户型改造让他家的居住品质,提升到了一个新的层次!
深圳 |三室 | 113㎡ |50万以上 |风格: 北欧
2023-09-08
48214
前言: 我们遇到过很多疑难小户型,但是没想到中大户型还会有如此多的格局不合理问题!空间的改造是为了能让居住的人更加的舒适的使用空间,让空间的画面感能够不断的呈现出来。每个人对居住的体验和诉求都会有差异,设计即能在此刻体现它的价值。 客户对于设计提出了很多期望,需要有大大的收纳空间,满足海量的收纳需求,同时还要兼顾方便收拿;弱化客厅电视功能,培养孩子阅读的好习惯,传统的电视墙改为了造型书柜来满足要求,希望家人多在客厅沟通交流和看书;客厅设计投影仪是希望能在家偶尔看看电影,客厅传统的主灯就变成了线条射灯,家庭影院的模式让氛围更浓厚。客厅就变成了一个更加适合沟通的氛围空间,画面感是我们所想呈现的。餐厅的空间却和客厅形成比较明显的对比,区域的界定和装饰吊灯的凸显,让餐厅的就餐氛围形式更强。客餐厅功能去丰富它,让它的功能更加的饱满,富有生活品质。 行为方式是可以通过设计的方式去引导,从而达到我们想要追求的生活方式和习惯,刚刚好我们进行了尝试,期待它会出现变化!
户型图
户型图 北欧
▲原始平面图
说明
原始户型最大的问题是走廊,Z字形通道非常浪费空间,让一个相对方正的空间凹凸出无数个小角落,同时还显得压抑,这个空间设计比较忌讳的一点。第二,入户区域鞋柜的摆放比较尴尬,没有很合适的位置来做鞋柜收纳。如何增加鞋柜设计,同时还能不显得压抑,这是需要着重考虑的点。第三,因楼层比较低,客厅和餐厅的采光都不是很好,需要考虑空调的整体配色来提升亮度,同时客厅的推拉门取消,拓展视野和增加采光。
户型图 北欧
改造前入户和餐厅的现场图
户型图 北欧
玄关鞋柜采用矮柜来收纳,完全无法满足需求,推拉门让原本就采光不好的餐厅更加暗
户型图 北欧
客厅阳台,功能设计的很少
户型图 北欧
户型图 北欧
主卧室很大,但是衣柜很少,床摆放的位置不合理,通道占用的太多面积
户型图 北欧
主卫面积还挺大,但是没有完全做到干湿分区,对于清洁维护工作量很大
户型图 北欧
▲平面图布置
改造方案:
1、入户门往左偏移100mm,同时把门的宽度压缩60mm。开启方向调整,一个5m的鞋柜就有了,收纳七八十双鞋毫无压力;
2、厨房改为开放式,客户饮食清淡,在家也少做饭。橱柜设计为∪字形,空间利用最大化。还能把厨房的采光引入到餐厅;
3、餐厅改为内嵌卡座的形式,增加收纳空间,把冰箱位置考虑进去,让空间更整体;
4、客厅弱化电视的功能,保留投影仪的设计。电视墙设计为造型贵,全部用白色柜门,提升空间亮度;
5、Z字形的走廊改为一字,书房采用玻璃推拉门,增加走廊的采光,让空间更加的通透;
6、公卫面积扩大,压缩主卫,增加浴缸设计满足使用需求;
户型图 北欧
▲餐厅方案图
户型图 北欧
▲客厅方案图
户型图 北欧
▲主卧室方案图
户型图 北欧
▲公卫方案图
户型图 北欧
▲厨房方案图
玄关 北欧
▲鞋柜内部结构图纸
在设计阶段,需要沟通好使用者的鞋子款式和数量,方便计算每个层板的高度,最大化的满足不同款型鞋的收纳。蓝色是弱电箱位置,绿色是强电箱,提前算好柜内结构的位置,避开层板和竖板。#玄关 #鞋柜 #收纳 #柜子 #木地板 #感应灯带
玄关 北欧
入户偷出来的尺寸,刚刚好可以设计一个320深的鞋柜,黑色柜门内是存放鞋子,满足七八十双鞋毫无压力,白色柜门是放戴森吸尘器和其他工具,通过颜色进行区分不同功能收纳。 #科定 K6176CS#玄关 #鞋柜 #收纳 #柜子 #木地板
玄关 北欧
入户地面通过渐变的手法设计了更换鞋的区域,通过瓷砖和木地板渐变的方式穿插,使地面显得更有趣味,同时也不用担心进门的鞋脏或者有泥水,清洁方便耐用!施工小细节:瓷砖铺贴的时候,可以提前拿两块木地板到现场,更好的计算完成面的厚度,保证平整一致。木地板和瓷砖直碰的区域,采用专业胶水固定木地板,防止后期松动。#玄关 #鞋柜 #收纳 #柜子 #木地板 #六边形花砖
玄关 北欧
白色柜门内放戴森吸尘器和生活工具,注意提前预留插座。#dyson#玄关 #鞋柜 #收纳 #柜子 #木地板 #六边形花砖
玄关 北欧
鞋柜内设计了门碰的感应灯,灯带内嵌在竖板上,提前考虑尺寸和预埋,才能保证效果很契合。灯带是提升柜子品质和使用感受非常受用的方式之一。#玄关 #鞋柜 #收纳 #柜子 #木地板 #感应灯带
北欧 客厅
客厅天花一部分采用弧形的吊顶,天花空间过渡更自然,提升空间纵深感。客厅没有设计主灯,采用的线条射灯,结合弧形吊顶,整个空间显得更别致。#客厅 #书柜 #沙发 #餐厅 #吊顶 #餐桌 #投影仪 #收纳 #背景墙
北欧 客厅
互动,让空间更加有画面感!#客厅 #书柜 #沙发 #餐厅 #吊顶 #餐桌 #投影仪 #收纳 #背景墙 #钢琴
北欧 客厅
空间画面感,让房子更加有温度!#客厅 #书柜 #沙发 #餐厅 #吊顶 #餐桌 #投影仪 #收纳 #背景墙 #钢琴
北欧 客厅
客厅取消了电视,改为飞利浦短焦激光投影仪,老款的需要连接电脑。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #沙发 #阳台 #装饰画 #DIY
北欧 客厅
客厅弱化电视功能,电视柜墙面全部设计为收纳柜,底部预留了小米扫地机器人的位置和插座,同时还预留了三个壁龛,放小孩的玩具,方便拿取。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #沙发 #阳台 #茶几 #DIY
北欧 客厅
北欧 客厅
客厅和餐厅柜子设计作为一个整体考虑,立体构成的设计空间层次更加丰富。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #沙发 #阳台 #装饰画 #DIY #科定
北欧 客厅
客厅电视墙设计为书柜形式。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #沙发 #芬琳磁性漆 #DIY
北欧 客厅
书柜底部预留扫地机器人位置,另外三个壁龛是放小孩玩具,方便收纳。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #芬琳磁性漆 #DIY
北欧 客厅
下翻门用了两种进口的五金,意大利的钢索和日本暗铰链合页。#效果图#北欧风格 #客厅#收纳 #电视柜 #五金 #DIY
北欧 客厅
直接上完成的实景图。#北欧风格 #客厅 #收纳 #电视柜 #五金 #DIY
北欧 客厅
地机器人的位置需要提前考虑好尺寸和插座。#北欧风格 #客厅#收纳 #电视柜 #DIY
北欧 厨房
厨房设计为开放式厨房,墙面是100×300的面包砖,师傅贴的非常仔细,人工费比材料还贵,但是效果确实非常好。厨房的台面也是用的岩板,木纹质感的,整体非常自然大气。#北欧风格 #厨房 #收纳 #木纹砖 #橱柜 #DIY #面包砖 #西门子
北欧 厨房
地面是木纹砖和客厅的木地板颜色很接近,空间延伸感更好,台面用的意大利进口岩板,木纹质感更温馨。橱柜的踢脚线位置尝试加了感应踢脚灯,档次瞬间提升。#北欧风格 #厨房 #收纳 #木纹砖 #橱柜 #DIY #面包砖。
北欧 厨房
百隆的骑马抽屉配合感应灯,提升档次的好方式。#北欧风格 #厨房 #收纳 #木纹砖 #橱柜 #DIY #面包砖
北欧 厨房
#开放式厨房#北欧风格 #收纳 #木纹砖 #橱柜 #DIY #面包砖
餐厅 北欧
餐厅采用内嵌卡座的形式,镇宅之灯很吸引眼球。餐桌的台面鱼肚白岩板,定制的不锈钢桌腿,节约成本的同时,丝毫不比品牌的餐桌差。#北欧风格 #厨房 #收纳 #软包 #橱柜 #DIY #餐厅 #餐桌 #吊灯 #tomdixon #科定
餐厅 北欧
不同设备拍出来的氛围都不一样,画面感十足!#tomdixon #餐厅 #餐桌
餐厅 北欧
镇宅之灯很吸引眼球,光影投射在餐桌上,很梦幻。#北欧风格 #厨房 #收纳 #软包 #橱柜 #DIY #餐厅 #餐桌 #吊灯 #tomdixon
餐厅 北欧
鱼肚白岩板,质感温润柔和。#北欧风格 #收纳 #软包 #橱柜 #DIY #餐厅 #餐桌
餐厅 北欧
软包皮革定制,专业做出口家具定制的厂家,细节处理的不错。#北欧风格 #厨房 #DIY #餐厅 #餐桌 #软包 #靠垫
北欧 卫生间
#卫生间 #智能马桶 #镜柜 #花砖 #面包砖 #加热毛巾架 #浴缸 #淋浴间
北欧 卫生间
卫生间的人字形砖美缝完成后的效果超过预期,非常好看。加热毛巾架在前期要考虑好预留插座,总计预留了5个带开关的插座,卫生间的插座宁多勿少,当需要的时候就知道其必要性!#卫生间 #智能马桶 #镜柜 #花砖 #面包砖 #加热毛巾架 #浴缸
北欧 卫生间
网红戴森吹风机打卡,完胜其他品牌!#卫生间 #戴森 #镜柜 #花砖 #面包砖 #电动牙刷
北欧 卫生间
小白砖的卫生间#面包砖 #花砖 #卫生间 #智能马桶 #加热毛巾架 #镜柜 #科勒
北欧 卫生间
北欧 卧室
主卧室的背景墙颜色和房门,餐厅软包是同色系,作为一个标志性的色彩贯穿整个空间。#卧室 #背景墙 #吊灯 #床 #窗帘
北欧 卧室
北欧 卧室
局部特写 #卧室 #背景墙 #吊灯 #床 #窗帘
北欧 卧室
主卧的格局调整后,增加一整面的大衣柜,白色的柜门设计,弱化空间的压抑感。#卧室 #背景墙 #吊灯 #床 #衣柜 #收纳
北欧 卧室
北欧 卧室
空间的整体流线会影响到功能布局,对功能的使用有非常大的影响。#卧室 #背景墙 #床 #衣柜 #收纳
北欧 卧室
整面的衣柜有10㎡,收纳的极致利用,柜内的挂衣杆全部采用感应式。阳台增加一个收纳柜,考虑收纳梯子,考虑好所有物品的位置。尽量保证家里的整洁。#卧室 #阳台 #床 #衣柜 #收纳
北欧 卧室
内嵌式的梳妆台,满足化妆需求。#卧室 #梳妆台 #衣柜 #收纳
书房 北欧
书房同时也兼顾客房的功能,榻榻米可以提升收纳,让空间也更加整体。#书房 #书柜 #榻榻米 #垫子 #可升降办公桌 #窗帘 #科定
书房 北欧
走廊不再封闭压抑了,空间显得更灵动。极窄边框玻璃门这两年是大热!#推拉门 #走廊 #磁性漆 #书房
阳台
北欧 阳台
生活阳台的墙面和地面也做防水处理,不怕一万就怕万一!#洗衣机 #烘干机 #阳台 #花砖 #拖把池 #收纳
北欧 阳台
生活阳台主要考虑洗衣机、烘干机、拖把池等功能的摆放,需要在前期就规划好,特别是给排水和插座的预留。小建议:洗衣机做地台,后期清洁会省事不少,拖把池可以买陶瓷的,好看还耐用。#洗衣机 #烘干机 #阳台 #花砖 #拖把池 #收纳
北欧 阳台
洗衣机的深度一般在600mm左右,有的会更深,很多人把给排水设计在洗衣机的后面,会导致洗衣机的深度更深,所以在前期水电布管的时候,就考虑到这些,把给排水设计在侧面。#洗衣机 #烘干机 #阳台 #花砖 #拖把池 #收纳
北欧 阳台
陶瓷拖把池,排水直接在下面,美观的同时,再也不用考虑提着拖把桶去卫生间倒脏水的问题,妥妥的提高生活品质!#洗衣机 #烘干机 #阳台 #花砖 #拖把池 #收纳
北欧 阳台
北欧 阳台
洗衣机位置太高50mm,后期清洁卫生会省事很多。
北欧 阳台
洗衣机的对面阳台增加了洗手盆的功能,方便手洗些小件衣服。靠墙位置预留200mm的空隙,大件的工具方便收纳悬挂,这是生活经验,很实用。#阳台 #洗手盆 #收纳 #花砖
走廊
北欧 走廊
书房的隔断采用极窄边框玻璃门,增加了走廊的采光,让空间更加通透。走廊右边是磁性黑板墙。#书房 #书桌 #走廊 #玻璃门 #黑板墙 #木地板 #窗帘
北欧 走廊
改造后的客厅和书房,让原本封闭压抑的空间,提升不少。#书房 #书桌 #走廊 #玻璃门 #黑板墙 #木地板 #书柜
北欧 走廊
改造的乐趣就在于记录每个阶段,看着他慢慢成形,最终改变空间的格局,同时提升我们的生活品质。#书房 #走廊 #黑板墙
▼施工记录
北欧 走廊
水电阶段,按照要求把图纸打印粘贴好,按照图纸施工和验收!#施工工艺 #水电施工
北欧 走廊
我们的金牌泥工师傅,对于施工的要求都会按照要求去尽力完成。一个好的项目,需要无数个好的师傅去帮我们去实现,他们是最可爱的人!#泥工贴砖 #面包砖 #施工记录
北欧 走廊
书房采用的是窄边框的玻璃门,空间视线更开阔,书房内部有窗帘保证隐私。安装师傅的固装厂家手艺最好的师傅,每个工地都是他来带头负责,保证我们的效果!#窄边框门 #施工记录 #书房
北欧 走廊
墙面面漆分色,黑色的是磁性漆底,要刷至少两遍以上,且要干透才可刷第二遍。江西的油漆师傅人称江哥,他做事我们放心!#芬林漆#油漆 #施工记录
北欧 走廊
油漆第一遍批灰完成,弧形顶过渡很自然,平整度很好,勾缝全部是预埋的铝合金,保证平直,对油漆师傅打磨会便捷,最终的完成效果也会好很多!#油漆 #施工工艺
北欧 走廊
衣柜的柜门用镜面,方便使用。安装师傅的固装厂家手艺最好的师傅,每个工地都是他来带头负责,保证我们的效果!#镜子 #柜门施工记录 #衣柜
北欧 走廊
美缝对于师傅的手艺要求很高,也需要根据不同空间部位来选择合适的材料,后期的效果和使用寿命会更长。阳台太阳直射的区域,一定要选择进口的环氧的材料,真瓷胶美缝很容易脱落。切记!!!#面包砖 #施工记录 #美缝
北欧 走廊
木地板和瓷砖直碰,厂家定制L型收口条,比木地板厂家配的要好看很多!#施工记录#木地板 #花砖 #收口
北欧 走廊
卫生间用的木门,木门套直接落地容易泡水腐烂。门套先安装好,然后切割预留出5cm的空隙,然后石材下单,保证安装的严丝合缝。保证了美观还实用!#卫生间 #施工记录 #房门 #花砖
北欧 走廊
现场制作柜子有个问题需要在木工制作之前沟通,木地板收口的问题,常规的做法是在柜子下面加铝合金收边条,但是不美观。我们总结出来的经验是首先计算出木地板完成面的高度,柜子底部预留出木地板的空隙高度方便安装,木工制作的时候增加些人工,但是这样就解决了木地板与柜子收口和伸缩缝的问题,后期打扫也方便,同时美观度提高不少!#木地板 #施工记录 #收纳 #柜子
北欧 走廊
进口轨道安装会比较麻烦,精确度要求比较高。体验过之后普通的再也看不上,没有对比不知道体验差异有多大!#五金轨道安装 #百隆
北欧 走廊
五金是提升柜子设计的灵魂。全屋用到了四种不同进口品牌的五金,来满足使用需求!#百隆 #意大利Effegi #海蒂诗 #日本蓝普
北欧 走廊
墙面浅灰色油漆型号,用的是多乐士色卡,油漆用的是立邦小桶环保漆!#多乐士 #立邦
北欧 走廊
主卧背景墙和房门墙面油漆型号,用的是多乐士色卡,油漆用的是立邦小桶环保漆!#多乐士 #立邦
目申设计
广东省 报价:550-850元/平方米
工作年限:
12年
报价范围:
550~850元/平方
擅长风格:
日式、北欧、现代简约、侘寂
经验标签:
小户型、旧房改造、精装改造、别墅
擅长类别:
住宅公寓、别墅
公司名称:
目申设计
职务:
设计总监
服务范围:
硬装设计、软装设计
公司地址:
深圳市南山区华侨城东方花园金辉阁28A
服务介绍:
▪设计强项:户型改造、收纳机能、风格营造、动线安排、格局配置、工程技术 ▪服务模式:设计、施工、软装、全案托管
服务地区:
承接全国范围内各类空间设计和深圳地区(设计+施工)
简介:
毕业于清华美院,从事室内设计行业12年,致力于创造性空间的探索和研究,思考未来空间特性的各种可能性,从空间属性的本质出发,探索空间功能、材料、灯光的关系。对于空间改造设计有其独特的理解,擅长从多维度、合理性、趣味性进行研究。
