吉庆里老房改造
北京  吉庆里 |三室 | 118㎡ |50万以上 |风格: 现代 北欧 简约 现代简约
2020-12-08
23834
前言: 30年前的老房子,是比较特殊的复式两层空间,只有楼梯、儿童房和书房之间位于一个立面上下重叠,层高很矮,阳台保温性差,每个房间都有不可拆除的暖气管,一大半墙体都是不能动的承重结构。
户型图
简约 现代 户型图 北欧 现代简约
有三个主要的大问题
1.阳台面积占比过大,空间浪费很多。
2.主卫只有3㎡,业主却要像星级酒店一样,四式分离并塞下浴缸。
3.厨房面积也非常小,业主要有明亮宽敞的就餐和厨房空间。
简约 现代 户型图 北欧 现代简约
为了解决原有户型的几个问题,分别采用了以下方式。
1。重新组织空间关系,把阳台融入到各个室内空间,一楼的小阳台改成中厨,大阳台右边区域划给客厅,设计了L形座榻,左边区域划给书房,定制一组柜子补充收纳;二楼的儿童房阳台改成学习区,卧室阳台一分为二,设计了地台和洗衣晾晒区。
2。主卫的承重墙体不能拆,索性把浴缸和干区包在卫生间外面,浴缸通过玻璃围挡,保证水汽不会向外扩散,外置的干区盥洗台与衣帽柜过道布局在一起,优化动线。
3。拆掉客厅和厨房之间的墙,将客、餐、西厨融合在同一空间;中厨的烹饪功能可以在阳台上实现。
简约 现代 地板 定制柜 玄关 北欧 桌子 凳子 现代简约
原户型结构没有玄关,进门挨着楼梯,右边还是客卫,要实现换鞋收纳的功能,设计师特意用三处设计来分解
简约 现代 地板 电视 北欧 客厅 桌子 沙发 现代简约
打通厨房后,客厅变成了LDK一体化空间,大约26㎡,也解决了厨房面积狭窄的问题,客厅的日常有三种模式可以切换。
简约 现代 地板 电视 北欧 客厅 桌子 凳子 现代简约
用餐模式:定制了一条2.1x0.85m的长餐桌,搭配四个40x40cm的方凳以及一个40x160cm的长凳,平时正好收纳于餐桌下方,拉出来可以同时容纳8个人就餐。
考虑到耐用性及可修复,餐桌和凳子表面均为木蜡油涂装的白橡木直拼板。
简约 现代 地板 电视 北欧 客厅 桌子 凳子 沙发 现代简约
电视模式:没有电视墙,利用电控旋转架把壁挂电视安装在侧面墙上,调节电视角度,可以满足沙发、餐桌以及吧台三处位置的观看需求。
简约 现代 地板 北欧 客厅 桌子 凳子 沙发 现代简约
影院模式:顶面还安装了EPSON投影仪,以及将120寸幕布的封闭在吊顶内,留出幕布升降的切口,想要看电影的时候,电控降下幕布。
简约 现代 北欧 客厅 现代简约
简约 现代 北欧 客厅 现代简约
除此之外,为了提升观影质量,厨房中岛的底部还安置了嵌入式音箱,设计时预留好洞口和线缆,安装和维修都很方便。
简约 现代 地板 定制柜 北欧 客厅 桌子 沙发 现代简约
客厅的层高很矮,所以灯采用了无主灯设计,客厅和厨房用了一些嵌入式吊顶射灯为整个空间提供高明度照明。
简约 现代 北欧 客厅 现代简约
轮廓光的辅助,在岛台下方和装饰画四周都暗藏灯带,释放低照度的氛围光。
影音投影 简约 现代 装饰画 北欧 桌子 沙发 现代简约 厨房
厨房分为西厨和中厨两个区域,中厨被放在阳台上,西厨和客餐厅连成一片,以中岛分隔。
简约 现代 地板 射灯 北欧 桌子 凳子 现代简约 厨房
岛台和玄关杂物柜一样使用了古堡灰大理石,用作备餐台,不怕湿非常抗造,台面上设计了水槽,能辅助厨房做洗菜区。
中岛底下,靠厨房一侧安装了洗碗机,让岛台也能有更多功能。
简约 现代 地板 装饰画 北欧 地毯 现代简约 厨房 插座开关
西厨的涂鸦墙是专门给小朋友写写画画,不仅能让屋主在做饭的时候看顾小孩,而且也能作为日常琐事的备忘录。
简约 现代 北欧 现代简约 厨房
西厨的橱柜设计很花心思,左侧留出1.2m的操作台,右侧是嵌入式冰箱以及管井,中间是烤箱,冰箱与烤箱之间有隔热板且在柜体后侧预留了散热风道。
简约 现代 装饰画 北欧 现代简约 烤箱 厨房
烤箱下方的双层抽屉,一般存放较重的烘焙用品,上方的柜子是上掀式开门,用来存放较轻的物品。
简约 现代 射灯 北欧 现代简约 瓷砖 厨房
玻璃门外的阳台就是中厨区,为了防止油烟扩散,安装了玻璃对开门,即便双手端着锅也能用手臂或着背把门推开。
简约 现代 北欧 现代简约 厨房
阳台安装不了烟机,所以选择了下排风的集成灶,排气管沿着地柜下方连接到烟道。
地柜左侧设计了一个小吊柜,放置常用的碗筷杯子,右侧设置了一个迷你小水槽,方便中厨烹饪中频繁用水及倒水需求。
简约 现代 北欧 现代简约 卫生间
屋主特别想要一个大浴缸,但是老房子的墙又不能拆,所以设计师就把盥洗台和浴缸“外挂”在主卫的外侧。
简约 现代 北欧 现代简约 卫生间
事先改好下水管道,浴缸是嵌入式铸铁材质,放好缸体,在四周砌矮墙,并铺贴瓷砖,瓷砖贴好后刚好比浴缸多10mm的边缘宽度,然后将玻璃放置于这条边缘上,并留出2mm的缝隙,在缝隙中填满幕墙结构胶,等到胶固化后就好了。
简约 现代 定制柜 北欧 现代简约 瓷砖 插座开关 卫生间
吊顶也要提前设计好位置以及加换气扇,用于排走泡澡时的蒸汽水雾,浴缸门在壁龛对面的位置,双向开合。
简约 绿植 现代 地板 定制柜 北欧 现代简约 镜柜 卫生间
干区的盥洗台采用壁挂式,双层设计是为了在立面构成上,让浴缸与盥洗台下段的抽屉柜在一个水平面,考虑到承重,上方的木质台面使用了悬臂钢管支撑,将木质台面悬挑起来。
简约 现代 北欧 现代简约 卫生间
灯光的开关安装在了台面上,有防水面板,不用担心沾到水或者湿手操作。
简约 现代 地板 定制柜 北欧 收纳 现代简约 镜柜 卫生间
墙面上安装两套800mm镜柜,暗装龙头本来是没有底部不锈钢板,水电师傅把预埋件装得不正,只能拆了砖重新定位,表面增加了两块定制的不锈钢板盖来修饰。
简约 现代 马桶 北欧 置物架 现代简约 瓷砖 插座开关 卫生间
马桶区差不多只有1㎡,和淋浴区之间,采用酒店卫生间的分离方式一分为二。
简约 现代 地板 定制柜 装饰画 北欧 现代简约 床品 卧室
干区一旁的衣柜全部采用宜家的模块,让木工现场制作,内部安置宜家五金件,以便屋主日后根据需求,再购买新的五金件调整。
简约 现代 地板 定制柜 装饰画 北欧 成品床 现代简约 卧室
开合方式采用了平开门以及抽拉式,过道尽头连着开放式书柜,每一层安装灯带来增加氛围感。
简约 现代 地板 装饰画 北欧 成品床 现代简约 卧室 插座开关
主卧的背景是为了规避不可拆卸的暖气管,所以加了一层墙,利用墙体夹层的厚度包裹管道,同时把嵌入式阅读灯暗埋进去,中间没有管道的部分做了灯槽。
简约 现代 北欧 现代简约 卧室
中间再贴上定制的芭蕉叶壁纸。金箔装饰画是设计师自己制作送给屋主的,用一块废旧木板,抹上石膏,手工抚、拍、形成凹凸肌理,再贴上金箔。
简约 绿植 现代 地板 北欧 桌子 成品床 现代简约 卧室
主卧还有一处工作区,定制整张大书桌满足办公需求
简约 现代 北欧 现代简约 卧室
书桌的背后还增加了一面顶天立地的衣柜,冬季衣物、棉被大衣、行李箱,都可以满满当当的收纳在这里。
书房 简约 现代 地板 装饰画 北欧 现代简约 吊柜 椅子
穿过客厅就是书房,书房大面积做了地台。地台的高度是40cm,分为两个台阶,台阶底下暗藏了灯带。
书房 简约 现代 地板 电视 北欧 桌子 现代简约 椅子 电视柜
地台中央是电动遥控升降的长桌,四周是上翻门的储物地柜,平时屋主会在这陪孩子学习,偶尔也会当作茶室,把电动桌降下来,还能在地台上打地铺。
电动长桌设置了红外感应装置,周围有人时,它只能升高不能下降,防止小孩把自己关在里面以及桌板不小心压住脚趾,离开后可以通过无线遥控让桌面下放。
书房 简约 现代 北欧 桌子 饰品 现代简约 吊柜 椅子
书房 简约 现代 地板 北欧 现代简约 吊柜 椅子 壁柜
左右两侧墙上分别设置了壁柜用来放书。书房里还藏着一个很大的楼梯储物间,就在这个门的背后。
儿童房
简约 现代 定制柜 北欧 成品床 儿童房 吊顶 现代简约 椅子
儿童房面积11.4㎡,现在屋主只有一个小朋友,上下铺是丹麦FLEXA的可调节高度松木床,有各种配套部件可以替换,陪着孩子一同成长,右侧墙面上的黑色开关留在这个高度,也是为了未来床变高之后做准备。
简约 现代 定制柜 射灯 北欧 儿童房 饰品 现代简约 吊柜
与其他空间不同,儿童房的定制家具使用的樟子松直拼板制作,长度3.7m的边柜足够小孩子嚯嚯。
简约 现代 北欧 桌子 儿童房 书桌 饰品 现代简约 吊柜
老房子的保温太差了,为了给孩子在阳台搭建一个优良的学习环境,设计师除了增加保温层、更换窗户以外,还把暖气片放在了书桌下方,即便在寒冬,坐在窗前依然能温暖舒适的学习。
简约 现代 北欧 儿童房 现代简约
阳台
简约 现代 地板 电视 北欧 现代简约 电视柜 电视墙 阳台
阳台的通道非常长,连接客厅和书房,形成了一个洄游动线。
简约 现代 落地窗 北欧 桌子 饰品 现代简约 阳台
正对客厅的阳台区域,利用窗户下的墙体作为依靠,设置了L型座榻,能解决客人多时,沙发区待客不足的问题,平时屋主也可以坐在软榻上放空休息。
简约 现代 北欧 现代简约 阳台
靠近书房的这一侧,沿着动线设计了一排储物柜,通道的剩余部分宽度也有90cm,不妨碍走动和放小孩的自行车。
为了冬季室内保暖,阳台全部重新做了保温层,以及更换了窗户。
简约 绿植 现代 北欧 饰品 现代简约 阳台
窗帘选择了折叠式罗马帘,高低错落。
简约 绿植 现代 地板 定制柜 北欧 收纳 现代简约 阳台
二楼的阳台分为地台和洗衣晾晒区。
黑色玻璃柜门内是洗衣机和烘干机,不开柜门也能看到液晶屏的工作状态,左侧下方的抽屉存放了洗涤用品,上方高柜门里内藏了一台新风机的主机和主管道。
简约 现代 北欧 现代简约 阳台
升降晾衣杆位于阳台中间,正好被墙体遮住,从室内任何角度看着不显乱。
简约 现代 地板 射灯 北欧 饰品 现代简约 阳台 插座开关
地台高度40cm,可以储物,也可以瘫躺。
注意到左侧墙面的红色挂钩了吗?一楼阳台也有一个。老房子电梯小,楼梯窄,设备陈旧,加上楼道乱堆杂物,万一发生失火事件逃生较困难,所以在各个阳台的承重墙上设计了醒目的逃生挂钩,缓降逃生绳放在旁边的地柜里,以备不时之需。
走廊
简约 现代 北欧 走廊 现代简约
老房的楼梯与建筑一体不可拆除,设计师在原有的楼梯上,每一阶台阶安装了单独的抽屉柜,再加上木质踏板,最底下的几层抽屉放通勤的鞋子,也可以顺势坐在台阶上换鞋。
简约 现代 北欧 走廊 现代简约
楼梯台阶底下都安装了灯带,可调节亮度,方便拉开抽屉寻找东西,夜晚也可以降低亮度,上下楼很有安全感。
简约 现代 地板 定制柜 北欧 走廊 现代简约 插座开关
楼梯侧面让木工现场做了一个1560mm长x850mm高x300mm深的杂物柜,大理石台面很好打理,柜子上方衔接木格栅,保证沙发区和书房的隐私,又不会影响楼梯的采光。
简约 现代 北欧 走廊 现代简约
上到二楼,左侧是主卧套间,右侧是儿童房,二楼的层高只有2.5m,所以吊顶只做了10cm,用来隐藏管线。
屋主认为二楼相对私密,主卧套间毋需再有门隔离,只需儿童房是独立的空间即可。改造后的主卧更像是一间星级酒店的套房,各个功能区之间开放通透。
简约 现代 北欧 走廊 现代简约
从门口看向主卧套间,设计师特意在正对着主卫门的墙上开了一个门洞,围绕着卫生间形成一个洄游布局,两边过道无论走哪一条都可以抵达卧室内部。
简约 现代 北欧 走廊 现代简约
左边的这条过道两边布局着书架、衣柜以及主卫干区;右边的过道两边布局着淋浴区和马桶区。
潘小阳
北京市 报价:600-1000元/平方米
工作年限:
12年
报价范围:
600~1000元/平方
擅长风格:
现代、混搭、简约
擅长类别:
住宅公寓
公司名称:
太空怪人设计事务所
职务:
设计总监
服务地区:
北京
简介:
潘小阳,太空怪人设计事务所主理人,专注室内设计十余年,曾为上百家庭创造理想家居环境。多次在《家居廊》、《安邸AD》、《漂亮家居》等杂志发表文章及作品。
2019 PChouse Award 年度最佳照明设计奖,2017「营造家奖」最佳户型改造奖金奖,2018「营造家奖」最佳收纳设计奖金奖,2017年、2018年好好住最受欢迎设计师。
