Mini home
户型:两室 面积:50平米 预算:15~20万 2018-07-24
前言
基本情况:82年的老公房,套内面积48平方,无电梯。业主想要装修好出租给周边上班的单身白领,同时能够方便以后自住再重新改造。
人群定位:有一定知识修养和审美能力,干净简约的家,方便出租,同时在出租阶段,让租客能够方便打扫清理,将储物空间归类到位。也为后期业主再重新打造,能够更加有效率和节约成本。
设计理念:简约,清新
家具选用原木+白色,随意自然中带着小资情调,同时考虑到以后会租给老外的可能性,在局部细节地方带入东方元素。
色彩搭配:60%白色,30%木色+黑色,10%绿色+灰色
空间展示
户型图
原先户型,是客餐厅比较大,朝南,但采光并不理想,只有一个北卧室
为了做些改变,拆除了主卧和餐厅的隔墙
格局改造:
1.将原先的客餐厅改造成两个卧室
2.将客餐厅置于离厨房较近的位置,使得动线更为合理
3.隔断选用的是玻璃材质,保证每个空间有足够的采光
4.尽可能多的增加内嵌式储物空间
这是改造完的户型图
玄关与厨房是连在一起的,由于空间太小,所以吊顶直接用厨房的白色铝扣板,不再做区域划分,地面同样从厨房延伸过来,铺设仿木纹地砖。在玄关的上方放置一个3瓦的暖黄射灯,可以使得简易的玄关,也有质感
客餐厅加一起只有3.3米长,2.8米宽,这么小的空间,建议使用不超过1.5米。宽度不超过80公分的双人沙发,在选型上,选用细脚,餐桌椅,也选用铁艺的细脚,尽可能的感官上使得空间不那么局促,颜色选用浅木色系,如果要选用地毯,建议不要超过沙发的宽度
原先是一室户,业主想改造成两室,利用客餐厅空间,中间隔加出一个房间,考虑到通透,全部用落地窗,和开窗做了隔墙
白墙,黑线条,绿植,木色,是打造小户型的经典配色方案
客厅在不需要遮光的情况下建议选用纱帘,,由于是半窗,同时窗的宽度在1.2米以内,不建议做满墙和落地窗帘,窗帘的长度,建议超过窗台10-15公分左右,对小空间来说会更加轻盈和清爽
开关尽可能的多放置些在墙面备用,方便日后家用电器的充电使用,例如扫地机器人,或者是吸尘器等,所以在玄关处也放置了两个备用开关
厨房的面积比较小,做了简易的L型厨房,对于不经常煮菜的小夫妻已经足矣,可以将更多的面积留给玄关,储物空间。厨房建议用百叶帘,在夏日比较炎热的时候,有一定的隔热作用,同时也容易清洁
卫生间的门洞只有70公分,所以选用不占空间的折叠门,就算全部开启也能有60公分的空间,它不像开门一样,要加底板,包门套,可以减省一部分的空间,同时适用于里开外开都不方便的情况
餐桌上的灯是日本海淘过来的,建议如果确定要买,提前2个月订购,否则等到电工把其他灯具都安装完成之后,只剩一个灯的尴尬,到时候再请人上门,又要支付一笔安装费用
餐桌和次卧的窗选用的是黑色的铁艺烤漆来做,这样可以使得白花花的空间立马有了层次感,桌腿用细线条,也是为了尽少的占用空间,显得轻快些
卫生间只有两个平方,还有落水管占用空间,所以为了尽可能增加空间,做了素水泥墙面
水泥粉光=两层水泥,能达到20mm厚。
水泥粉光的工艺要求是先铺一层15mm的水泥砂浆打底,又叫粗胚层;
再把细砂筛出来,均匀搅拌成细腻的水泥,等粗胚层干燥后覆盖上去,约5mm厚,也叫粉光层。
水泥粉光的工艺优点是表层均匀细腻,铺在地面上不易开裂,即使有裂缝也比较细,不显眼。
相对于铁艺床,皮质靠背床,会更加的舒适,再配以羽毛灯,显得柔软温馨
阳台做了阳光房,玻璃上方做了蜂巢帘,独特的蜂窝结构,使空气存储于中空层,令室内保持恒温,隔热保暖。
卧室的门是定制的,铁艺烤漆玻璃门,小户型最重要的就是采光,为了增加过道的采光,所以卧室选用了玻璃门,如果需要遮挡,可以在铁艺门的上方增加门帘,衣柜不是定制的,考虑到成本,买的成品,所以并没有到顶,如果自住,还是建议定制衣柜
床和阳台之间的墙面加了木质台面,可以作为一个小小的工作区,同时可以放置一些床头书籍,或者茶水杯,手机,iPad的床头随身用品
儿童房
次卧是原先客餐厅隔出来的6个平方空间,可放置一个1.2米的床,和一个1.2米的书桌,还有一个1.6米的衣柜,为了增加采光和通风,两面都是用玻璃隔断做的,靠餐厅的位置做了开窗,靠走廊的位置,做了黑色烤漆的落地移门
阳台
用了一字板做书桌,可使的书桌的下方有更多的空间,不使用的时候,可把椅子放置进去
走廊
走廊天花可添置一盏清新的吊灯,不再是一成不变的吸顶灯
Hazel
地区:上海市    上海市报价:350-1000元/平方米
作者:Hazel 设计师
一玖空间坐落于1919创意园区,闹中取静的工作氛围吸引了一群设计师们的加入,包含了室内设计师,摄影师,视觉设计师,富有朝气创新的团队,从细节处定制属于你的味道。
家装:按套内面积每平方350元,60平方起,不足60按60算。
咨询设计
投诉 报价 顶部
