原来楼梯还可以这样设计,旋转了整个房屋
北京 |两室 | 65㎡ |20~30万 |风格: 现代 混搭 简约
2019-09-17
20239
前言: 已经是五年前的案例了,2013年5月份。
户型为LOFT,上下跃层的空间中,卧室的部分是弧形的,每一层的空间不是很高,如果采用普通的楼梯处理方法,一定会显的很拥堵,楼梯就成为整个空间的一个很庞大的体量,更会打破弧形在建筑中的线条感。
经过几稿设计预案,我把楼梯做了线条样式,处理成为空间中的装饰品,圆形构建将楼梯踏步悬浮在空间中,作为结构的承载层,同时也是类楼梯扶手,仿佛一个个黑色的钢琴琴键,用黑色的线重新解构了空间。
我的设计理念很简单:
遵循建筑空间,重新解构空间。
户型图
简约 现代 户型图 混搭
建筑不规整,不是直线构成,T字形,内部方案画了几个弧解决。Loft的跃层空间为弧形,上方宽度稍大,下方尺寸很小,形成弧形跃层,基本上楼梯就固定了位置。到了一层的空间,我对卫生间的造型做了特殊的处理,靠近客厅一侧,增加了客厅的舒适感,去拥抱客厅的感觉,靠近门厅的位置,考虑了内部淋浴空间的尺寸,做了一个拱形的造型。
简约 现代 户型图 混搭
跃层的空间,处理的很简单。理解建筑,再去构造室内。楼梯,与跃层户型形成拥抱之式。
简约 现代 客厅 混搭
在最初的设计阶段,考虑过各种楼梯,普通样式的楼梯因为太占据空间,在设计预案的阶段我就全部否掉了。首先,原有建筑的构造方式就是这样,基本上是预定了楼梯的开口位置,在结构上做改动的意义不大,就是做了结构调整,也解决不了方案中的问题。其次,我不希望楼梯是个靠墙的方盒子,直上直下,靠近一侧走上二层的露台,很呆板,如果是那样,何必请设计师呢,设计师不就是用来烧脑细胞的吗。
简约 现代 客厅 混搭
整体的风格和处理手法上,我追求现代感要强,loft大落地窗的最大优点就是采光好,那就把晒进来的阳光利用起来,这个是楼梯踏步处理上,追求的光感处理,如图中一样,下午4点左右,楼梯的踏步投影和墙面产生了光影关系,随着时间变化,光影随之变化。
简约 现代 客厅 混搭
从这个角度可以看到,每一个吊筋,都是贯穿了两步踏步,把两步踏步串联起来,就是我在结构处理上的手法了。这样,只有第一步的起始步是和地面接触的。如果每一个吊筋都是落地的,那么这个效果上会大打折扣。从这个角度看过去,可以看到每一步楼梯都是T面形状的,这样完成了整体的弧度转角。
简约 现代 客厅 混搭
只有第一步的起始步是和地面是有接触的。每一步楼梯都是T面形状的,这样完成了整体的弧度转角。
简约 现代 客厅 混搭
沙发是蓝色的,空间中色彩使用的很少,地面是白色仿大理石瓷砖,墙面是白色乳胶漆。
简约 现代 客厅 混搭
沙发的对面只是壁挂了一个电视,配了柠檬黄色的休闲椅,算是空间中除了黑白之外的第二个色彩,色彩的纯度很高。
简约 现代 混搭 厨房
因为是民宿的形式,所以厨房的功能比较单一一些,原本是在橱柜的右侧进行小冰箱的放置,改称了现在的格局。
简约 现代 混搭 厨房
对于拐角的处理上,我使用了白色的背漆玻璃处理。
简约 现代 混搭 厨房
简约 现代 混搭 厨房
下午四点,大落地窗的阳光洒进来,白色的墙面产生了变化。
简约 现代 混搭 厨房
厨房左侧瓷砖和右侧白墙之间,细节收口的设计。
简约 现代 混搭 卫生间
整个空间就使用了一款瓷砖,白.......浴室柜白色烤漆。卫生间是弧形的,所以浴室柜也是弧形的。
简约 现代 混搭 卫生间
因为是弧形的墙面,所以这面墙采用的马赛克铺贴。完美解决弧度。再者,灯光是暖色的。拍摄的有有点暖。。。。。
简约 现代 混搭 卧室
大白墙,大白墙,大白墙,重要的事情我要说三遍。所以才有了灰色的床单进行搭配。
简约 现代 混搭 卧室
卧室的背景做了最简单的处理,就是两个长方形的石膏板造型,做了灯槽的光带设计。
简约 现代 混搭 卧室
这个角度我要讲述三点。01:弧形的Loft跃层空间,弧形的建筑结构,使用了弧形的钢化玻璃处理。02:用白色的石材做了木地板和建筑结构的收口,以及楼梯的收口。03:书桌是红色烤漆的材质。
简约 现代 混搭
这个角度可以看到二层露台建筑和楼梯的角度关系,弧形和弧形,一个弧形面的处理和一条条线构成的面的弧形。在这里我要说一下顶部的固定,每一个吊筋都是在顶面的混凝土顶面上进行焊接,在石膏板的顶面空间中,为了避免吊筋的晃动,设计中进行了横向之间的固定,然后穿过每一步踏步在进行固定。#客厅#楼梯#loft#复式#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
这个角度更容易看清楚每个踏步是T形状的,上下踏步之间没有任何缝隙。#客厅#楼梯#loft#复式#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
在进行顶面的固定后,有一个圆形的小构件,解决了吊筋和顶面石膏板之间的接口细节处理。#客厅#楼梯#loft#复式#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
建筑弧度与踏步弧形以及吊筋之间的空间解构关系。#客厅#楼梯#loft#复式#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
01:弧形楼梯的顶面航拍,看清楚踏步的T字形。02:阳光进来,吊筋也会和空间产生投影。#LOF#床#楼梯#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
这么特别的楼梯,这么特别的扶手,其实很安全,不必担心掉下去。这些线条产生的围合感就是楼梯的扶手。#LOF#床#楼梯#钢结构楼梯
简约 现代 混搭
#LOF#床#楼梯#钢结构楼梯
名墅设计事务所
北京市 报价:200-2000元/平方米
