当下最为流行轻装重饰《木~楉》软装为重点表达
南京 |四室 | 140㎡ |30~50万 |风格: 现代 北欧 现代简约
2019-01-10
49890
前言: 屋主是位在时尚工作者,对居住设计感 要求还是蛮高的,这一点我们在后期选择软装搭配的时候表现的尤为明显,从而我们也给业主提供了多套软装搭配的策划方案。
户型图
现代 户型图 北欧 现代简约
此户型南北通透属于东边户型,入户就是一个方正的客厅与餐厅连在一起,使得入户感觉房屋规整动静分离
现代 北欧 客厅 现代简约
地面采用深灰色地砖其主要就是为了地暖可以达到最佳效果(经过很多实际感受测试 瓷砖热传导性会比地板快很多,使铺设瓷砖的地面冬天采暖温度很快上升到一个舒适性体感温度,对能耗损失较小)。
现代 北欧 客厅 现代简约
整体定制功能性电视组合柜(柜体基层板:实木颗粒 属于定制类家具)竖排柜子由2个400mm组成 白色柜门及木色开放格,高度2100mm 下方为一个横条性电视抽屉组成总长度:2500mm 高度:350mm (所有白色门板区域用的全部弹跳器按压方式打开柜门的。
现代 北欧 客厅 现代简约
沙发边上有一个黑色阅读灯 业主平时比较喜爱阅读一些文献
现代 北欧 客厅 现代简约
沙发一角
现代 北欧 客厅 现代简约
沙发属于宜家系列 后方装饰画在淘宝购买 个人比较喜欢沙发边上水泥盆里面阔叶植物 据说此植物对净化空气作用蛮大
现代 北欧 客厅 现代简约
组合型电视柜安装结束后 感觉家里面好多灰尘
现代 北欧 客厅 现代简约
这里可以分享一下木色板与白色板搭配小技巧(一般整体风格设定为清新自然,建议可以考虑枫木、榉木白橡木…为木色板+本白哑光板 搭配出来效果俱佳),还有就是一个需要注意是两种色块搭配的话,要有色彩比例控制,看自己主要想体现那种感觉为主 建议比例7:3左右
现代 北欧 现代简约 厨房
墙面采用100*300条形亮白砖工字铺贴 橱柜是科勒水泥系列 地面采用深灰色与客厅相同的瓷砖直接铺设过来
现代 餐厅 北欧 现代简约
家具刚刚进场 软装后期搭配。
现代 餐厅 北欧 现代简约
成品定制餐边柜及鞋柜 属于成品家具定制基材实木颗粒板(白色系搭配局部木色系)中间木色空置区高度:400mm 上下哑光白色门板高度:1000mm(内部为储物性层板设计)
现代 餐厅 北欧 现代简约
餐桌主体材质为樱桃实木,前方由宜家购买的正方形8格开放装饰架(由于宜家的开放装饰架高度和正常餐桌之间有差距 我们在淘宝上购买了4个实木角安装在下方 整体出来效果更好 整体成品造价很优)
现代 北欧 现代简约 卫生间
松下台盆安装好的效果
现代 北欧 现代简约 卫生间
主卫生间墙面采用暖灰色哑光瓷砖 台盆是从日本海淘来的 松下品牌 感觉设计的很人性化 实际用起来方便好打理
现代 北欧 现代简约 卫生间
此处是客卫生间干区外一角 关于卫生间门采用的是松下面漆木门 木门的质感和静音感觉都要比一般门好了很多
现代 北欧 现代简约 卫生间
客卫生间干区墙面采用100*300的条形亮白砖 现场工字形铺设 此处台盆属于定制类的家具(亮光小白靠近有墙体的位置 切割要齐和砖体内口需要45度切角 这样可以避免后期与乳胶漆交接口会开裂)
现代 北欧 现代简约 卧室
主卧室色彩方式属于同色系搭配,原木色地板和原木家具,配上墙面驼色色系搭配,使空间整体处于一个温暖清新干净感觉,居住者身心可以得到适度放松。
现代 北欧 现代简约 卧室
衣柜内部可调节层板及挂衣方式,可以根据不同时期 带来不同改变需求
现代 北欧 现代简约 卧室
次卧室衣柜在设计时分成两方面考虑,一是内部柜体结构在考虑不同时期需要做结构性可调整,方便合理化储物,内部采用定制钢条和模块数板材,可以随意调整位置。二是外观看上去整个储物性衣柜像是完全嵌入与墙体 整体性较好 没有卫生死角,至于外观为什么采用松下定制折叠门,主要是考虑衣柜的密封性避免有灰尘进入柜内,一般普通移门用了一段时间总在和柜体交界位置空置一条缝隙,容易进入灰尘。还有一个就是折叠门比一般平开柜门省空间,打开面宽阔,取衣物更为方便。
现代 北欧 现代简约 卧室
儿童房间地面原木色地板墙 驼色乳胶漆墙面 搭配一些基础软装使得空间有了高品质居住感觉
现代 北欧 现代简约 卧室
主卧室床头一角,简单地板 简单的床具再搭配同色系墙面色,简单宜居。
现代 北欧 现代简约
沙发 餐厅及入户门厅同属于一个方正空间 它们之间功能性一字排开
桂-成设
江苏省 报价:100-300元/平方米
