源.全部用了射灯.安排在需要重点照明的地方.射灯光源全部采用了中性光.
简约 北欧 客厅
夏日一杯柠檬水的清新味道,带来了一丝清爽
简约 餐厅 北欧
餐厅区规划的时候,把它放到了最靠近阳台的一个区域.因为餐厅区域是以后主要的办公区域,我想采光一定要足够好,而且视野也要开阔.整个区域做了4.3的挑空.1.4米的中岛.中岛是厂家定制然后现场组装固定的.中岛靠近餐桌的一侧,放了插座和网线,为了以后办公使用方便.1.5米的餐桌,是之前老早就看重的一款餐桌.所以设计的时候,这些尺寸都正好扣准的.不至于后面想买喜欢的家具没有合适的尺寸..偶尔用餐,偶尔办公.与户外连接的两个大窗,用黑色烤漆不锈钢做了收口,整个感觉更加精致.阳台上种了很多绿植.工作累了,阳台上看一看.可以舒缓疲劳.
简约 餐厅 北欧
挑空俯瞰餐厅的全景.中岛后面的墙面其实不是水泥墙面,是一个意大利的进口机理漆.水泥面做不出这种颜色效果和质感.整面墙除了用这种材质,不做其它装饰.从墙面延伸至顶面.特别大气.简约而不简单
简约 餐厅 北欧
一抹柠檬黄.提亮了整个空间的色彩
简约 餐厅 北欧
HAY的北欧盘子,非常精致的香烛
简约 餐厅 北欧
二楼挑出来的黑框,让整个挑高空间更具立体感.黑框的中间采用了三块透明钢化玻璃.
简约 餐厅 北欧
楼梯玻璃扶手是钢化玻璃,从侧面打螺丝与楼梯固定..楼梯踏步用了柜体颗粒板材质.直接打胶与楼梯水泥踏步固定.然后封了透明硅胶.楼梯下方空间做了储物.增加整个空间的收纳量.内部框架层板用了可活动层板.满足不同需求.
简约 餐厅 北欧
陈设的另外一种高级摆法
简约 餐厅 北欧
简约 餐厅 北欧
简约 北欧 卫生间
酒店式格局的卫生间,把1.7米的大浴缸融入进来,空间反而被放大了.浴室空间之所以要做敞开式,最主要目的就是为了让空间显得更宽敞.二楼卫生间顶面因为层高有限,只做了防水乳胶漆涂料.马桶间.淋浴间全部做了大功率排风扇.让整个空间能有空气流通
简约 北欧 卫生间
卫生间把,台盆,淋浴,马桶,浴缸全部独立开来.整个卫生间做了很多细节.考虑到层高只有1950.人走动的地方顶面都装了超薄灯.马桶间和淋浴房采用了墙壁出光照明.因为是个人私人空间.所以马桶间和淋浴间开门全部采用透明钢化玻璃.让空间放的更大.
简约 北欧 卫生间
1.7米的洗手台和梳妆台结合在一起,让原本空间显得更加宽敞
简约 北欧 卧室
FF专门客制化的床.搭配旁边这款北欧的落地灯.整体白色的基调.让整体空间有所放大.大面的落地玻璃,躺在床上还能看到室外的景色整个卧室空间的照明采用了酒店式照明手法.床头上方分别设计了2个可调角度的明装射灯.用于阅读.床头上方的灯带是为了包住原始结构的梁,正好借由这个厚度做了灯带.床的右边用了下吊的装饰灯,左边用了落地灯.辅助照明.床下方也做了灯带.夜间起夜的时候不至于灯光很刺眼.
简约 北欧 卧室
木格栅起到了划分卧室和卫生间的功能.专门找定制日式榻榻米的材料商定制.床背用了铜条收边.FF是定制的铜片logo.F是Fitch.也是我名字的Fei(费).也是工作室的logo.
简约 北欧 卧室
卧室电视旁边的不规则柜体是后面为了遮盖壁挂空调的管子才加的.整个造型也是用不规则块体去做叠加.值得一说的是洗手台与梳妆台的结合.由于这种房子有消防管在顶上,为了包住管道,做了造型形成下出光.镜子用了黑色不锈钢条收边.两片正方形镜面中间有个白色墙面.上面凸出一块.是由于这边包了个比较粗的下水管道.包的造型与台面结合,不仅不突兀,反而起到了画龙点睛的作用.台盆用了台上盆,台盆下面是开门,右边梳妆台下面是抽屉.中间是黑色敞开格.最下面做了一个层板用来放浴巾.同时做了下出光设计让整个洗手台面显得更加轻盈.
简约 北欧 卧室
楼梯上来推开移门就是卧室.电视旁边的一个圆点壁灯,晚上所营造的线条光形成了整面电视墙的背景
简约 北欧 卧室
移门有一个小缺口,关闭的时候,正好和墙体形成一个密闭契合.平时移门可以推到中间也可以推到床边.从一楼望上去,白色移门与黑色框形成了一种可变的造型.二楼看去,移门也可以藏到窗帘背后.白天的时候.楼上就是一个敞开的空间
书房 简约 北欧
书房 简约 北欧
木作结合铁艺的书架
衣帽间
简约 北欧 衣帽间
简约 北欧 衣帽间
衣帽间走到因为做了一个白色的悬空壁柜,为了在视觉上让过道显得不那么压抑,左边墙体做了一整面的落地镜.正好当作衣帽间的全身镜使用.衣帽间之所以有高低差.因为这块空间是之前开发商赠送的过道面积,下面有根地梁.衣帽间内部的空间有1.78米.由于层高刚好站一个人.下面只铺设了一层地毯.让层高能够尽量高一些.
简约 北欧
楼梯踏板和侧板都是用了同种颗粒板材质.踏步面做了防滑处理.一个生活化的场景,坐在楼梯上喝杯咖啡,看看书
简约 北欧
楼梯侧面不做收边处理.所以对油漆工的水平要求比较高.楼梯板必须非常平整.然后钢化玻璃从侧面打螺丝固定上去就会显得非常牢固.
简约 北欧
进户门处的厨房采用清一色的黑,目的是为了提升整个空间的高级感.黑色会让人觉得有点压抑,所以顶面用了镜面不锈钢来做延伸.柜体下面的之所以做了很多灯带.一方面,可以让黑色的柜体显得轻盈.另外一方面,灯带的下出光照明,整个空间不会那么刺眼.为了保留顶面不锈钢的完整性,顶面没有装射灯.因为射灯与顶部镜面结合会让空间变得特别刺眼.我所想营造的是通过厨房到客厅,能够让人有种豁然开朗.柳暗花明又一春的感觉
简约 北欧
整体橱柜采用高级黑的磨压材质,搭配灶台上的黑色烤漆钢化玻璃.配合橱柜柜体灯.用同样的黑来彰显不同的质感.吊柜下方的灯带和橱柜下柜的灯带让整个面看起来更有层次
简约 北欧
把洗手台盆放到这个位置,因为在设计之初,就想好要用这款台盆,而且尺寸刚刚扣准的.进入马桶间处做了整面的镜面墙和隐形镜面门.一方面,镜面墙能扩大整个厨房的空间感.另外一方面,镜面墙的功能有满足了梳妆镜的功.值得一说的是,嵌入式的水龙头要预先埋好装好,后面镜面才能准确开孔.厨房与客厅之间利用两道黑色哑光移门来做区隔,厨房又可以开放,也可以封闭,平时不做饭的时候移门隐藏在书柜后面.
简约 北欧
橱柜是找人定制的,由于考虑成本原因,台面用了中国黑.普通大理石浅色的很容易渗入污渍.黑色大理石就可以放心使用.主要是便宜.一整块台面.人工?材料才1000块钱左右.
简约 北欧
由于鞋子比较多.进门右手边的鞋柜做的比一般正常鞋柜要厚.深度在550.正好可以比正常鞋柜多放一倍的鞋子.入户门正对的黑色烤漆移门是特别设计定制,一面是镜面一面是黑色哑光烤漆,边上还用黑色不锈钢做了封边收口.这个门的设计也是费了点心思.除了三方材料商的配合,还要在预先顶面做加固.因为镜子加门比较重.顶面如果不吃力的话,之后会出现问题.
FFstudio
上海市 报价:260-500元/平方米
工作年限:
7年
报价范围:
260~500元/平方
擅长风格:
现代、混搭、简约
擅长类别:
住宅公寓
公司名称:
上海费弗空间设计有限公司
职务:
创始人
服务地区:
上海
简介:
费弗空间设计(FF DESIGN)成立于2015年,是一家在业内享有声誉的室内设计公司。
设计团队由一批高素质国际化的资深设计师组成,为客户提供专业及优质的硬软装整体设计服务,设计范畴包括建筑设计、高端住宅、样板间及售楼中心、精装交楼标准、酒店及餐饮俱乐部、商业中心、办公空间等。
其资源与技术优势完全可以胜任完整的项目运作,即:市场分析定位、总体规划以及贯穿整个项目施工过程中的施工图设计、现场管理等。
费崎峰/FITCH
上海费弗空间设计有限公司设计总监兼创始人
对住宅、样板房、酒店、售楼处、餐饮酒吧等商业设计工作有丰富经验
所获荣誉:
部分作品刊登于香港建筑杂志
全能住宅改造理论与实践等书刊
CCTV-2空间榜样
作品刊登安邸杂志
40under40青年设计师
台湾金邸奖
大金内装设计大赛 公寓组 金奖
M+中国高端室内设计大赛最佳风尚设计奖
