相对偏离 - 再丑的精装修都值得被改造
杭州  时代奥城 |三室 | 150㎡ |50万以上 |风格: 现代
2020-10-10
39522
前言: 相对自由「精装修改造」
一栋楼里有100间一样的房子,我创造一间不一样的家。
户型图
现代 户型图
疫情控制稳定后,我们带着口罩第一次踏进了这栋每间房子都一样的楼,果不其然的没有超乎自己想象的“精装修” ,猪肝色地板、米色护墙、大花朵墙纸、双级石膏线吊顶(必须走一圈灯带),这次的改造之旅一开始就没有让自己失望。在接触s和35前,我像是把毛坯大刀阔斧的拆除、新建,把每个空间拆分又和解。但是考虑到地面地暖会受到破坏的隐患,最终在不改动格局的情况下,“求稳”的进行改造。当然最后在拍摄的时候,看到地面米色和深色的石材,很庆幸它留下了原始的痕迹,和现在的其他材质碰撞出我从来想不到的意外。像是你不需要割除自己的胎记,你只需要生长自己的思想和穿上美丽的新装,却保留最初的念想。
原始户型优点:南北通透,
现代 户型图
收纳空间:
1⃣️朝北房间改动成衣帽间,U字型衣帽间以及梳妆台
2⃣️35cm的包柜
3⃣️书房拆除了移门,做敞开式书房
4⃣️如果说衣帽间是女主人的空间,书房的这组柜子就是男主人的天地,我们都称呼“乐高柜”
5⃣️主卫更换的浴室柜龙头
6⃣️床头柜木作定制了一个窄抽屉,上面是定制的不锈钢隔板,增加木质和金属的碰撞。
7⃣️成品床头柜,没有用常规床头柜
8⃣️阳台水槽部分
9⃣️未改动衣帽间
1⃣️0⃣️未改动次卫盥洗区
1⃣️1⃣️餐边柜,由于餐厅的宽度非常小,成品的餐边柜尺寸都不合适,最后木作定制了薄度适中柜体
1⃣️2⃣️玄关柜,原始的玄关柜左右倆边垭口,柜体居中死板<br/
现代 玄关
第一次做这么具象的玄关柜,因为规格的固定,只能在仅有的空间处理,原始玄关带线条的柜门,以及左右垭口的大线条,再加上吊顶的石膏线,整个人一进门就觉得玄关怎么离自己这么近,这也是我们一致要把柜体拆除的原因。地面米白色石材,柜体油漆米白,吊顶乳胶漆白,三种完全不一样的材质却想求合的白簇拥在一起,更让人分的清三种色温色感不一样的白。
即使这样,依据地面石材中有深色石材拼接,在拆除所有线条后,选了一款深色木纹的饰面柜门,搭配水泥质感艺术涂料,裸露的不锈钢隔板。让进门不被暗色系压的透不过气,敞开和封闭结合。包含了吊顶部分也从墙面延伸至顶面。
现代 玄关
原始玄关,从玄关看向餐厅的部分,灯光零散,10cm踢脚线,线条比例乱。����
现代 玄关
地面保护拆掉的那一天,我们都惊叹地面的拼花居然如此的合适,我知道如果从零开始,我一定连想都不敢想这样的拼花,却在这次尝试中,添加了一番滋味。
原始空调的位置都进行了调整,当然包括出风口,因为出风口在玄关上方,为了弱化风口,定制了金属颜色相近的,且是无边框的(后续会详细讲无边框风口)
一整面鞋柜,计算过经常穿的鞋子数量,这个柜子可以储纳40双鞋。柜体外裸露的部分,艺术涂料建议粗保洁完成后操作,这样的收口更美观。
现代 玄关
这就是一进门看到的玄关柜,常规操作,中间挂一副美丽的画,或者一个雕塑,原始柜子深度有40cm,中间还裸露着美丽的插座。����
现代 玄关
现代 玄关
抓拍在家里你最舒服的姿势
我以前一直不理解中国式客厅,需要花重金打造,我一直认为是面子工程,直至自己家装修,没有花重金,但是这一定是除床外最舒服的地方,你可以躺着坐着,盘着腿仰着头,因为这可能是你在家呆得最久的地方,所以我认为这是需要最舒适的空间存在。
躺在togo上发呆,狗狗也依偎在边上互不打扰,这是我想到这个家最舒服的地方。����
现代 玄关
拆除完原始的吊顶 ,拉一个大平顶,让空间高出了一大截,8cm的下降空间,让原始很多管线无处安放,他们的固定走位让吊顶增加了难度,所以圆弧的吊顶功能其实是为了把所有管线包拢,在完成功能的使命后才是美学的存在,这也是为什么一直强调美学在后,红色的吊顶部分用的是艺术涂料做颗粒状,这样让暗藏的光源打下来时会有肌理的形成。
主沙发:plain
单椅:togo
茶几:norhor
落地灯:kundalini Evita
边几:飞机头������������������������
现代 玄关
七字型沙发是一开始s和35就确定的,因为要给家里的狗狗舒服的躺着,最终我们选择了有面包感的布艺,可拆卸可组合,活动性比较大。����
现代 玄关
原始的客厅同角度
拆除墙面还不够的我,一定要把吊顶给拆除了,虽然中间的顶是原始高度,但是一圈30cm的下降让整个空间局促且矮。
包括重新设计的光源。
s和35在群里说,“摄影师能拍拍我们晚上的灯光嘛,我们家晚上太美了”
这是我最欣慰的事,得到肯定就是你爱上这个属于你的空间。����
现代 玄关
躺在沙发上,看书也好看电影也好发呆也好,手里拎着一瓶冰可乐。
现代 玄关
kundalini Evita落地灯
我们称呼它小蛮腰,是35海淘回来的,称赞光源舒适,看多久眼睛都不会不舒服。
和背景的金属,形成了一小块倒影。
飞机头活动箱子,里面可以放置零食书籍,行动方便,红色相辅相成。
现代 玄关
一条磁吸灯虽然被应用了很多案例,但每次都觉得线条的优美,可活动的调节光源,是最大的优点。
现代 玄关
现代 玄关
现代 玄关
电视区域
这扇故意不做成隐形的门,通往家里的第二个房间(朝南次卧)
这扇门的做法:因为整面墙都是艺术涂料,除了门套是不锈钢以外,那就会有材质不同而饰面相同的问题,定制门要跟厂家确定清楚,这扇门正反俩面用密度板即可,不需要上漆不需要木饰面。做艺术涂料的师傅要保护好荷叶五金以及门已经做了工艺的另外俩个面。
不现场做门的原因是因为,工厂做的门更不易变形。����
现代 玄关
原始精装也是做了隐形门
只是用的是比较原始的对称形式,让线条对称,让电视居中,让隐形门关起来的时候,有一整面完整的背景。����
现代 玄关
现代 玄关
隐藏式风口
虽然已经司空见惯但是依然出现多多少少的问题
如若是木工做基础,一定要提前交代是隐藏式的,这对横平竖直的要求很高,还有材质如果用金属的固然好看,但是会有冷凝水的可能性非常高。����
现代 玄关
现代 玄关
每当看到这张照片
都想起我们四人在摆场的前一天晚上七零八落的坐在沙发、地毯togo上,只开着落地灯,看着“黑镜”。虽然摆场的疲惫不能舒缓,但是舒服的窝着开心的聊着,日子不就是这样嘛。
现代 玄关
现代 餐厅
厨房移门:德禄
吊灯:norhor
餐桌椅:norhor����
现代 餐厅
原始餐厅和厨房衔接的地方
原厨房移门,以及门套。
都是和墙面护墙用样的线条材质,反而这样的材质更不易做卫生,门缝和玻璃衔接的地方。����
现代 餐厅
餐边柜是因为餐厅尺寸太小,没办法购买成品,定制的柜子和成品还是有差距,但已在我们接受范围内,放置酒,杯子,面包机,咖啡机这些随手可需的东西。
现代 餐厅
过道朝向入门处
fontana壁灯在进门处指引着,随手拿放的椅子,意外的融合在画面里,壁灯的光源很舒服,不刺眼,光源分成上下部分,立体感很强。����
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
原始餐厅
吊顶部分的高度取消后,墙面的高度也会延伸这才是为什么视觉差距那么大的原因。����
现代 餐厅
现代 餐厅
客餐厅的帘子都用了单层纱,这也是我们现在倡导的,客餐厅的纱就能挡住你的隐私,但是布会占用你的空间和堆积在一起的布料。����
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 餐厅
现代 卧室
卧室拆除了猪肝地板,杂乱吊顶,床头背景。
背景的木档是厂家定制安装的,包括下半部分
床:plain
木作:三只喜鹊
地板:必美����������������
现代 卧室
现代 卧室
主卧原始对比
俩张照片真的没有广角之类的处理
但是视觉大小真的不一样,后者拥挤并不是因为墙体,而是原先的所有线条集合导致的。����
现代 卧室
关于光源
床头的竖向档子,被光源打出了晕圈,光源用的是3000的线型灯,这样不用考虑卫生死角,也不会出现灯珠固定。
现代 卧室
现代 卧室
床头的阅读吊灯,感应的温度,互不影响的倆边床头,窗帘被风微微吹起,时不时挡住了温暖的光。
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
同角度主卧
所有门扇都更换了以后,除去了8cm的线条门套,换上了1cm的不锈钢,立体感强,主卧进门以及墙面都做了艺术涂料。����
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
书房原先也有一扇和厨房一样的移门,被拆除了。做了一个完全敞开的阅读空间,也是过道的尽头。让每个空间连通。整个空间包括顶面都用了艺术涂料。����
现代 卧室
现代 卧室
现代 卧室
衣帽间
现代 衣帽间
把一整个房间都当作衣帽间
每当听到女孩说,如果我有一间房间一样大的衣帽间,喏!来了
一开始预想 把书房衣帽间都扩进主卧
现在成了独立空间,依然不能放过各个功能呀
在靠近窗户的位置,一排梳妆台,可以放下所有护肤品
现代 衣帽间
现代 衣帽间
梳妆台左手边一面玻璃柜门的包柜
随手可拿的包,随心搭配
现代 衣帽间
现代 衣帽间
“你看那时间如风 告诉我们人生太匆匆
不在乎是否活在掌声中
愿从此心里轻松”
朱宁倩
浙江省 报价:400-600元/平方米
